Vecchio 29 gennaio 10, 15:03   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Prima il JW ds adesso l'alex Xl per giunta bianco e rosso....
Vi odio!!!!!! Stavo per prenderlo anche io quando lindinger lo aveva messo in offerta. Per ora ho solo il fratellino più piccolo, lo porto sempre in pendio
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 10, 17:51   #22 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Domanda: ma tutti questi Alex XL/spider/ecc che dir si voglia e dei quali si legge tanto negli ultimi giorni su questo forum, da quale spacciatore provengono? Ed a quanto al grammo?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 10, 17:54   #23 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
Il mio è arancione e nero....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 10, 18:06   #24 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
spacciatore buono, anzi ottimo !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 10, 22:00   #25 (permalink)  Top
L'avatar di giuse1966
Data registr.: 07-11-2008
alex
Posto due immagini della mia basetta portaservi, disegnata al CAD. La parte inferiore la incollo con epoxi sul fondo della fusoliera, la basetta con le sedi si avvita con 4 viti autofilettanti. Il tutto verrà realizzato per stratificazione di materiale plastico molto resistente ed elastico, con stampante 3D. Allego immagini del progetto. Userò tutti servi Hitec HS82MG per ali e fuso.
Ultima modifica di giuse1966 : 03 febbraio 10 alle ore 22:06
giuse1966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 10, 23:03   #26 (permalink)  Top
L'avatar di robertoeb
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Oleggio (NO)
Originalmente inviato da giuse1966 Visualizza messaggio
Ma cosi' non vale........invidia.
Sono andato un po' avanti fissando i servi alari, ho fatto le foto ma non ho avuto tempo di postarle, vedo domani cosa riesco a fare.
Il perno messo nel flap non mi soddisfa, infatti per fissare la forcella bisogna ruotarlo di 90 gradi e fare una grande fresata per inserirlo, sarebbe stato meglio far sporgere maggiormente il piolo in modo di poter agganciare agevolmente la forcella, avere maggiore corsa del flap e maggior precisione. Con le foto mi spieghero' meglio, per ora ho deciso di lasciarlo cosi' faro' sempre in tempo a modificarlo. Un consiglio aspettate a ritagliare i copri servi, sui flap e' necessario rifilarli non come da incisione della Nan.
robertoeb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 19:51   #27 (permalink)  Top
alex
Basetta fatta, provata con i servi e batteria tutto OK. A breve metterò a disposizione il download del file in formato Cad. Ho fatto le fresature per il movimento dei Flap con un trapano elettrico usando una fresa diametro 7mm, anche questo sembra OK, per gli alettoni ho incollato un perno in ottone M3. Nel week end provo a posizionare tutti i servi e provo il CG
Vecchio 05 febbraio 10, 21:06   #28 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Se possibile, potresti indicare che stampante 3D usi ?? Grazie
Vecchio 05 febbraio 10, 21:37   #29 (permalink)  Top
questa Solido
Vecchio 05 febbraio 10, 22:54   #30 (permalink)  Top
Giuseppe, per il perno dei flap ti consiglio di inserirli lasciando 3mm di filettatura, devi dare una leva maggiore per poter avere miglior dettaglio di movimento e corsa dei flap, semmai dammi uno squillo prima di operare, io ho modificato quello fatto mettendo un dado per poter regolare l'altezza del piolo.
Alianti NAN, cosa ne pensate? ryan-j Aeromodellismo Alianti 113 20 dicembre 13 20:13
Motore per NAN Alex xl e ryan-j Aeromodellismo Alianti 25 26 gennaio 10 20:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:55.
