Vecchio 04 gennaio 10, 21:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Massimo T.
Data registr.: 12-05-2008
Residenza: Prato
Piani a V con FF9 Futaba
Ciao a tutti
Vorrei differenziare i movimenti del comando timone su un piano di coda a V.
in pratica dando il comando del direzionale le due palettine dovrebbero piegare in misura differente, quella esterna dovrebbe avere una corsa inferiore di quella interna.
E' possibile con la mia Futaba FF9 ???
Grazie per i consigli.
Massimo
Massimo T. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 21:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
certo, nelle pagina del V-tail puoi defferenziare la corsa di ogni singola parte mobile
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 22:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: Prato
allora sono proprio orbo...!
adesso vado in garage e prendo la radio e le istruzioni...
Massimo
Vecchio 04 gennaio 10, 23:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
su "PIANI-V" ho il Mix attivo
Rate-ELE1+50%
ELE2-50%
DER2-50%
DER1-50%
ma nono so come fare a differenziarli...
Massimo
Vecchio 05 gennaio 10, 11:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da Massimo T. Visualizza messaggio
Rate-ELE1+50%
ELE2-50%
DER2-50%
DER1-50%
Massimo
DER2 e DER1 si riferisce al movimento delle parti mobili in funzione direzionele. E' lì che devi variare le corse.
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 05 gennaio 10, 11:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
A Michè...le sai tutte..............
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 16:27   #7 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Se vario quei valori, modifico l'escursione dei palettini ma in eguale misura sia in alto che in basso. Quello che che mi serve è avere l'escursione diversificata, cioè per es. quando comando per virare a sin. il palettino dx piega in alto di tutta la sua corsa e il palettino di sin piega in basso per la metà della sua corsa, in pratica differenziati.
per semplificare i palettini quando piegano in alto devono fare tutta la corsa e quando piegano in basso devono fare metà corsa.
tutto questo senza che modifichi la loro posizione quando sono a zero e non interferiscano nei movimenti di cabra e picchia che ovviamente devono avere tutta lo loro corsa.
spero di non essermi incasinato.
Massimo.
Vecchio 05 gennaio 10, 18:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Faccio un paio di prove col mio blade, poi ti dico
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 05 gennaio 10, 19:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
mmmmhhhh... credo prprio che nsepoffà!!!!
Forse se passi un centinaio di ore sulle miscelazioni libere... mah.....
Però vorrei farti una domanda:
ma perchè vuoi differenziare????
quale vantaggio???
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 05 gennaio 10, 20:21   #10 (permalink)  Top
Residenza: Prato
quale vantaggio???
Il vantaggio è tutto da verificare..!
Parto da un mio ragionamento che anche qualcuno tempo indietro mi aveva confermato.
Una parte del piano a V quando il modello si inclina per virare, si pone quasi orizzontale, il movimento del timone o della miscelazione Alettoni/Timone piega i palettini in una direzione dx o sin.
In questa posizione uno dei palettini cioè quello piegato all'esterno del modello varia la sua azione, da semplice timone diventa quota ed ha un movimento a picchiare.
Se noi riusciamo ha differenziare le corse dei palettini del quota come si fa normalmente con gli alettoni, questo momento a picchiare dovrebbe ridursi e di conseguenza il modello dovrebbe virare riducendo una perdita di quota, cabrando solo per stringere la virata.
Immagino che per i modelli veloci data la velocità nelle virate questa tendenza a picchiare non si noti.
Massimo.
Piani a V con FF9 Futaba Massimo T. Radiocomandi 1 04 gennaio 10 21:00
Realflight G4.5 Con Futaba Ff9 BIPE3D Simulatori 0 02 gennaio 10 20:53
Problema con futaba FF9 dino21 Aeromodellismo 0 23 agosto 07 23:55
Futaba FF9 e piani di coda a V Teo Radiocomandi 1 08 giugno 07 12:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:32.
