08 gennaio 10, 15:08 | #1 (permalink) Top |
User | aiuto motorizzazione excalibur ho acquistato un excalibur tuuto carbonio con questo motore ancora da montare hacker a 40 10s regolatore pro 70 amper hacker elica 16x10 ?????????? primo quesito: vorrei sapere se ci vogliono 5 celle oppure ne bastano quattro. secondo quesito: l'elica fornitami non e' esagerata?(lui l'ha comprata per volare con 5 celle da 5000) terzo quesito: il motore lo picchio leggermete e a dx oppure no? grazie a chi puo' aiutarmi esiste un programma o qualcosa per cercare di ottimizzare l'elica? andrea amassabo@gmail.com Ultima modifica di pompier : 08 gennaio 10 alle ore 15:14 |
08 gennaio 10, 22:10 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2008 Residenza: Trento
| Motore Citazione:
08 gennaio 10, 23:31 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
no non trovo niente. questo e' sul sito hovering.it Eliche consigliate 11x5,5...14x10 grazie mille comunque | |
08 gennaio 10, 23:44 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2007 Residenza: Milano
Electric Motor Calculator Per l'exalibur poteva andare bene anche un motore brushed di dimensioni più generose,visto che ha bisogno di parecchio peso per centrarlo(meglio di motore che di piombo). | |
08 gennaio 10, 23:54 | #5 (permalink) Top |
Pardon....mi sono confuso con l'Hacker B40 10s,il tuo invece è A40 10s. Direi che va più che bene,dovrebbe pesare ca 250 gr che sono giusto quelli che servono per un buon centraggio. Le specifiche se vuoi le trovi qui. Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it E' un 12s simile al tuo ma con due spire in più. |
09 gennaio 10, 01:03 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Lago d'Iseo
Ciao. Esistono 2 versioni di Hacker A40-10s: - 8 poli A40-10S 8-Pole | A40-8-Pole | A40 | Motoren -14 poli A40-10S 14-Pole | A40-14-Pole | A40 | Motoren Se possiedi il 14 poli, dai un'occhiata qui: Hacker A40-10S Come vedi consigliano 4 celle e 13x6.5E oppure 14x6E. L'ideale sarebbe fare delle prove con eliche di varie dimensioni e misurare l'assorbimento di corrente in modo da arrivare intorno ai 40-45A. Prendendo per buono (o quasi) quanto indicato nel sito e supponendo che non monti riduzioni, la 16x10 di cui parli mi sembrerebbe un po troppo... In questo modo avrai circa 600W di potenza che terranno in volo egregiamente il tuo Excalibur. Probabilmente ti troverai con il modello perfettamente centrato, oppure poco ci mancherà. Complimenti per il modello. Luca. Ultima modifica di wwww3 : 09 gennaio 10 alle ore 01:06 |
09 gennaio 10, 09:53 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A40-10S 14-Poli questo e' il motore in mio possesso. grazie a tutti ho guardato sui siti che mi hai allegato ma non ho trovato nulla.. io volevo provare con 5 celle da 4000 circa e elica 14 10 poi vedro' 4 celle mi sembrano poche Ultima modifica di pompier : 09 gennaio 10 alle ore 10:03 | |
09 gennaio 10, 11:26 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2007 Residenza: Milano
| motorizzazione xcalibur Ho il tuo stesso motore montato sulla versione normale, circa un etto più leggera del tuo. Elica aeronaut 16 x 10 e 4 celle lipo da 3300. Lo lancio da fermo senza rincorsa e sale bene con un angolo di circa 30 gradi. In genere mi bastano meno di dieci secondi di motore per raggiungere quote alte, poi se c'è condizione non scende più. Non ho aggiunto un grammo di piombo e ho posizionato la batteria rx sopra le celle lipo. Ricordati che più sali con le celle, meno diametro e passo deve avere l'elica: 5 celle sono solo peso in più, a fronte di un'elica meno performante. Usa il profilo da termica per farti invidiare (galleggione) e il reflex per fischiare nei looping e in tutta la acro. Il tuo avrà una velocità leggermente superiore al mio, dato il peso maggiore della struttura, ma in atteraggio col butterfly quasi si ferma, dopo un lunghissimo avvicinamento data la notevole efficienza. Usa tutta l'escursione della deriva. Buon divertimento |
09 gennaio 10, 12:16 | #9 (permalink) Top |
Non trovi niente? Il sito: Hacker A40-10S riporta quanto segue: ADChobbystore Propeller Recommendations: 4s LiPo - APC 13x6.5E or Xoar PJN 14x6E Props. (9 righe sotto le immagini) Potresti seguire il suggerimento di Zio Frank ma sempre verificando l'assorbimento. Ciao |
09 gennaio 10, 13:02 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
grazie ma se non erro parla di 4 celle! io pensavo a 5 celle. ma se lo zio dice che va a 4 meglio ancora perche' da "genovese" Risparmio. sicuramente dovro' provare gli assorbimenti con il mio ultimeter. grazie ancora a tutti | |
Aiuto Per Motorizzazione | dadenetwork | Categoria Rc-Combat | 14 | 18 marzo 08 15:31 |
Aiuto motorizzazione | Nirvana76 | Aeromodellismo | 0 | 11 settembre 07 16:39 |
Aiuto per motorizzazione | marmattia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 22 febbraio 06 12:58 |
