Vecchio 20 luglio 10, 15:02   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Scamp
Data registr.: 19-06-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Whiteman Visualizza messaggio
Urca che risposta pessimistica...
Forse non mi sono spiegato bene!
Ma questa era la versione OTTIMISTICA.
Quella pessimistica credo purtroppo che non me la lascino passare sul FORUM
Scamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 10, 21:06   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2006
Riprendo questa discussione, ho visto i motori consigliati da il_zott e hanno tutti l'albero da 3,1mm di diametro. Come avete risolto con l'ogiva portapale?
L'originale è da 54mm, su giantcod ne ho trovate da 50mm ma per alberi da 4mm. C'è qualche soluzione?
L'originale multiplex su che albero va installata?
ethan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 10, 21:23   #33 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da ethan Visualizza messaggio
leggiti un po di robetta qui
http://www.baronerosso.it/forum/aero...der-aiuto.html
adesso volo con 2 celle e circa 300w
L'emergenza è assicurata....poi...c sta altro...attorno
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 10, 23:08   #34 (permalink)  Top
Ciao, ho letto il topic, però li si parla dell'easy glider electric.
Io stavo valutando la versione pro con motorizzazione brushless e non sono riuscito a trovare una soluzione per il diametro diverso dell'ogiva (4mm) e l'albero motore dei motori cinesi consigliati nel topic (3.1mm).
Vecchio 09 novembre 10, 14:44   #35 (permalink)  Top
L'avatar di pangiagio
Data registr.: 26-09-2010
Residenza: Zona Varese
ho acquistati l' EG Pro, è il mio primo modello per imparare a volare seguito al campo volo. Il mio prossimo passo sarà quello di passare agli aereomodelli, quindi non penso di continuare solo ocn gli alianti. Dopo varie letture ho optato per questa motorizzazione da ritirare tutta da Giantcod, pensate che possa andare ?
motore : KD A22L-20L 25A KV1000 Brushless Motor
regolatore : HobbyWing Pentium Brushless Motor 30amp esc speed controller
batterie : 5C Loong max Tipple 1800 3S1P 20-30C Lipo Battery
Ogiva ho visto che gli utenti sono ricaduti su due scelte:
Alloy 2 bladed e-Prop Spinner D30 3mm Shaft
Large Folding Prop Spinner
quale mi consigliate tra le due?
Eliche penso una 9x6 adattabile alla scelta dell'ogiva.
Cosa ne dite della scelta?
pangiagio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 16:32   #36 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da pangiagio Visualizza messaggio
si dovrebbero andare, semmai fai delle prove con differenti eliche
Motore mi pare sia un 25A max (ca. 20A ci tiri fuori ca. 250w)
Vecchio 09 novembre 10, 16:45   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
Grazie per l'aiuto. Invece per le ogive quali delle due mi consigli?
Vecchio 10 novembre 10, 11:52   #38 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
io le ho tutte in alluminio tipo 1
ma nelle foto di GCod mi pare non abbia messo il portapale...lo hai gia? altrimenti non ti serve a nulla!!!!!!!!
Vecchio 10 novembre 10, 12:28   #39 (permalink)  Top
Di che diametro l'hai presa?
Forse si potrebbe usare quella originale:
MULTIPLEX- MOZZO ELICA CON OGIVA EASY GLIDER [COD.- MP733500] - € 10.00 : Modellismo dinamico, motore elettrico e motore a scoppio, Modellismo
e sostituire l'albero con questo:
3.17mm Prop Adapter
Vecchio 10 novembre 10, 13:01   #40 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2010
Residenza: Chieti - Pescara
Io ho acquistato qui in Italia (in un negozio nella mia zona) un cassa rotante cinesissimo da circa 70 grammi, 1080 kv, 2/3s, max 16A, (dovrebbe essere codificato bl 2217 - 8..lo troverai sotto tante forme..) a meno di 20 euro.
Non ti sbatti a cercarlo in giro per il mondo, ha l'albero da 4mm, lo trovi facilmente e non lo paghi tanto..Io ho montato una 10x4 (con una 3s) ed il modello sale benissimo, con un ottimo rateo (volendo sale quasi verticale e comunque compenso a picchiare se do tutto motore altrimenti faccio le capriole) ed in poco tempo sei in quota..Ti dirò: per come la vedo io sono ancora troppo pesante ed andrei con qualcosa di più piccolo..(infatti sono nettamente contrario alle motorizzazioni tuning originali..sono ridicole!): Ma io uso il motore solo per salire o uscire da una situazione "strana"..
Io non impazzirei nel cercare sempre all'estero ed avere poi problemi di adattamento delle componenti..attese..rinvii etc etc. Per pochi euro in più, spesso si entra al negozio, si vede la roba, la si controlla e la si compra. Vai a casa monti e voli..Con circa 30e (forse poco più) presi motore, elica (aeronaut camcarbon) ed ogiva in alluminio con l'albero giusto..senza sbattimenti!
Zuzz77 non è collegato   Rispondi citando
Dimensioni scatola easyglider pro khriss75 Aeromodellismo Principianti 13 18 giugno 09 14:20
Peso Easyglider pro magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 0 25 maggio 09 13:01
informazioni su Easyglider PRO maverik_2001 Aeromodellismo Alianti 9 01 settembre 08 14:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:44.
