03 marzo 10, 19:09 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2009
dunque.. leggendo miliardi di siti, post(giusto per rompere le scatole al mio amico di prese in giro "Scamp" ) ho capito che è meglio prenderli della stessa dimensione i servi del glider pro. Solo che.. i servi della multiplex.. scusate ma costano piu del modello mesis insieme.. capisco che è una dele cose più importati ma.. è cmq il glider pro.. Di servi discreti e delle dimensioni adatte e che non costino uno sproposito non ne ho trovati, qualcuno sa consigliarmi? Scamp dove sei magari riesci tu ;) Hola a todos |
03 marzo 10, 21:21 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2007 Residenza: Milano
Niubbo chiama Scamp risponde.. Considerando che sei un pivello e che ogni tanto,sicuramente,prenderai il modello dagli alettoni,quindi a quel punto TAC...il servo si sgrana,ti consiglierei questi. R2hobbies.com - Corona DS-939MG 12.5g >=2.5 Kgf.cm Metal Gear Digital Servo, Servos, rcps21119 Almeno con gli ingranaggi in metallo questo problema è risolto. Ma a proposito......come fai a calcolare i watt di un motore?? Domandina facile facile per vedere se hai studiato. Ciao Stefano | |
03 marzo 10, 22:55 | #24 (permalink) Top |
aahahah grandeeeeeeeee, questo è lo spirito giuto ;) beh l'equazione base è Watt = volt X Ampère ma questa viene da fisica del liceo lol, cmq il problema ocn quei servi non si risolve o meglio non saprei come risolverlo, ti spiego: La forza mi sembra buona, il problema è che i servi della multiplex sono 30X12X30 mm mentre quelli come i tanti che ho trovato sono 22.5X11.5X24.6mm Dovrei mettere dello spessore nella sede? come si agisce in questi casi? Mi sa che c'è qualcosa che mi sfugge! |
03 marzo 10, 23:26 | #25 (permalink) Top | |
Prendi il servo,del termoretraibile della misura giusta(quello che usi per fare i pacchi delle batterie,tanto per intenderci),lo scaldi con il phon in modo che aderisca bene al servo,colla bicomponente(5 minuti o ciano per il poli) e lo schiaffi dentro nella sua sede.Se non hai il termoretraibile puoi usare un nastro adesivo telato.Per far si che la colla faccia presa al meglio è bene che tu passi il termo od il nastro con della carta vetrata in modo che le rugosità aiutino la colla a fare presa. Domandina!!! Quanti watt ti servono per far volare 1kg di modello? Volare....non andare in orbita!! | |
27 marzo 10, 04:33 | #26 (permalink) Top |
Dopo imprevisti e milioni di cose da fare rieccomi, sono stato un po assente ma ora torno ad assillarvi, ecco la spesa che ho fatto: BMS-380MAX Turnigy 380MAX Micro Servo (Metal 3 HXT900 HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro S 6 HKing-3S Hobby King Battery Monitor 3S 1 KDA2220L KD A22-20L Brushless Outrunner Mot 1 T1500.3S.20 Turnigy 1500mAh 3S 20C Lipo Pack 2 AM1043-40-32 40CM Servo Lead (JR) 32AWG Ultra L 1 HK-SS50A Hobbyking SS Series 40-50A ESC 1 Ora però. mi manca l'elica che non ho voluto comprare da hobbyking, solo che non riesco a trovarne da 10x6 o da 9x6 per una staffa da 3mm, mi sapreste consigliare dove comprarla online in un negozio europeo possibilmente? o cercato ma ho trovato solo ogiva e elica insieme a 30 euro, mi sembre un po troppo per iniziare. razie in anticipo ;) |
09 aprile 10, 18:12 | #27 (permalink) Top |
User |
stamani mi è venuta la ruzza primaverile ho levato il Brushless inrunner 2100kv usato nel riduttore originale con elica originale e tagliato il musetto per montarci questo: MOTORE HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy2836 Brushless Outrunner 1000kv $17.57 ELICA 11X8 o 10X6 HobbyKing Online R/C Hobby Store : Folding Propeller 11x8 W/ Alloy hub 40mm / 4.0mm shaft $8.51 Dipende dagli assorbimenti vedo di metterci 2 o 3 celle.... Devo provare un nuovo pendio...e non vorrei mi arrivasse al mare...a far l'idrovolante!!!! che dite...ci siamo?? proverò tutto a banco ma se qualcuno potesse testarmi il tutto con MOTOCALC ne sarei felice per il supporto ho pensato 2 alternative, o il portarotolino fotografico, o alluminio sagomato e bloccato con linguette, ho paura che incollando semplicemente compensato parafiamma nell'elapor...si strappi tutto.....
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
19 luglio 10, 17:16 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: Bologna
| Rispolvero la discussione...
Salve a tutti, so che questa discussione è un po' vecchia, non me ne vogliate... ma è quella da cui ho preso spunto per motorizzare il mio EG Pro e credo sia giusto continuare qui per chiedere suggerimenti. La configurazione del mio EG è questa: KD A22L-20L 25A KV1000 Brushless Motor HobbyWing Pentium Brushless Motor 30amp esc speed controller Batteria: RCS Li-Po 3s 1700mh 20C o Duremax Li-Po 3s 1300mah 30c Elica: Graupner Cam 9x6 2x hs-55 per alettoni 2x hs-81 per deriva e profondità Non sono molto soddisfatto per quel che riguarda la velocità di risalita che trovo alquanto lenta e goffa (con inclinazione a 45°/40° si fà fatica ad andare su) , a tal proposito sto valutando l'idea di campiare elica e passare a qualcosa di più grande, ma quale?? Le specifiche del motore dicono che supporti fino una 11x5, potrebbe andare bene? meglio restare su una 10x6?? Vi prego un consiglio.
__________________ Mai dire: "Un ultimo breve volo" quando la batteria è agli sgoccioli. http://www.gruppomodellisticobolognese.it/ |
19 luglio 10, 21:24 | #29 (permalink) Top |
Sul sito dove hai preso il motore danno una 11x5,quindi!!!! Comunque se fosse per me,non me ne volere.....ma non ci spenderei nemmeno un euro in più. Non solo non va in salita,ma manco in discesa quindi..... Risparmi un po' e poi ti prendi un bel modello,e non c'è bisogno di spendere delle cifre esagerate. Nel caso le finanze sia scarse,fai come i veri aeromodellisti....fattelo il modello,vedrai che quando lo farai volare sarai molto più soddisfatto e gratificato.Ciao |
20 luglio 10, 00:49 | #30 (permalink) Top | |
__________________ Mai dire: "Un ultimo breve volo" quando la batteria è agli sgoccioli. http://www.gruppomodellisticobolognese.it/ | |
Dimensioni scatola easyglider pro | khriss75 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 18 giugno 09 14:20 |
Peso Easyglider pro | magrinsi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 25 maggio 09 13:01 |
informazioni su Easyglider PRO | maverik_2001 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 01 settembre 08 14:16 |
