07 gennaio 10, 13:21 | #21 (permalink) Top |
User |
Dal manuale della FF9: Rudder differential is not available. (To create rudder differential, set RUD1 and 2 to 0, then use two programmable mixes, RUD-ELE and RUD-RUD, setting different percents for up and down. These are your new rudder travels. Trim and link off, switch assignment null so you cant accidentally turn off rudder. see PROG.MIX, p. 60.) Che poi è quasi quello che ha detto Marco (e che faccio anch'io). Che serva a qualcosa... a sensazione pare di si, ma non ci giurerei . Ciao!
__________________ Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse |
07 gennaio 10, 14:57 | #22 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Se invece si lascia RUD1 50% e RUD2 50% nel menu' Vtail, allora i due mix comandano solo la differenziazione, che quindi può essere eventualmente disinserita in volo senza abbuiare il comando timone il quale continua a funzionare indifferenziato. Almeno questo è quello che ricordo di aver fatto al tempo che usavo la FF9.. Per conferma ho ricontrollato le escursioni sul servo monitor e pare funzionare proprio così. | |
07 gennaio 10, 19:04 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
azz, ma com'è che sulla FF9 sei sempre così preparato???? Ad ogni problema trovi sempre la soluzione, complimenti | |
07 gennaio 10, 22:27 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2008 Residenza: Prato
Ho provato anche con il Link e con il trim (tanto non so a cosa servono) Non succede nulla, ma dove sbaglio? Massimo | |
07 gennaio 10, 22:30 | #26 (permalink) Top | |
Massimo | |
07 gennaio 10, 23:00 | #27 (permalink) Top | |
ps: li hai attivati i due mix? ps2: il mix Vtail è attivo? LINK (serve a dirgli che timone e elevatore sono accoppiati) e TRIM (serve a trimmare lo slave trimmando il master) lasciali su OFF. Ultima modifica di sloper_marco : 07 gennaio 10 alle ore 23:05 | |
08 gennaio 10, 22:54 | #28 (permalink) Top | |
non funziona la differenzazione, i palettini del V si muovono come prima secondo il comando che gli do, cabra/picchia, Dx/Sin, e miscelato con gli alettoni., come se on avessi fatto nulla !? a proposito nei vari pmix: Alettoni>timone Butterfly>quota Motore>quota il Link è su ON... E' giusto? Massimo | |
08 gennaio 10, 23:31 | #29 (permalink) Top | |
Vediamo se intanto funziona così. DEVE funzionare, perdinci! Sì, in quei mix è corretto che Link sia su ON. Link ON serve a dire alla radio che, nel caso specifico, la funzione "slave" (es. il quota) riceve il comando da DUE canali/servi LINKati assieme tra di loro (es. il ch2 e il ch4 nelle rx in PCM) e non da un unico canale/servo come nelle code tradizionali (cioè non a V). Se infatti in uno di quei mix provi a mettere LINK OFF, vedrai che si muoverà SOLO UN servo; o quello che in una coda tradizionale comanderebbe il direzionale o quello che comanderebbe il quota, ma non entrambi. Per farli muovere entrambi devi mettere LINK ON. | |
09 gennaio 10, 14:25 | #30 (permalink) Top | |
Ma tu dove vai a volare? Io sono di Prato e a S. Maria a Colonica (Paperino) abbiamo un bellissimo campo di volo, ci sei mai stato? se tu avessi voglia di capitarci con i tuoi modelli, possiamo organizzare un incontro e daresti anche un occhio ai miei settaggi. cosa ne pensi? Massimo Consigliere del GMP. | |
Piani a V con FF9 Futaba | Massimo T. | Radiocomandi | 1 | 04 gennaio 10 21:00 |
Realflight G4.5 Con Futaba Ff9 | BIPE3D | Simulatori | 0 | 02 gennaio 10 20:53 |
Problema con futaba FF9 | dino21 | Aeromodellismo | 0 | 23 agosto 07 23:55 |
Futaba FF9 e piani di coda a V | Teo | Radiocomandi | 1 | 08 giugno 07 12:30 |
