01 dicembre 05, 23:39 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2005 Residenza: Milano
La strada praticabile è usare i modem Aurel canalizzati a 868 o 433 MHz e trasmettere i dati a terra a 9600. Funzionano molto bene, li uso per applicazioni " serie " e sono molto affidabili. Seconda soluzione, più incasinata, è usare il canale audio del tx video e un integrato modem a 1200 per i dati. Come GPS uso il Garmin 15 un modulo OEM veramente piccolo ed affidabile. Il problema comunque non è tecnico ma è capire se serve realmente a qualcosa. Ciao Sub53 |
01 dicembre 05, 23:50 | #22 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Una volta che i dati entrano nel palmare, si potrebbe implementare una voce synth attivata da determinati thresold preipostati. Ad esempio, quando l'altitudine scende, nota bassa (banalmente dei .wav) ecc, poi a determinate scadenze dire la velocità, sempre sintetizzata vocalmente in cuffia. Insomma, l'informazione potrebbe essere acquisita dal pilota via vocale, come accade sugli 1:1 (ad es l'eurofighter ha le info via voce synth). L'implementazione non è poi tanto difficile, perchè esistono delle API già pronte per le voci synth. Poi, una volta terminato il volo, i dati potrebbe essere consultati nei modi "tradizionali".
02 dicembre 05, 00:01 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2005 Residenza: Trento
Di problemi tecnici non ne so nulla. In volo, giustamente, servirebbe solo un vario acustico ( e ce ne sono per tutti i gusti ). Il poter registrare un volo e studiarselo a casa davanti al PC potrebbe essere gradevole ed interessante. Per certi tipi di alianti che possono volare con carichi diversi e flaps in più posizioni potrebbe anche servire per una verifica delle prestazioni. Ciao Gallina | |
02 dicembre 05, 00:06 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2005 Residenza: milano
La strada dei moduli Aurel, è la prima che mi è venuta in mente, ne conosco perfettamente le caratteristiche, è anni che li uso. Ma, non conoscendo a fondo le caratteristiche del Bluetooth, non riesco a capire se il tutto funzionerebbe (prendere il segnale, dal Bluetooth, prima dello stadio RF e, cacciarlo nei moduli AUREL , non è certo un problema). Al di là che la cosa possa servire o no, solo per conoscenza, tu pensi che il tutto possa funzionare così semplicemente ? (chiedo.... se non ci fossero problemi dietro l'angolo, e basta solo il segnale, una piccola sperimentazione la farei...) Ciao! | |
02 dicembre 05, 00:30 | #25 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
il bluetooth tiene su una connessione...indi il segnale serve che sia bidirezionale... Invece di impazzire su ste cose non possiamo trovare un modo di loggare e poi scaricare tutti sti dati?... Per la trasmissione poi si puo' mica provare ad usare le tx delle microcamere wireless?
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
02 dicembre 05, 00:31 | #26 (permalink) Top | |
Avere un palmare che ti da le stesse informazioni che si usano in volo sui delta, parapendii,ed alianti non è sicuramente un dispiacere, su quanto possa oggettivamente servire ho qualche perplessità. Certo che se il segnale bluetooth arrivasse fino a terra, con una sola piccola modifica alle antenne non dispiacerebbe a nessuno avere questi dati e registrazioni. Ciao Vo a letto ! Gallina | |
02 dicembre 05, 00:37 | #27 (permalink) Top | |
E' piuttosto piccolo e leggero ( ha un difetto, ma non te lo dico..... ) E' il colibri della Filser, guarda peso e dimensioni sul sito Filser. Serve anche una piccola lipo da 3 celle. Ciao Gallina | |
02 dicembre 05, 01:21 | #29 (permalink) Top | |
Ho costruito sistemi simili e funzionano senza problemi, a vista e fino ad 1Km su un modello non credo ci siano difficoltà. Se vuoi provare, parliamone, ho tutto in laboratorio: GPS, moduli tx video e dati, ricevitori, antenne direttive, telecamere & microprocessori ( PIC ). Ciao. Sub53 | |
02 dicembre 05, 09:31 | #30 (permalink) Top | |
http://www.flugversand.de/index.php?produkt=537 ci sono le misure, il peso è poco. + un piccolo antennino a cialda e alimentazione a 12 V. Per una prova per vedere poi in simulazione il volo dovrebbe essere l' ideale, se desse risultati interessanti, un gp mouse ed il sistema consigliato da sub 53 farebbe il resto. Tutto dipende da costi e, consumi e peso. Si potrebbe mettere anche su un modello a motore vista la stagione sfigatissima per gli alianti. Ciao Gallina | |
Altimetro ed anemometro | staudacher300 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 28 dicembre 07 23:42 |
altimetro | almebrigo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 23 gennaio 07 18:16 |
Costruire un altimetro/variometro | airdavide | Circuiti Elettronici | 6 | 10 dicembre 06 10:56 |
Altimetro | OttObismark | Aeromodellismo Alianti | 54 | 05 dicembre 05 23:35 |
