Vecchio 29 marzo 10, 19:21   #71 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
anche il mio hawk fischia sotto motore....in salita...
Il mio sito
Vecchio 30 marzo 10, 09:24   #72 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: w il pendio
Originalmente inviato da fraspeed Visualizza messaggio
il mio fischia anche sotto motore.... secondo me l'aerodinamica non e' il massimo cmq semplice e veloce.... un bel modello e concordo con te.... il blade corre un pelo di piu ma con la coda a v scodinzola
Quando accellero purtroppo non si può sentire il fischio in quanto avendo un inrunner fa abbastanza casino... per quanto riguarda l'aerodinamica concordo con te, ma ha un gran efficienza! Invece non sono d'accordo sul fatto che il blade corre di più... un mio amico lo stesso gg volava con il blade 1.9 ma non mi stava dietro neanche se sognava... e poi l'acrobazia con il firebird è molto più pulita! Purtroppo non mi sono ricordato di provare il loop quadro perchè troppo preso dalla condizione atomica ma mi ha assicurato max (xmodels) che viene molto bene!
lor_46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 12:59   #73 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lor_46 Visualizza messaggio
Un domanda da ingenuo.........
aerodinamica poco pulita e gran efficienza
non sono concetti contrastanti tra di loro ?
Vecchio 30 marzo 10, 13:14   #74 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Aerodinamica poco pulita=qualche piccolo attrito nei movimenti...
gran efficienza=buon profilo alare, ben bilanciato e peso rapporato...
Vecchio 30 marzo 10, 13:42   #75 (permalink)  Top
Rivenditore - Fulcro
L'avatar di fulcro
Data registr.: 12-09-2009
Residenza: Reggio Emilia
mica tanto ingenuo, direi... se no che GranCapo saresti?!?
Ritengo che per "aerodinamica poco pulita", intendessero solo alludere al fischio provocato dalle lamine presenti nei tagli per i movimenti degli alettoni, ovvero delineare un semplice "disturbo aerodinamico" piuttosto che un discorso più... complesso.
In effetti il disturbo c'è (anche se basterebbe il solito scotch a chiudere le fessure, per silenziare/ottimizzare il tutto), ma non ho mai notato differenze tra fessure aperte e fessure chiuse... anzi, mi pare che l'efficienza generale del modello sia migliore con le fessure aperte. Qui sì che se ne potrebbe parlare tanto...
Del resto è noto che i vortex gen. possono anche migliorare (se posizionati nei punti giusti) l'aerodinamica di un ala... eppure sono sempre degli "sporcatori di flusso" se mi passate il termine grottesco!
Di conseguenza, si potrebbe affermare che le turbolenze aerodinamiche possono talvolta migliorare l'efficienza del mezzo, a seconda di come vengono impiegate... quindi aerodinamica poco pulita e maggior efficienza non necessariamente devono essere concetti contrastanti, pur ammettendo che normalmente lo sono.
Max
Noi fabbrichiamo solo i modelli.
Per i pollici, rivolgetevi altrove.
fulcro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 14:10   #76 (permalink)  Top
L'avatar di fulcro
forse sbaglio, ma Fra parlava di profili, Lorenzo di fischi... io ho risposto pensando a Lorenzo, a cui ha replicato il GranCapo.
Fra, ti va di essere più preciso sul discorso? E' interessante.
Vecchio 30 marzo 10, 14:17   #77 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Thumbs up
Originalmente inviato da fulcro Visualizza messaggio
Giusto Max, non sono un gran "califfo" in materia ma intendevo quello!
Vecchio 30 marzo 10, 14:41   #78 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Al mio gli fischio per cercarlo quando scende!!!
scherzo...bel modello piace molto anche a me e poi sono riuscito a volarci al Catria con 140 all'ora di vento.....e azz se li fischiava!!
Ciao ciao a tutti!!
w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 15:34   #79 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Lungi da me parlare di efficienza aerodinamica di un modello e di fischi dati da turbolatori o fessure, il Cp, Cr, alpha, Cm, sono ancora conecetti trooooppo astratti per uno come me che mette su 1500 watt con 6s ad un firebird...
Io ovviamente parlavo di profili.... il bllade corre di piu.... ho detto questo! nell'ala del blade i 13mm di servo sporgono mentre nell'ala del firebird ci cadono dentro quindi credo che lo spessore sia diverso.... che poi lo spessori influsca sul Cr ehm scusate sulla resistenza dell'ala lo sanno un po tutti ergo se il 60%/70% della resistenza di un modello e' data dall'ala credo proprio che il blade corra di piu
L'efficienza e' data dalla formula E= P/R con p=portanza R=resistenza.... deducete voi le vostre cocnlusioni......
Per i turbolatori, fessure e fischi.... non ne so granche' ma ame piace sentire quel "FISCHIO" che aumenta proporzionale alla velocita'
ps non vi racconto la prova fatta Blade(svergolato)/Firebird perche' mi vergogno.... ma fidatevi sono certo che il blade corre di piu... peccato che "scodinzola" propio dovuto alla coda a V, il firebird e' piu preciso in acrobazia e volo rovescio ma sono solo le caratteristiche base del modello... poi i pollici fanno la differenza!!!
ciao ciao
Fraspeed
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 16:23   #80 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
ciao ciao
Fraspeed
ma fra poco tempo la coda del blade non scodinzolerà più !!!
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Nuovo PITTS VA-Models. fabiof104 Aeromodellismo Volo Elettrico 17 01 settembre 09 20:52
Nuovo nato... nero! gmo78 Categoria F3K 21 06 maggio 08 21:30
E un bel giorno mi sono librato sul mio diavolo dalla coda biforcuta staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 24 29 gennaio 07 19:43
firebird xl il mio primo aereo. che delusione! fifiddu Aeromodellismo 11 04 settembre 04 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:45.
