08 gennaio 10, 19:13 | #61 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Comunque se metti il mylar penso sia superfluo mettere il nastro "francese". Inoltre, metti anche due piccoli longheroncini in carbonio paralleli a quelli principali, verso il bordo d'uscita. Io l'ho fatto, nel caso sbatta di punta violentemente aiuta a non far aprire le due semiali. M'è successo con un altro modello e da allora lo faccio sempre, meglio aver paura che buscarne. | |
08 gennaio 10, 19:15 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Potrebbe servirmi anche per altri modelli... Non ho capito se tu inserisci prima quella | e poi quella - Io a logica taglierei il bordo di uscita inserirei da dietro - poi chiudo il tutto con quella | Va bene? | |
08 gennaio 10, 19:19 | #63 (permalink) Top | |
http://i32.tinypic.com/2iiv1xh.jpg Notare il pacco batterie dov'è finito
__________________ Ultima modifica di Ste41 : 08 gennaio 10 alle ore 19:22 | |
08 gennaio 10, 19:25 | #64 (permalink) Top | ||
l | ||
08 gennaio 10, 19:27 | #65 (permalink) Top | |
Per il secondo post, intendevo anche io che ci vanno sui tuttala a freccia, e mi meravigliavo servissero anche su un plank | |
08 gennaio 10, 19:38 | #66 (permalink) Top | |
Così il BU è bello diritto. | |
08 gennaio 10, 21:30 | #68 (permalink) Top | |
Immagina un Bostik con la consistenza e la trasparenza del silicone. Alcuni la diluiscono e la spalmano sopra il modello a finire in modo da creare una glassa resistente alle abrasioni.... vengono fuori dei modelli glassati che NUN SE POSSONO VEDE'!!!!!!!!!! E' roba per gli amerregani del Colorado che volano e atterrano sulle pietraie.. In Europa non la vendono perchè la formula originale (quella buona) contiene toluolo (o toluene?), tossico e vietatissimo in Europa. In due parole: lascia stare. Per incollare l'epp usa la colla a caldo, l'epoxy, il Bostik, la PU, il silicone, il ciano....etc... | |
08 gennaio 10, 21:41 | #69 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 gennaio 10, 22:23 | #70 (permalink) Top | |
posta foto mi raccomando! | |
