Vecchio 09 gennaio 10, 15:11   #31 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Prova ad impostare il tutto come da manuale, come diceva Nikki al post. 21, cioè nel menu' VTAIL metti RUD1 e RUD2 entrambi a 0%, poi vai nei due mix (RUD->RUD e RUD->ELE) e imposta da lì le percentuali di differenziazione. Switch NULL in entrambi i mix.
Vediamo se intanto funziona così.
DEVE funzionare, perdinci!
Sì, in quei mix è corretto che Link sia su ON.
Link ON serve a dire alla radio che, nel caso specifico, la funzione "slave" (es. il quota) riceve il comando da DUE canali/servi LINKati assieme tra di loro (es. il ch2 e il ch4 nelle rx in PCM) e non da un unico canale/servo come nelle code tradizionali (cioè non a V). Se infatti in uno di quei mix provi a mettere LINK OFF, vedrai che si muoverà SOLO UN servo; o quello che in una coda tradizionale comanderebbe il direzionale o quello che comanderebbe il quota, ma non entrambi. Per farli muovere entrambi devi mettere LINK ON.
Ma il progettista della FF9 era caso tuo parente ???
Certo che per inventare una programmazione del genere....
Antonio.
PS: scusa ma non ho resistito....
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 15:12   #32 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Volo in pendio, in genere qui a San Romolo.. no campi volo, quando volo con gli elettrici vado al pratone di Fiesole, che mooooolto meglio del campo volo, anche se si atterra sulla panza...
Visto che hai un aliante, perchè non vieni a trovarci qui in pendio?
Così diamo un'occhiata anche alla radio
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 15:13   #33 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
..per inventare una programmazione del genere, basta leggere il manuale..... beh, sì, in effetti è un po' UCAS
Vecchio 10 gennaio 10, 18:13   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Massimo T.
Data registr.: 12-05-2008
Residenza: Prato
Ti ringrazio dell'invito, non ho mai provato il pendio è probabile che prima dell'estate riesca a venirci.
Ti dico le miscelazioni ed i settaggi che ho inserito nel modello:
Alettoni>Timone (disinserbile)
Motore>Picchia (sullo Stick del Gas)
Differenziale Alettoni
30% proporzionale
Flapperoni (disinseribile)
Butterfly>Picchia
Flappature:
Lento: manuale regolabile
veloce: manuale (voglio inserirlo anche in automatico sotto motore)
Voglio inserire in modo automatico il ritorno a zero del Butterfly nel caso accendessi il motore, me lo avevano inserito su un altro modello, ma che per sbaglio ho cancellato...
non ricordo altro al momento.
Le istruzioni della mia radio non spiegano il perché di certe impostazioni e per un neofita come me, le considero solo traduzioni e neanche fatte bene...
Massimo
Massimo T. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 20:37   #35 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Massimo T. Visualizza messaggio
30% proporzionale
Butterfly>Picchia
Flappature:
Massimo
Mai provato l'aliante in pendio? ...vieni, vieni che ti apriamo noi un mondo nuovo!
Dopodichè in pianura non ci ritorni più, se non con i modelli a motore.
Quando sei libero e vedi che il meteo dà buono (nord o nord-est), manda un MP che ti portiamo in pendio. Da Prato a Firenze Sud è una volata...
Così poi vediamo anche la radio.
PS: se, mi pare di capire, sei esigente in fatto di miscelazioni, e se ti è possibilile economicamente, cerca di accattarti una 12FG e tieni la FF9 per i modelli a motore. Io la FF9 per gli alianti l'ho mollata per disperazione: magari le cose riesci a farle, ma che fatica!! Con la 12 è tutto più immediato.
Vecchio 10 gennaio 10, 22:18   #36 (permalink)  Top
Residenza: Prato
La T-12 ce-là un mio amico e si trova molto bene, ma quando avrò la possibilità voglio prendere la FX-30 mi piace molto ed il software e lo stesso della 12.
massimo
Piani a V con FF9 Futaba Massimo T. Radiocomandi 1 04 gennaio 10 21:00
Realflight G4.5 Con Futaba Ff9 BIPE3D Simulatori 0 02 gennaio 10 20:53
Problema con futaba FF9 dino21 Aeromodellismo 0 23 agosto 07 23:55
Futaba FF9 e piani di coda a V Teo Radiocomandi 1 08 giugno 07 12:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:21.
