-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   GPS Altimetro Anemomentro (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/16127-gps-altimetro-anemomentro.html)
twentynine 01 dicembre 05 15:28
Visto il post sugli altimetri che mi sta facendo impazzire (insomma ne voglio uno!)
Che ne dite di raccogliere le idee sulle altre diavolerie elettroniche che si possono usare per piombare i nostri alianti?
Ad esempio nessuno sa qualcosa sul sistema usato all'euromeeting per loggare tutti i dati di volo? (velocità, altitudine, posizione ecc.)
http://www.euromeetingfly.com/it/gse2005.htm
Anemometri?
che dite? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...e=STRK:MEWA:IT
ne vale la pena?
frank 01 dicembre 05 15:51
Originalmente inviato da twentynine
Anemometri?
ne vale la pena?
Sul GPS non so dirti.
L'anemometro invece ce l'ho e lo trovo utile per stabilire, ad esempio, con quanto ballast uscire o addirittura con quale modello (per quest'ultima decisione basta anche solo "il naso").
Francesco
GianniMI 01 dicembre 05 16:50
Al mondiale delta del Cucco avevamo testato un trasponder (un foglio adesivo10x10cm alimentato da un piccolo pannello solare) che, incollato sull'estradosso dava in tempo reale velocità, posizione, quota e numero del concorrente.
Funzionare funziona, ma il problema è l'abbonamento che bisogna fare con il provider GSM/GPS (al tempo era Eutelsat) per avere i dati.
Più paghi, migliori e più veloci sono i dati... I prezzi saranno sicuramente cambiati, ma allora (2000), anche divisi per 130 partecipanti, veniva uno sparo!
redaniel 01 dicembre 05 18:13
Originalmente inviato da GianniMI
Purtroppo per avere i dati in tempo reale, mentre il modello vola, mi sa che sia rimasta l'unica soluzione. Mooolto Hi-Hi-Tec, tra l'altro.
Al Euromeeting, invece, i dati sono stati scaricati una volta che il modello si trovava a terra, con un costo decisamente piu' basso, anche se certamente meno spettacolare.
Ciaps, Red
gallina 01 dicembre 05 18:49
Originalmente inviato da redaniel
Ciaps, Red
Premesso che l' elettronica non la conosco.
E' possibile potenziare questo
http://www.misco.it/store/index.aspx
con un linearino in modo che il segnale arrivi fino a terra ??
Ogni problema sarebbe risolto essendovi dei meravigliosi programmi che elaborano tutti i dati possibili ed immaginabili ( GRATIS !!!) come GPS log.
Inoltre memorizza il volo ed è possibile rivederlo in 3D !!
Gallina
redaniel 01 dicembre 05 18:56
Originalmente inviato da gallina
Gallina
Mannaggia alla pagine dinamiche!!! B) Mi indicheresti quale articolo avevi visto??? Son curioso!!!:)
CIaps, Red
gallina 01 dicembre 05 19:46
CIaps, Red
OPSSS è sparito...
Era un GPS bluetooth da 100 €.
Gallina
CantZ506 01 dicembre 05 19:55
OPSSS è sparito...
Gallina
C'è ancora, ma dubito possa essere utilizzato come vorresti.
OttObismark 01 dicembre 05 20:05
'sti aggeggi elettronici mi fanno impazzire...
se il vostro sogno è quello di avere informazioni in tempo reale (!) sul vostro modello tipo altitudine, velocità rispetto al suolo, georeferenziazione del modello, pressione atmosferica, temperatura dell'aria, ecc... avete, al momento, due possibilità di realizzarlo:
1) esiste già in commercio uno scatolotto dalle dimensioni abbastanza ridotte (occhio e croce il volume di un pacchetto di sigarette che da alcune informazioni di base tipo l'altezza raggiunta. E' poi espandibile nel senso che comprando gli appositi sensori da collegare a questa scatolotta avrete anche la temperatura dell'aria, la velocità, il consumo del vostro BL, la tmperatura del motore, ecc... una ficata insomma! Il bello è che spendendo altri eurini potrete avere tutte queste informazioni in tempo reale su uno schermo lcd piccolino che viene "montato" sulla vostra radio, fissata all'uscita dell'antenna estraibile della radio stessa.
Purtroppo nn trovo + il link del nogozio usa che vendeva sto robo fantastico...se qualcuno lo trovasse e lo postasse sarebbe molto gradito. Dimenticavo...tutto ciò ha i suoi costi ovviamente :fiu:
2) che ne pensate di un gps in miniatura tipo questo: http://www.laipac.com/gps_uv40_eng.htm ? Poco + grande di una moneta da 1 euro!! :o: Ora pensate di collegarlo ad un trasmettitore tipo quello delle telecamerine wirless e di avere un pc che riceve i dati e in tempo reale vi fa vedere il volo in 3d del vostro modello su una mappa satellitare del tutto simile a quella di google earth...una ficata eh? Tutti i dat che tipicamente un gps è in grado di fornire alla vostra portata.
Sono certo che la telemetria su i modelli RC avrà un grosso impulso nei prossimi anni e che in un futuro non troppo lontano soluzione "ARF" saranno vendute a prezzi umani.
PEr ora mi accontento del Zlog...ma quando arriva?? :rolleyes: :D
gallina 01 dicembre 05 20:11
Originalmente inviato da CantZ506
Il problema è solo avere un segnale più forte !
Col programmozzo indicato si puo leggere un infinità di dati, dal variometro alla posizione e centraggio termiche, velocità ,quota, efficenza istantanea, media delle planate, e moltissimi altri dati.
Il problema è la distanza tra palmare e GPS, uno a terra e l'altro sul modello.
Pensateci voi.
In una fusoliera di aliante lo si usa da tantissimo tempo.
Se non sbaglio Agomago lo usava.
Il GPSlog è un programma gratuito che ha disturbato non poco i blasonati Win pilot e See you palm.
Diffatti il loro prezzo si è ridotto notevolmente.
Gallina
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:55.
