26 gennaio 10, 21:06 | #11 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Parlo di travi a doppio T , in pratica una H girata di 90 gradi. | |
26 gennaio 10, 21:46 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Bolzano
Beh, visto che ali centinate mi piacono e ne ho fatte diverse, ci metto anche del mio: balsa per le centine poi prendere tranquillamente anche da 2 o 3mm, visto che non vuoi fare un HLG. Ho appena fatto un paio di ali da 2mt. profilo MH32, la prima metá centine in balsa 3mm, poi da 2mm. Vuoi fare una D-Box, cioé dal longherone in poi aperto oppure chiudere tutta l´ala? Per uno Swift potresti optare anche per la seconda soluzione, specialmente con quel profilo che vuoi utilizzare. Se fai un´ala mezza aperta, potresti utilizzare anche un Eppler 205 e non sentiresti la differenza, anzi . . . Longheroni in 7x3mm vanno anche bene, importante che chiudi il D-Box. Rinforza tutti gli angoli che vedi con dei triangoli in balsa duro, specialmente attorno l´alettone. Buona costruzione! |
26 gennaio 10, 21:49 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma tra H e C o D cambia ???
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
27 gennaio 10, 14:45 | #14 (permalink) Top |
| più il materiale è distante dall'asse neutro ( per una sezione simmetrica è l'asse di simmetria) e maggiore è la resistenza.......sempre che le due parti ( i longheroni ) siano adeguatamente collegate tra di loro.
27 gennaio 10, 14:53 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
tra l'altro i longheroni sono si collegati, ma dalle fiancatine in balsa, che spesso presentano zone di scarsa aderenza e di dubbia precisione..(dipende da chi e come vengono fatte/incollate) oltre alla vena, che alcuni (soprattutto i cinesi) mettono nel senso dell'apertura, mentre a me fu insegnato di metterla verticale.. onestamente mi fido di piu di un 5*5 che di un 7*3.. poi io non sono ingenere e quindi potrei errare, anzi sicuramente erro, ma l'esperienza minsegna cosi.. altrimenti come ho detto prima, metto direttamente un bel 10*2 e sono a posto
la mia prima ala centinata x aliante | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 18 marzo 08 22:57 |
Ricoprire ala centinata | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 7 | 26 maggio 07 18:15 |
costruzione ala centinata pe aliante...info | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 24 novembre 06 21:56 |
Ala centinata. | Enrico | Aeromodellismo Alianti | 13 | 25 ottobre 05 12:18 |
Ala centinata? | Rata | Aeromodellismo | 1 | 25 ottobre 04 00:28 |
