09 gennaio 10, 16:40 | #82 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho bi-laminato i flaperon con rinforzi in carbnkio, e fdv a 45°. Questo lo rende almeno altrettanto robusto lo stesso. Ma ora la L2 fornisce un Kit moolto + pereformante proprio per queste piccole modifiche migliorative. Mi piacerebbe rifarmente uno da kit L2......, ma ho altre cose in coda a priorità maggiore...... Antonio. | |
09 gennaio 10, 16:40 | #83 (permalink) Top |
User |
ciao per info generale la foto degli incroci non è mia, perchè per il vero io ho incollato solo le semiali e messo i 2 longheroni pieni solo sopra poi avendo visto che non mi ha gonfiato molto la pu densa ho riempito tutti i fori e i buchi con altra colla Pu moolto liquida per tappare e legare meglio il tutto strofinando sopra il longherone. stasera apro il tutto e spero sia riempito da carteggiare per la cronaca non ho fretta solo cerco la migliore soluzione per tutto. adesso so che la seconda piattina grossa la metto sull elevone prima di laminare. non volevo farlo troppo pesante da subito per aumentare si fa presto un tubo cavo in carbonio da 8 lo metto dietro il vano ricevente o + indietro ancora perchè di sicuro male non fa. e lega meglio le semiali su Bu grazie a tutti... |
09 gennaio 10, 16:43 | #84 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma farglielo fare da 2500g senza ballast, sareebbe un po' una cattiveria, in quanto non lo userebbe praticamente quasi maiiii... Antonio. | |
09 gennaio 10, 16:46 | #85 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non sono sicuro tu abbia bn capito dove come funziona il tubo da 8.... Chiamami, che faccio prima !Poi ci pensi tu a scrivere come . Antonio. | |
09 gennaio 10, 16:56 | #87 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
| se per questo il mio non aveva neppure il bu in legno. Era in epp nudo e crudo. Immaginati che linea di cerniera a banana mi sarebbe venuta fuori appena tendevo l'oracover! Io ci ho messo una piattina di taglio - , una diritta |, e un listello di legno che poi ho sagomato arrotondandolo leggermente. Ho ottenuto un BU diritto come una riga da disegno, nonostante l'oracover sia tesato a bestia. La piattina sul BE ad un certo punto avevo pure pensato di metterla, ma poi mi son reso conto che forse sarebbe stata una cagata anche perchè due o tre mm di abbananamento sul BE non gli fa nulla (sul BU invece ti rovina la cerniera). Comunque non è detto che non sia una cattiva idea... bisogna vedere che succede in caso di urti violenti... boh, andrebbe provata. Del resto sui primi modelli in epp sconsigliavano di irrigidire la fuso, la tendenza era di lasciarle moscie: risultato fisarmonica in punta, banana in coda. Poi TUTTI siamo passati ad annegarci dentro i longheroni in carbonio o fibra di vetro e le fuso hanno ringraziato.. Niente più fisarmoniche e niente più banane. |
09 gennaio 10, 17:07 | #88 (permalink) Top | |
La differenza tra il suo (1300 gr.) e il mio (1750 gr.) si vede eccome. Lui vola anche quando non c'è quasi nulla, io invece arranco e dopo 5 minuti mi rompo e atterro. Certo che quando le condizioni aumentano il mio, rispetto al suo, viaggicchia bello veloce... Ciò però significa non mettere quasi nastro sulle ali, niente fibratura alettoni, niente guancette sulla deriva, batteria in punta, insomma chi meno ne ha meno ne metta. | |
13 gennaio 10, 09:34 | #90 (permalink) Top |
nessun problema, una carteggiata e via. Usa una grana grossa, altrimenti ci passi una settimana a carteggiare. Attento a non mangiare l'epp. ps: ho come l'impressione di essermi scordato di dirti di mettere due striscie di nastro parallele agli scassi dei longheroni, prima di incollare... è successo ancha a me la prima volta questi per carteggiare sono fantastici: permagrit, al tungsteno, eterni, si trovano di 14-28-56 cm. Ultima modifica di sloper_marco : 13 gennaio 10 alle ore 09:39 |
