Vecchio 05 aprile 11, 23:05   #141 (permalink)  Top
L'avatar di I-ASIA
Data registr.: 05-02-2010
Residenza: vicenza
Thumbs up Alex servo del cabra
Avevo preparato una scatola porta servi , ma......quando e' arrivato il servo ordinato per il cabra ..................aveva misure diverse da quelle dichiarate nel sito del produttore.......... ma porca.....allora tagli lima modifica ed ecco in ritardo di due sere finalmente tutto montato e cablato ! Avanti muoversi che il modello ha fretta di volare .
I-Asia
Foto : me che servo sara' quello li' tutto luccicante ?
vi assicuro ! mai visto un servo di una precisione simile ! ( provato con la mia macchina prova servi ! lei non mente )
I-ASIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 22:10   #142 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Puoi postarlo in .pdf ??
Antonio.
uppete...
A.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 10:39   #143 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
è un MKS
Originalmente inviato da I-ASIA Visualizza messaggio
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 15, 23:33   #144 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2011
Residenza: Masera Prata
io ho comprato il modello in questione da un amico l'anno scorso ma purtroppo non l'ho mai fatto volare ...
vorrei qualche consiglio su come regolare la butterfly 😀
Se Dio avesse voluto che l'uomo volasse, gli avrebbe dato più soldi.
Ci sono tre semplici regole per fare un atterraggio morbido: sfortunatamente nessuno le conosce.
raffo@zio.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 15, 23:50   #145 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da raffo@zio.com Visualizza messaggio
flap giù finchè ti riesce, poco alettoni su, compensazione del cabra a picchiare quanto basta, da provare in volo
se vuoi la misure esatte dovrei montare il modello, magari più avanti
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 19 aprile 15, 17:50   #146 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Landing butterfly Alex XL
Prova
Flaps giù 41 mm circa
Alettoni su 8 mm circa
Elevatore giù 4 mm circa
Tutto da provare ....... secondo gusti e capacità!!
Il baricentro a quanto ce l'hai?
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 15, 12:08   #147 (permalink)  Top
Grazie!!! Appena ho tempo lo provo !!! Per l'inverno l'ho appeso in camera..
Vecchio 22 aprile 15, 15:32   #148 (permalink)  Top
L'avatar di robertoeb
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Oleggio (NO)
Suggerisco alettoni giù pochi mm e non SU, la risposta è migliore come migliore la manovrabilità a butterfly aperto
Roberto B.
robertoeb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 15, 08:18   #149 (permalink)  Top
Data registr.: 27-06-2009
Butterfly
La regolazione Butterfly secondo me dipende dal tipo di modello e dal posto dove voli...
Anchio sui modelli da pianura tipo F3J uso la regolazione suggerita da Roberto (alettoni un po in giu)...
In montagna con vento forte e turbolento con modelli da F3F uso la regolazione "classica" flap giu e alettoni su miscelata con picchia e settata bene. Con vento forte e turbolento non paga aumentare la portanza all'estremità dell'ala... Il compito è diverso: non fai atterraggio di precisione ma devi solo appoggiare giu aliante prima possibile senza fare danni e senza perdere troppa velocità e energia, cosi rimane manovrabile fino il contatto con il terreno....
Jiri
Jirka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 15, 12:16   #150 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jirka Visualizza messaggio
Jiri
Pienamente d'accordo, in F3J il butterfly richiede molta attenzione per il settaggio includendo ritardi temporali assimetrici sulle parti mobili interessate a seconda del tipo d'approccio all'atterraggio che si vuole ottenere. In pendio più semplice da settare ed in linea di massima si cerca di far scendere il modello il prima possibile con il pieno controllo del rollio. In questo caso specifico (stiamo parlando dell'Alex) ho testato entrambe le soluzioni e devo dire che il miglior risultato l'ho ottenuto abbassando di poco gli alettoni (senza alcuna temporizzazione). Ci ho volato in pendii tranquilli come il Mottarone ma anche al Catria col ventone da Cantiano. Sul blade da 2,5 invece mi trovo meglio con la configurazione classica. Ho riportato la mia esperienza, ovvio che ognuno adotterà la soluzione migliore per la propria esigenza.
Roberto B.
Alianti NAN, cosa ne pensate? ryan-j Aeromodellismo Alianti 113 20 dicembre 13 20:13
Motore per NAN Alex xl e ryan-j Aeromodellismo Alianti 25 26 gennaio 10 20:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:37.
