![]() | #11 (permalink) Top |
User |
allora mi sa che hai fatto un pò di confusione tra pcm e ppm. PPM: in pratica è la trasmissione in Fm, con ricevente doppia o singola conversione.Doppia conversione non significa che puoi trasmettere sia in Fm che in PCM. PCM: trasmissione in digitale. Devi avere una ricevente che abbia bello stampato davanti PCM. Se sulla trasmittente c'è scritto PPM non puoi trasmettere in PCM |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
Avevate ragione! ![]() PPM invece di PCM A mia PARZIALE discolpa: prima volta che uso qualcosa di così "avanti"; la conversione QPCM era spiegata in una postilla al manuale di una pagina che non era pinzata al resto, ma era pinzata alla garanzia (e perciò non l'avevo letta). Comunque grazie a tutti per l'aiuto!!! P.S.: invece degli elevoni ho implementato il Vtail, così posso comandare il tutto con il solo pollice sinistro (chi mi conosce sa anche la storia di quello destro ![]() Grazie ancora! |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
wow che qlo, ci ho preso ![]() io e l'omonimo Moretti, che già conosci, invece usiamo il mode2 così sugli schiumini ci basta il pollice destro! Ciao Davide Citazione:
![]() | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Ciaps, Red
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI | |
![]() | #16 (permalink) Top |
UserPlus |
Famo così che io di ellettronica non ne so più di tanto: http://www.edimodel.com/pdf-art/pcmppm.pdf
![]() | #17 (permalink) Top | |
Lo conosco a memoria quell'articolo. Se si trattasse di segnale analogico, questo deve essere costituito da un segnale continuo nel tempo, cosa che un treno di impulsi che variano la loro durata non sono. Una sinusoide si!!! Ecco l'inesattezza nell'articolo.
![]() | #18 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Ciao! Mi dispiace contraddirti, ma il fatto che ci sia un treno di impulsi non significa che sia digitale a meno che gli impulsi siano di larghezza predefinita ed identica e che rappresentino i bit di una trasmissione digitale Il segnale ppm non è altro che una sequenza di impulsi a larghezza variabile (duty-cycle) e puramente analogici in quanto la variazione è lineare o comunque "continua" mentre quelli del PCM sono tutti identici e non varia la larghezza ma l'altezza che se sopra o sotto una determinata soglia identifica appunto il peso del bit (0 o 1) Ciao |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2005 Residenza: Cirie' (TO)
problemi con nuova ricevente hitec ..aiutoooo | goose77 | Radiocomandi | 25 | 15 dicembre 07 11:12 |
Problemi con la batteri nuova | Firewing | Batterie e Caricabatterie | 5 | 13 novembre 07 23:03 |
nuova radio | LeLe83 | Elimodellismo Principianti | 4 | 25 dicembre 06 11:09 |
Radio nuova quale? | MARCO322 | Modellismo | 4 | 09 ottobre 06 11:41 |
Eclipse 7 nuova con problemi? | GianniMI | Radiocomandi | 1 | 22 novembre 05 09:32 |
