Vecchio 06 gennaio 10, 12:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da mass26 Visualizza messaggio
di F5J non se ne parla......visto che sei esperto mi indichi come motorizzarlo?
Per non avere una salita "sega" e per conservare un carico accettabile non da Xcalibur per intenderci... io uso:
- motore Hacker B40 12L ridotto 4:1
- regolatore Hyperion 80 amp con super bec da 4 Amp (significa poter utilizzare 4 servi digi nell'ala e 2 servi non digi, tranquillamente, senza pacco batterie supplementare)
- batterie 3 celle Lipo 3700 mA Hyperion
- elica 15 x 9,5 CFK Graupner
Assorbimento tra 50 e 52 ampere a terra.
In questo modo è un F3J elettrificato e non assomiglia nè ad un cadavere (volo di motomodelli, non più di alianti) nè ad un razzo.
Autonomia motore totale circa 3 minuti e 30 secondi (per sicurezza, cioè senza stressare le Lipo). Consumo teorico (verificato poi con i vari log del volo) 13,9 mA / secondo.
Una salita di circa 10-12 secondi ti porta ad una quota paragonabile ad un traino F3J. Quindi considera poi il tempo di volo che puoi ottenere con tutte le salite che hai a disposizione nei 3 minuti, 3 minuti e mezzo....
Modelli come Stork2, Shadow e Xplorer hanno la fusoliera che non è la stessa della versione aliante, ma fatta appositamente con naso a dimensione delle ogive (di solito 38mm) e con i servi di solito posizionati in apposito vano appena dietro il bordo di uscita dell'ala (quindi non si diventa matti a farci stare motore e batterie).
Andrea
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 10, 13:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Se segui i consigli di Frank potresti volare oltre 1h sotto motore, a seconda della stagione/giornata, e se sei bravo e fortinato 4-6h in totale....
Antonio.
Accidenti!
1 h sotto motore!
Frank, allora dacci sti benedetti conigli!
Che li faccio alla cacciatora condito all'Andreis
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 10, 18:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Accidenti!
1 h sotto motore!
Non sei stato attento... ha scritto "a seconda della giornata": se è la giornata che me ne sto a casa, la batteria dura anche 24 ore!
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 10, 18:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Distratto io?
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Ha scritto 1h sotto motore o sotto IL motore?
Se ha scritto 1h sotto motore non dipende dalla giornata, ma solo da Antò che ti stima tanto ma tanto sai?
Sei quasi un alieno
Vecchio 06 gennaio 10, 19:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
Sei quasi un alieno
l'ora sotto motore io l'avevo interpretata cosi'...
giornata in pendio,
elica rimossa e messa nella cassetta,
motore che gira al minimo
forse jafamo
Andrea
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.
rage973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 00:08   #16 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Sei quasi un alieno
Piacerebbe eehhh... ???
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 00:24   #17 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Accidenti!
1 h sotto motore!
OK, confesso : mi ero illuso....
Vabbè daiii ..., ho solo duplicato le speranze..
Antonio.
Vecchio 07 gennaio 10, 15:41   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Antonio.
Antò, scusa ma hai scritto 1 h mentre sono al massimo 12 minuti.
Se continuano queste deviazioni spazio/tempo, ti consiglio delle belle vacanze in agosto in un paesino della Francia, Dole, lo conosci?
Sono specializzati a curare le disfunzioni di questo tipo
A proposito ricambio gli Auguri, mi hanno fatto piacere.
Vecchio 07 gennaio 10, 21:12   #19 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Azz.. e tieni alta la "suspance" ancora un pochino nooohhh ...
Se fai subito così non se ne interessa più nessuno....
Per Dole m'hanno già prenotato .
Antonio.
Vecchio 24 gennaio 10, 14:14   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2010
Residenza: Vieste Gargano
Red face morizzazione ok e adesso???
Carissimi grazie al forum ho conosciuto gente interessante e avuto (spero) consigli giusti voglio quindi dirvi a che punto sono e cosa ho fatto sul mio shadow nanmodel, dopo aver accuratamente tagliato il naso mi sono trovato una perfetta sezione di 30mm di diametro esterno e quindi tappo in g10 resinato tre forellini e fisso l'Hacker B40 10L con 6 forellini per ventilazione interna (secondo voi è opportuno effettuare altre prese d'aria sulla fuso in prossimità del motore o bastano queste frontali sul supporto motore!) poi batteria powerflight 2150mAh -regolatore castle phoenix 80A - 6 servi futaba s3150 - RX Futaba R6800HS 2.4 ghz - batterie aliment rx 4.8V 500mAh Ni-Mh - TX Futaba T8FG 2 eliche una 13X7 aeronaut e una schaller carbonio da 14X10.......e tutto! secondo voi funziona!! hehehhe cmq il mio problema enorme adesso è settare le varie fasi di volo con questa radio (che non conosco assolutamente) spero qualcuno sappia di cosa parlo e mi illumini ..Grazie!!!
hifly non è collegato   Rispondi citando
motorizzare F3J hifly Categoria F3K 1 05 gennaio 10 13:10
costruzione f3j zedona Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 07 dicembre 07 17:42
Avot F3j MAX75 Aeromodellismo Categorie 11 05 dicembre 07 09:23
F3j merengue Aeromodellismo Alianti 0 23 aprile 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:49.
