06 febbraio 10, 14:31 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2008
Ecco il file in formato CAD della basetta portaservi e del supporto inferiore. Sfruttando le caratteristiche elastiche del materiale utilizzato l'ho disegnato "disteso" così da utilizzare meno materiale possibile.
06 febbraio 10, 15:12 | #33 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io in servi li metterò inclinati per recuperare spazio. Ciao e grazie.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
07 febbraio 10, 09:03 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Oleggio (NO)
| Ciao Giuseppe, il CG lo danno tra 80 e 85mm dal BE, la baio e' a 70mm dal BE, con CG a 80mm il mio finito pesa 1425gr. La batteria per ora e' un pezzo di legno dalle dimensioni e peso reali. Ho riposizionato i pioli nei flap perche' non mi soddisfacevano, ora la leva e' maggiore, ho ottenuto maggiore escursione e precisione, la basetta l'ho finita ieri ed e' formata da due "elle" in carbonio, in mattinata qualche foto se riesco. Complimenti per la basetta, anche se penso sia un po' ingombrante, ho dovuto aggiungere 190gr di zavorra. Mi sono fatto il calco del musetto e poi ci ho colato dello stagno fuso in modo da ottenere una zavorra da inserire in punta.
07 febbraio 10, 13:45 | #35 (permalink) Top |
| foto basetta
Ecco come ho fatto la basetta, sono due "elle" in carbonio, i tasselli di legno li incollerò nella fusoliera, così facendo posso mettere i servi a ridosso della batteria, per levarla devo svitare le due viti a brugola che fissa la basetta ai tasselli in legno.
Alianti NAN, cosa ne pensate? | ryan-j | Aeromodellismo Alianti | 113 | 20 dicembre 13 20:13 |
Motore per NAN Alex xl e | ryan-j | Aeromodellismo Alianti | 25 | 26 gennaio 10 20:18 |
