![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Quindi usando un tubo di alluminio che va da metà della semiala alla mettà della semiala opposta hai evitato di mettere il rowing di carbonio e il longherone in depron???Ho ancora dei dubbi sulla costruzione delle ali scusate la noia....
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
P.S mah...quel biplano in Depron che tieni nella foto del tu Avatar mi sembra di conoscerlo ![]() Ciao. | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
l'asta di acciaio la quale passa all'interno della quaina detta, dal lato muso ( asola) essa sarà il perno che spostandosi avanti ed indietro sgancia e aggancia, mentre dall'altra estremità andrà collegata con il servo del direzionale: logicamente per agganciare il cavetto di traino dovrai tenere il direzionale a dx. oppure a sx. in modo che l'asta di acciao interna liberi l'asola fatta nella guina, in modo che una volta rimesso il comando a "zero" l'acciaio bloccherà il cavetto di traino... Ciao. | |
![]() | #28 (permalink) Top |
Ok grazie per la foto esplicativa ora vedo di fare una cosa simile anche io.Ma una domanda come faccio a sapere che poi il sistema di sgancio funziona?e se lo costruisco male e non si sgancia e l'altro aereo si trascina dietro il modello senza sganciarsi?Ci sono prove empiriche che grossomodo mi fanno capire se funziona correttamente?
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2004 Residenza: Roma
Si, la prova a terra prima del volo. Tieni in tensione il cavo di traino e provi lo sgancio, secondo come lo hai realizzato. Io ho inserito un servo solo per il gancio facendolo comandare dal canale 5(carello) che funziona sotto un interuttore. Se realizzi come da foto lo sgancio avviene quando porti il direzionale a fine corsa. peppesci |
![]() | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2008 Residenza: Fermo
| inizio con la mia personale realizzazione
grazie a Cornia e a Daniele_1973..... mi è presa la voglia di realizzare un bel fox..... quindi mi sono deciso .... realizzo un Fox da 2Metri ( per la precisione 212cm) ..... PERO' in Fibra.... (con la tecnica del vuoto a perdere.) Visto che ho la Tga pensavo di utilizzare i file postati con immensa disponibilità di daniele_1973, ma in fase di studio mi sono reso conto che questo progetto è stato ben studiato per essere realizzato solamente in Foam. quindi.... scaricando il trittico originale da sito di marzocchi ... ho iniziato a riscalare ...... ![]() Risultato. ho fatto un ala con una corda alare più piccola da 33cm a 25cm (ovviamete riscalando tutto), cosi facendo aumento il carico alare... ![]() con la speranza di renderlo Acro. ho anche riscalato il timone e il piano di quota con le proporzioni del trittico. la Fuso l' lasciata così. ecco alcune foto dell'ala appena tagliata. ora si andrà di Sottovuoto per le ali........ Grazie di nuovo a Daniele_1973 e Cornia per una Ottima base di partenza. P.S: se il modello volerà come credo ..... postero il mio lavoro nell'area progetti in maniera che tutti ne mossano esifruire. ![]() ![]() ![]() ![]() |
depron+balsa+ricopertura | Stefanbier | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 23 aprile 09 09:42 |
Fox Scorpio in Depron: ventolina????? | batman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 23 marzo 09 11:47 |
Balsa <-> Depron | SoldatoSemplice | Aeromodellismo Principianti | 20 | 10 novembre 07 15:24 |
Balsa o Depron ? | jijuja | Aeromodellismo Alianti | 1 | 06 marzo 07 16:18 |
