Vecchio 08 febbraio 10, 00:12   #141 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
ciao Antonio, ho trovato le chiamate sul cellulo, lo avevo lasciato a casa...così la moglie in pendio non rompe.
anche noi oggi volato, condizioni buone, senza infamia e senza lode, il JW ha fatto la sua parte, ormai volo solo con quello, in attesa del Blade...
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 10, 17:33   #142 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
devo finire ... mi mancano viti lunghe con dei tubetti dalla parte della testa
p.s. non potevo mettere spessori sotto ala + in basso ho la fuso a pesce sogliola
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 01:41   #143 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
...mmazza ma che ci fanno tutti quegli inserti ???
Mia è un mobile da cucina neehhh.....
Solo quello posteriore "serve" per montare e smontare l'ala !
Nel BE ci infili un bel tondino pieno in carbon da 8, di + non serve, che lascierai sporgere 3-4cm, e circa il doppio lo affoghi con PU-Universal con foro bello lasco, in tal modo farà presa su una superfice maggiore degli 8mm...
Lato fuso un semplicissimo tubetto in ottone interno 8mm (quelli per le baio da 8mm...), e se proprio vuoi esagerare con un quadrellino di multi in-PUato pure lui.
Per allineare il tutto senza che appiccichi irreversibilmente aiutati con Domopack e buste della spesa con scoch....
Ripeto i tondini nel muso non servono a NULLA se non per mirabolanti effetti psicologigi .....
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 10:06   #144 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ok lascia i tubi giuntati in quel modo, ma almeno metti due piattine di CF esterne, perchè quello è un punto fragile.
Tassello fionda: posizionalo in linea con la parte inferiore della fuso, altrimenti quando tendi la fionda il gancio fa leva e ...non so che succederà, ma così nun me piace.
Primo tassello in alto (quello sotto la giunzione): togli quel triangolino di epp che sta tra il tassello e l'ala e sostituiscilo con un triangolino di balsa o altro legno, altrimenti quando stringi la vite il tassello si abbassa e si scolla.
Fissa bene tutti quei tasselli, eventualmente con dei tondini di CF passanti, se ce l'hai, o di legno, perchè se stringi troppo le viti potrebbero scollarsi (i tasselli).
Quelli bassi era meglio se li mettevi a sfioro della parte inferiore della fuso.
Io i tasselli di compensato li ho messi anche nell'ala, sopra e sotto, tengono il tutto più fermo e fanno da guida per i vitoni.
Tanto lo devi appesantire questo modello, no?
Vecchio 09 febbraio 10, 10:14   #145 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Antonio.
ormai li ho messi i tondini e in + ho fatto lo scasso per posizionare peso da Be e batteria levabile ecco perchè devo mettere 3 vitoni.
Vecchio 09 febbraio 10, 10:17   #146 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
se guardi foto in alto a dx ci sono i tasselli per l'ala eheh
si devo finire ed irrobustire poi ci sbatto un quintale di colla poliuretanica
Vecchio 09 febbraio 10, 13:59   #147 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ok
E' presto, ma ti do un consiglio per la copertura
Ho notato che la pellicola dell'Oracover SCALE col passare del tempo, e a seguito di urti e abrasioni, tende a delaminarsi dallo strato argentato sottostante, quello che serve per non far trasparire il colore. Quindi, ti SCONSIGLIO di metterlo sul ventre dell'ala e della fuso. Per il dorso invece va bene.
Sul ventre ala e fuso, meglio andare di OraSTICK, che non si delamina, è più resistente e attacca anche meglio. Se di colore scuro, ne basta uno strato; se lo vuoi fare chiaro, di strati ce ne vorrebbero due (anche uno strato chiaro sopra uno scuro va bene). In ogni caso due strati sono meglio di uno. Sulle estremità inferiori dell'ala, per una 15ina di cm, triplica.
Vecchio 09 febbraio 10, 18:42   #148 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
ok
ahaha beene io ho preso oracover fucsia fluorescente + quello a quadratini argento nero orastik
Vecchio 19 febbraio 10, 22:46   #149 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
fuso da incollare poi... con inserto speciale
Vecchio 19 febbraio 10, 22:59   #150 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
vai che vai bene...
che e' quel quadrotto di legno forato nel posto della batteria?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:41.
