Vecchio 01 gennaio 10, 23:21   #21 (permalink)  Top
L'avatar di algaro
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: Pedrengo BG
Originalmente inviato da Galahad Visualizza messaggio
sto cercando una radio con i moduli estraibili e purtroppo la T8 non ha questa possibilità
Allora aspetta ancora un po' e poi prenditi la T12. Se vuoi progredire con gli alianti la T10 non può essere considerata una radio definitiva.
Se proprio non vuoi/puoi aspettare, non spendere troppo e prenditi la Multiplex, magari in 2,4 ghz. Io l'ho avuta in versione 35mhz e l'ho sostituita appunto con la T12. Ti posso garantire che ci ho fatto volare anche il lunak della Reichard che avevo equipaggiato con ben 10 servi + motore (utilizzando alternativamente il motore o il servo del gancio di traino sullo stesso canale). Ovviamente ho dovuto utilizzare un paio di Y come quella che ti ho consigliato più una centralina mixer sempre della alewings (quella con le fasi di volo). Avevo a disposizione fasi di volo, butterfly, flapperoni, camber variabile...insomma tutto.
Andrai avanti anni prima di aver bisogno di una radio più completa.
La T10 non ti da di più a parte il modulo estraibile, ma ne vale la pena? Pensaci.
Ciao.
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
algaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 12:41   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
Originalmente inviato da algaro Visualizza messaggio
Ciao.
Però tra la T10 e T12 la differenza di prezzo è notevole non me la posso proprio permettere, per raccimolare qualcosa per la T10 ho fatto i salti mortali! infatti sono indeciso ta la T10 e l'AURORA 9 (decisamente più economica della futaba, ma sarà altrettanto affidabile?)
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 19:10   #23 (permalink)  Top
L'avatar di algaro
Ritorno allora al consiglio iniziale. Prendi la multiplex e per diversi anni sei a posto. Certo che anche l'aurora sembrerebbe una buona alternativa, ma come sarà (affidabilità, software)? Qualcuno la conosce?
Vecchio 02 gennaio 10, 19:58   #24 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
una MC O MX 22 no è?!!
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 21:45   #25 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Scusa, ma che te ne fai dei moduli estraibili su una seconda radio, per un secondo modello ??
Se devi prendere un secondo modello, aspetta a prendere una radio nuova, quella che hai andrà benissimo ancher per il secondo, terzo, .., ed altri modelli.
i soldi usali per quel che ti serve veramente, che a spendere inutilmente si fa veeeramente in frettissima...., spendere Bene ti obbliga a pesare meglio le scelte, e i risultati di tali attenzioni li apprezzerai prestissimo, spcie se le risorse non sono illimitate !
hai ragione anche tu! Mi conviene o orientarmi su di un modello senza flap oppure cambiare radio e non avere più problemi!
Più che un consiglio (che servirebbe a poco..), ti do un suggerimento pratico ed utile: evita i modelli coi flap, non ti serviranno per progredire da dove sei ora, infatti già ti fanno solo confusione su come fare a montarli, usarli ecc..., prima impara BENE a volare, avrai tempo per modelli con flap, non stare a farti troppi pensieri, i modelli non durano mai tanto tempo, specie agli inizi....
Mettiti nell'ttica che per un certo tempo, devi badare di più a progredire nella "padronanza" del mezzo che non nelle sofisticherie che incasinano e basta, + è SEMPLICE ==> MEGLIO è !!!!
Modelli come il Mefisto, o lo Svist della Reichard andranno benissimo, e coi soldi di una radio ne compri diversi = andrai avanti per un bel lpo' di tempo !!!!
Per inciso, con un modello da 2m imparerai prestissimo ad atterrare alla veelocità giuta, e nel posto giusto, di certo il butterfly non farà altrio che complicarti la vita, e facilmente potrebbe abbrieviarti quella dedl modello...
Originalmente inviato da rage973 Visualizza messaggio
sono anche io nella tua stessa situazione,
sto allestendo un modello con flap
e di certo non lo faro' volare con la radio che attualmente ho,
perche' voglio sfruttare tutte le potenzialita' che i flap consentono
beh... potresti anche prendere un modello con i flap e "bloccarli" in posizione,
aspettando una radio migliore,
oppure riuscire ad usare qualche funzione che la radio attuale ti permette,
ad esempio,
penso che la tua radio ti consenta l'uso del butterfly in atterraggio,
probabilmente non ha mix e controlli per gestire camber variabile
e avere il coupling alettoni/flap ottenendo un rateo maggiore di rollio.
Per quello servono le fasi di volo,
che sono settaggi/mixaggi che imposti a priori e poi selezioni con uno switch
e per tutto questo, ci servira' una radio nuova
Andrea,
No, le fasi di volo non servono certo per gestire il profilo variabile, ho fatto gare F3J per anni con la 3810 (che le fasi non sa nemmeno cosa siano !) senza mai aver avuto la minima necessità delle fasi, basta conoscere bene la propria radio, e cose bisogna fare.
purtroppo l'uso del butterfly sulla mia radio non è previsto , gestisce i flap ma devi avere un solo servo per gli alettoni e un solo servo per i flap e poi li potrei controllare solo tramite un potenziometro.
Alla fine della fiera come mi hai suggerito se prendo prima il modello della radio, gli bolcco i flap e lo uso temporaneamente senza fino a quando non cambierò radio.
Cosa useresti per bloccare i flap? se faccio questa "modifica" non vorrei fare cavolate e rovinare le ali
Lascia perdere .... !!!
Il butterfly torna utile solo quando si è in grado di saperlo sfruttare, altrimnti è solo un casino inutile, e spesso pericoloso per modello e spettatori.
ma la radio non ha miscelazioni da poter sfruttare?
eventualmente potresti usare il dispositivo menzionato da Algaro
ed usarli con una Y
io onestamente anche se la radio adesso non te li fa gestire al 100%
i servi dei flap li monterei sin da subito,
e almeno il butterfly lo puoi usare in atterraggio
altrimenti, se vuoi bloccarli sul bu, se il flap non e' proprio accanto all'alettone
ma c'e' una parte di ala "intera", penso basti del normale nastro adesivo
per bloccarlo al bu
Lascia perdere i consigli che lo mottono solo in confusione, prima fatti le tue esperienze, confrontale con i più esperti, ed ecumenizza solo dopo.
Scusa la franchezza, ma da quel che dici, sembra che anche tu devi ancora sperimentare certe cose....
Per un secondo modello dopo l'EG, perchè vuoi consigliare un quadroflap, che comunque costa di + almeno per i servi, è + lungo da montare (cablaggi, tiranterie, regolazioni, programmazione radio...), e decisamente + complesso da gestire ??
La T12FG è da considerarsi una radio "definitiva", la T10 nee carne ne pesc come ha ben lasciato intendere SloperMarco.
L'Aurora pare aver un ottimo rapporto qualità/prezzo, pensare che possa non andar bene, è diabolico....
Volendo gestire le funzioni base dei primi alianti, basta ed avanza la MC12 che si può trovare d'occasione di seconda mano per qualche mnanciata di decine d'€, volendo ci sono diverse intermedie, ma se propriro vuoi restare in casa Futaba, la 8FG è sicuramente un'ottima scelta, ti durerà per anni a venire senza bisogno di volerne prendere una superiore!
La radio "bella" serve per lo + per farsi notare, non certo per pilotare meglio i modelli.
Anche questa è un'ottima scelta, ma vuoi fare alianti, non stare al di sotto delle EVO9 !!
Spassionatamente Galahad, lascia perdere la radio e concentrati sul modello e su come impiegarlo meglio e il più a lungo possibile ....
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 22:55   #26 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
cut.. cut.. cut..
Antonio.
Antonio, hai ragione.
intanto parto dicendo che, nel rispondere ho dato erroneamente per scontato
che Galahad avrebbe acquistato a prescindere un modello quadroflap
in quanto mi ero scordato il primo post del thread
Quindi ho provato a dare alcune indicazioni per gestire la scelta
nonostante anche io debba somatizzare ancora molte cose
rivedendo tutto da 2 passi indietro, concordo con te che dopo un eg
e' mooolto meglio, piu' semplice e piu' economico gestire un modello con solo alettoni,
e qui concordo nel propendere verso i Reichard che anche secondo me,
sono modelli validi da usare dopo un eg (anche il mio post-eg e' stato un Reichard)
Quindi, a ragion veduta, al momento, come dice Antonio, mi terrei la FF6
e valuterei un motoaliante con i soli alettoni,
almeno accumuli esperienza nei pollici ed euri nel portafogli per poi passare ad una radio ed un modello superiore
Andrea
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.
rage973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 11:09   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Grazie a tutti per i consigli preziosi che mi avete dato e sinceramente mi avete fatto riflettere parecchio sul daffarsi...
Mi avete convinto! per ora mi tengo la mia FF6 e mi butto su qualcosa senza flap.
Siete veramente eccezionali!!!
Vecchio 03 gennaio 10, 15:30   #28 (permalink)  Top
L'avatar di algaro
Antonio.
Quoto in pieno tutto quello che hai detto. Il mio consiglio sulla cockpit era dato per potergli far gestire anche i flap (quando sarà pronto) senza spendere una follia. Mi era sembrato già predisposto a fare un passo falso con una radio, come hai detto tu, nè carne nè pesce.
Da Modelberg la cockpit sx (solo radio) la porta via con 150 euro, praticamente il prezzo di un usato, e ci gestisce tutti gli alianti che vuole, almeno fino a che non passa a quelli con 6 servi alari.
Ma quella è tutta un'altra storia e altri costi...
Ciao.
Vecchio 12 giugno 13, 13:25   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2013
Residenza: Belluno
Question
Salve scusate posso chiedere perché vanno bloccati i flap se non si usano?
Nikola97Ghicca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 13, 14:30   #30 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da Nikola97Ghicca Visualizza messaggio
Immagino per non avere delle superfici che mentre voli vanno muovendosi per fatti loro scombinando l'assetto del modello e disturbandone il volo stesso.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
flap.... Amiko92 Aeromodellismo 1 31 ottobre 07 14:38
Snap-Flap chicco Aeromodellismo Alianti 4 30 marzo 07 17:28
Flap e cabra f.alberto Aeromodellismo Principianti 7 23 maggio 06 15:43
Flap porcu69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 10 marzo 05 10:40
Flap maxmax Aeromodellismo Principianti 19 02 marzo 05 21:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:01.
