Vecchio 21 novembre 05, 09:24   #31 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Giorgio se ti può interessare sabato ho guardato le ali del mio Minbus e gli aerofreni sono posti paralleli al B.E per cui inclinati rispetto al flusso dell'aria.
Via tranquillo.
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 05, 10:09   #32 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ho già disegnato gli scassi al 40% della corda, sia all'inizio che alla fine... quindi risultano con "freccia negativa" rispetto al b.e. che è dritto e quindi anche ala con leggera freccia negativa.
Devo solo tagliare.... ma per questo ci vorrà un po' di tempo.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 05, 12:36   #33 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da damgiu
Via tranquillo.
Sul tuo modello, a che punto della corda sono posizionati i freni?
Che modello di "Nimbus" è?
Vecchio 21 novembre 05, 12:38   #34 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da FrancoC.
Circa 1/3 della corda, nel punto di massimo spessore del profilo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 21 novembre 05, 12:46   #35 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
...c.v.d....
Ciao, Piero.
Vecchio 21 novembre 05, 12:47   #36 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Accidenti che velocità. Non ho fatto in tempo ad editare che hai risposto.
Ad ogni modo, se vai sul sito della Schemp-Hirth noterai che i freni sono tutti posizionati in posizione molto arretrata, molto vicino al bordo di uscita e non paralleli ne al BE ne al BU. Cosi almeno sembra, data la minima dimensione dei trittici.
Evidentemente il costruttore del modello ha trovato piu facile posizionarli "avanti", nel punto di spessore massimo, probabilmente per ragioni costruttive.
Circa l'inclinazione, và detto che il primo tratto di ala del Nimbus è quasi rettangolare (pochissima rastremazione) per cui che sia parallelo o meno al BE ha importanza relativa.
Edit.
Solo per ricordare che lo Swift ha un'ala ad unica e molto accentuata rastremazione.
Vecchio 21 novembre 05, 13:02   #37 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
L'ala del mio Mini Nimbus ha l'ala a rastremazione costante quindi nessun tratto rettangolare.
Anche sul Bingo B4 che è simile al Pilatus i freni sono sistemati a 1/3 della corda e nel punto di massimo spessore. In questo però l'ala ha una sezione a pianta rettangolare.
Il modello in foto per esempio ha i freni più arretrati rispetto al 1/3, ma ha una pianta particolare.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 21 novembre 05, 13:10   #38 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Anche in questo caso la posizione è dovuta a comodità costruttive: addossato al longherone, in barba a tutte le teorie fin qui proposte.
Circa la pianta alare del tuo (Mini)Nimbus, mi par di capire che nulla abbia a che fare col vero.
Vecchio 21 novembre 05, 15:08   #39 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Non so bene il vero aliante come abbia la pianta alare, comunque il Mini Nimbus esiste ed è diverso dal Nimbus.
Questa è la foto del modello (non il mio, perchè è in fase di ricostruzione).
Giuseppe D'AMICO
Aerofreni MighelR/C Aeromodellismo 23 20 dicembre 07 19:42
Aerofreni per EasyStarrrr skyghost Aeromodellismo Principianti 9 27 aprile 07 01:25
Attivazione aerofreni con cockpitMM esiagrones Aeromodellismo Principianti 0 25 agosto 06 22:43
royalevo9 come inserire gli aerofreni? stepp Radiocomandi 6 13 febbraio 06 23:06
Montaggio aerofreni DoC Aeromodellismo Alianti 4 10 settembre 05 11:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:22.
