Vecchio 22 febbraio 10, 01:45   #171 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
a me da 63,5 mm la conversione degli ammerigani, adesso aspettiamo zio Antonio che dice...
Il mio non fa testo perchè è 64" al posto di 60", e se maiiii.., dovrei ri-misurarlo, che a memoria non ricordo....
Per quello di Marco, stai certo che è sicuramente ESAGERATISSIMO !!!
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 22:55   #172 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
sistema porta ballast
tubi tagliati di ugual misura
scassi nella stessa posizione
disposizione mezza per parte a C.G di scatola..
speriamo che funzioni bene
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 23:00   #173 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
rivestimento..
stucco leggero acrilico allungato con acqua, carteggiato bene bene .
pulito con compressore per togliere tutta la polvere e spruzzato con super colla spray
dopo che ha perso l'adesività iniziale ho messo nastro fibrato di 40 cm di larghezza in un unica passata che bordello
angoli tirati ben bene con ferro caldo
poi si pulisce con acetone e vai di rivestimento colorato e mylar
Vecchio 06 marzo 10, 21:29   #174 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Le mie istruzioni (JW 60") dicono "2 pollici e 3/4" misurati dal BE, che in moneta europea fanno 69,85 mm
...come fanno a venirti fuori 63,5 mm??????
ps: tra l'altro è uno dei pochissimi casi al mondo in cui le istruzioni riportano un CG esatto, direi perfetto, anzi quasi "ardito" perchè più indietro di così è difficile piazzarlo.
Ultima modifica di sloper_marco : 06 marzo 10 alle ore 21:34
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 10, 21:30   #175 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
vai che vai bene...
Vecchio 06 marzo 10, 23:44   #176 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
io avevo letto 2 pollici e mezzo sul forum, cmq per stare in mezzo ho fatto 65 mm
Vecchio 07 marzo 10, 00:46   #177 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
65 mm corrispondono ad un CG attorno al 19% della cma, il che significa un modello "sportivo" (stabile in volo normale, efficienza molto buona).
Direi che va bene.
Loro lo piazzano a 69/70mm, ovvero CG al 20/21% della cma (stabile a velocità sostenute, efficienza eccezionale, ma cattivello a basse velocità.. anche se bisogna dire che il JW è molto meno stalloso di altri tuttala). Insomma, nasce già come modello "estremo", cioè come dev'essere.. tanto è di gomma
Vecchio 07 marzo 10, 12:53   #178 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Direi che va bene.
In Realtà il JW non stalla MAIIIII, è impossibile stallarlo !!!
Semmai Hyperstalla...., ovvero rallentandolo inizia delfinare un pelinino-ino...
Antonio.
Vecchio 11 marzo 10, 15:40   #179 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
colla spray e glassata ...
p.s. prima ho messo il mylar perchè il risultato finale fatto su pezzo di prova mi sembrava rifinito meglio.
è mooolto spesso ma non è difficile da stirare.
Ultima modifica di bad77 : 11 marzo 10 alle ore 15:43
Vecchio 11 marzo 10, 15:57   #180 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Il risultato sembra ottimo.
Si curva bene alle estremità?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01.
