![]() | #1 (permalink) Top |
User | Problemi con radio nuova
AAAARGHHH!! Aspettavo con terrore questo momento... Ho dovuto abbandonare la mia VECCHIA ma amata Prafa 2 canali e mettrmi a impostare il mostro: la mia nuova Eclipse 7. Purtroppo non riesco ad ottenere buoni risultati e non capisco perchè: il problema maggiore è nell'impostare gli elevoni. Primo passo: 52 pagine di istruzioni in italiano, che capisco senza troppa difficoltà. Settata la funzione ELVN, scelto il modello giusto, e la giusta funzione, collegati i servi nel canale giusto (1 e 2, senza mixer), tutto come da istruzioni. Quello che ottengo, accesa la RX, è un casino di scariche, servi che si muovono a caso (anche senza toccare la TX) e che non ritornano mai a zero.... TERRORE! Dovevo solo impostare la % di master e slave! E qui sembra di vedere un nanetto col ballo di S.Vito! Batterie radio Ok e RX anche! Che la radio NUOVA DI PACCA sia già rotta, che lo sia la RX (mod. HFD-08RD, anche questa nuova di pacca!)? ![]() Esperimento: Collego allora il mixer ai canali 2 e 4, imposto la radio come se usassi un glider standard e... tutto OK!!! Dovrei solo invertire il senso dei servi... Ma allora ho speso una cifra iperbolica per poi usare la radio con il mixer???? EKKEKKAZZ!!!! E quando poi dovrò usarla con il Vtal??? ![]() PLEASE, qualcuno può aiutarmi? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
ma il TX era acceso??? ![]() ![]() ![]() vabbè, battutacce a parte non ho idea di cosa possa essere se tutto poi funziona a dovere senza miscelazione. Volendo, dovresti poter usare anche la miscelazione Vtail semplicemente mettendo i servi sui canali 1 e 4 anzichè 1 e 2 come per ELVN. se l'hai presa in un negozio io gliela porterei a vedere... ciao Davide Citazione:
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Presa su Ebay... negozio sì, ma in Puglia (900km...) Ah, servi GWS (non dite niente!) NON digitali | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Antenna radio estesa? Ti sei allontanato un po' dal modello? Controlla anche il quarzo che sia inserito bene nel modulo della TX, a me era capitata una cosa del genere cambiando quarzo. Altra cosa, hai riprovato facendo tutto uguale, ma ritogliendo il mixer elettronico?? A volte i servi entrano in risonanza e non ci si levano piu'. Ciaps, Red
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
mmm, non è che nel cambiare parametri hai cambiato il modo di trasmissione da PCM a PPM o viceversa? ad es se hai fatto due programmi diversi magari ti è scappato... comunque la RX non centra con la miscelazione, che viene fatta esclusivamente dalla TX. PS non c'è niente di male a usare servi GWS ![]() ALT, preciso per non scatenare flame: niente di male a usare un servo GWS std o mini (non micro,nano,pico) su un tuttala da 120cm ![]() Ciao Davide Citazione:
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Senza mix elettronico della TX funziona tutto sia in 2 canali elev+rudder, sia col mixer aggiunto sulla RX (GWS anche questo). Allora riprovo e... manicomio totale! | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Lo sapevo che sarebbe finita così! Io intanto controllo, voi buttate giù tutte le idee che poi stasera tiro tardi a bestemmiare sulla radio | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #9 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2005 Residenza: Cirie' (TO)
leggi altri interventi e capirai che una cosa è il dual conversion ed altra ilPCM se sei in pcm ed hai rx ppm (normale ) è come se non le trasmettessi. prova a cambiare quello e vedrai che funziona molto bene, ricordati gli INH l'inibizione della funzione!!!!! Ciao |
problemi con nuova ricevente hitec ..aiutoooo | goose77 | Radiocomandi | 25 | 15 dicembre 07 11:12 |
Problemi con la batteri nuova | Firewing | Batterie e Caricabatterie | 5 | 13 novembre 07 23:03 |
nuova radio | LeLe83 | Elimodellismo Principianti | 4 | 25 dicembre 06 11:09 |
Radio nuova quale? | MARCO322 | Modellismo | 4 | 09 ottobre 06 11:41 |
Eclipse 7 nuova con problemi? | GianniMI | Radiocomandi | 1 | 22 novembre 05 09:32 |
