![]() | #121 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le ho pagate un occhio della testa, mi pare 15euro di 4 celle, 1 la avevo in casa... nella foto ci sono delle batterie scariche tanto per prendere le misure... con le celle in quel modo la capottina entra a filo Ultima modifica di giulio_89 : 03 luglio 11 alle ore 21:03 | |
![]() | #124 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #125 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
| Qualche mese mi ero fatto la tua stessa domanda, ho scritto anche alla Het ma non sono riuscito ad avere risposte. Potrebbe essere una buona accoppiata poichè gli Het dovrebbero essere più performanti dei Feigao.
__________________ Visita il mio sito! |
![]() | #126 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Antonio. PS: ma non usare più quelle celle, si sa mai | |
![]() | #128 (permalink) Top |
| Il problema è che l'Het che hai indicato pesa 130g ed è 4000 giri/v, un riduttore ne pesa 50 e vai a finire a 180g di motore. Forse, col 2W18 o 2W23, si sta più leggeri e i giri inferiori consentono di usare una cella in più o un'elica più performante.
![]() | #129 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2010 Residenza: vicenza
Eggia'
siamo ancora qua ! Il mio Alex e' un po come Vasco Rossi : e' ancora qua ! Smontato ovviamente , in attesa
.. Sabato sapevamo che oggi il tempo si sarebbe rotto ed allora abbiamo detto in coro andiamo a volare al grappa ! E così abbiamo fatto ! In cima ( 1370 metri sul mare ) sul campo di volo ci siamo trovati solo in tre assieme al nuovo radicchio appena spuntato ! Pochi, anzi pochissimi , pochi ma buoni, i sopravvissuti gli ultimi TOMAHAWKS del pendio ! Il mio valido Wisper ( vecchio modello ) con sette gradi e mezzo di troppo , si e' dovuto fare in due per accontentare anche Giulio 89, c'era anche Fabietto (costruttore di ASW28 da 300cm e LO100 da 150 cm ) con il suo LO100 macchina super acrobatica ed io. Ora torniamo all' Alex oggi ho iniziato ; prima di tutto raccolte tutte le info possibili poi segnato il CG messo dentro tutto e controllato il baricentro ! adesso inzio la scatola estraibile porta servi ( sotto l'ala perché e' la versione E ) del cabra e del direzionale ! A questo punta sarà' bene bere una birra x festeggiare ! ![]() I-ASIA |
Alianti NAN, cosa ne pensate? | ryan-j | Aeromodellismo Alianti | 113 | 20 dicembre 13 20:13 |
Motore per NAN Alex xl e | ryan-j | Aeromodellismo Alianti | 25 | 26 gennaio 10 20:18 |
