Vecchio 26 dicembre 09, 16:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Ascoli Piceno
Blade 1.5 E
Da qualche giorno volo con il Blade E.
In volo planato con settaggi come da istruzioni tutto OK.
Quando aumento la velocita' (picchiando) il modello si rimette in volo cabrando in maniera piu' o meno accentuata a secondo della velocita' di affondata .
So che si potrebbe aprire una lunga discussione sulle interazioni fra baricentro,centro di pressione ,dietro longitudinale .........centraggio con la tecnica "dell'affondata", ma per quante prove abbia fatto il comportamento e' sempre lo stesso.
Non penso che sia normale.....e allora come risolviamo.
Aspetto ,se possibile ,soluzioni pratiche da tutti voi.
Buone feste
francom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 09, 16:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da francom Visualizza messaggio
Buone feste
IDEM
Io l'ho preso usato, e il comportamento è identico al tuo.
Visto che il modello è nervosetto non ho azzardato spostare il baricentro.
Mi sembra di ricordare che quando il modello si rimette cabrando bisognerebbe aretrare il cg, ma proprio con il blade 1,5 non me la sento. Inoltre bisogna valutare "quanto" cabra dopo la picchiata, perchè comunque non si può pretendere che il modello rimanga in quell'assetto all'infinito, si tratta pur sempre di un aliante, non di un acrobatico 3d a motore.
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 09, 17:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
IDEM
ma di trim come state? cioe il pianetto e la parte mobile sono a 0? pensate anche a misurare le incidenze! ciao
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 09, 17:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da fraspeed Visualizza messaggio
le incidenza le puoi anche misurare, ma con i pianietti a V e le loro baionettine già in stampo sulla fuso mi pare un pò difficile lavorarci. Il trim lo tengo a 0, forse un mm in neg....
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 26 dicembre 09, 18:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
blade 15e
nel mio utilizzando una 2 celle il fenomeno è quasi inesistente. oggi purtroppo usando la tre celle ho perso il motore in volo.......mi dispiace per il mozzo e l'elica
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 09, 18:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da cielo1965 Visualizza messaggio
Che vuol dire? Se un modello cabra quando prende velocità dipende dall'ACCOPPIATA CG e diedro longitudinale. Il fatto che monti 2 celle non vuol dire molto. Sei leggero in punta ma magari hai anche un DL che permette di volare in tranquillità con un CG molto arretrato.
Comunque molti dei mini Blade che ho visto (e che ho avuto tra le mani) hanno il DL cannato. Sistemarlo non è cosa molto difficile, basta una punta da trapano e della resina e si riesce a risistemare con facilità i tubetti su cui si infilano i piani di coda (basta sistemarne solo 2 dei quattro totali).
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 09, 18:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
basta avere voglia..... quella che manca a me!!!!
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 26 dicembre 09, 19:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Quella non si compra!
Vecchio 26 dicembre 09, 19:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Il fatto è che mi diverto ugualmente con quel modello, e quindi non cerco la perfezione. Su altri modelli ci avrei lavorato. E poi adesso ho lo Stingray che mi porta via le giornate, e quindi gli altri li lascio così come sono.
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 26 dicembre 09, 19:12   #10 (permalink)  Top
[QUOTE=abe77;1854001]Che vuol dire? Se un modello cabra quando prende velocità dipende dall'ACCOPPIATA CG e diedro longitudinale. Il fatto che monti 2 celle non vuol dire molto. Sei leggero in punta ma magari hai anche un DL che permette di volare in tranquillità con un CG molto arretrato.
QUOTE]
con 2 celle pesa molto meno e riesco a distribuioremeglio i pesi nella fuso strimizzita!! sicuramente ho anche il dl a posto.
blade cp pro o blade cx2? giacomoCRT Elimodellismo Motore Elettrico 3 10 dicembre 09 22:55
Blade mcx e radio blade cx2 hancks Elimodellismo Principianti 10 26 ottobre 09 00:12
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Blade Cx gquatro Elimodellismo Principianti 0 05 gennaio 07 18:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:54.
