Vecchio 30 novembre 09, 19:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2006
nastro pel play per cerniere alettoni
Saluti a tutti del forum-
Per favore c'è qualche gentil signore che mi può delucidare circa la installazione del nastro Pel play che funge da cerniera sugli alettoni e/o flap??
Preciso che sò solo cos'è, ma non ho mai avuto il piacere di provare, ma adesso è giunta l'ora di farlo su due semiali che devo realizzare.
Inoltre qual'è la giusta procedura..... prima il ventre e poi il dorso? o viceversa? dovendo fibrare a più strati ed impacchettare il tutto per far catalizzare.
Grazie per quanto potete dirmi
saluti
goff1952
goff1952 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 12:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Scamp
Data registr.: 19-06-2007
Residenza: Milano
Piacerebbe sapere anche a me!!
Grazie.
Scamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 14:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da goff1952 Visualizza messaggio
saluti
goff1952
qui trovi un esempio sull'utilizzo del peel ply:
Homepage del Team F3J - Italia
suggerimenti tecnici - Fasi per la costruzione del raccordo alettone-ala
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 dicembre 09, 17:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ghiottone
Data registr.: 03-12-2005
Residenza: San Giovanni V.no (AR)
Smile
saluti
goff1952
Per le parti mobili i primi tagli da effettuare sono quelli nel senso della corda, un seghetto a ferro serve benissimo allo scopo; il taglio sul ventre del profilo va sopravanzato rispetto a quello del dorso di 1-2 mm, in questo modo si minimizza la fessura.
Per effettuare il taglio del ventre io uso una fresa cilindrica da 1 mm di diametro con il DREMEL e il suo supporto per fresare, guidati da una riga; ma con una lama nuova si può fare anche con due tagli di trincetto.
L’estruso dell’anima si può tagliare con un trincetto stando attenti a non intaccare il peel-ply laminato sul dorso oppure con un saldatore fondendolo.
E opportuno che il peel-ply sia messo tra due strati di vetro in modo da risultare “protetto”.
Il taglio sul dorso non è un taglio vero e proprio, bensì si tratta di incidere i rivestimenti senza però tagliare il peel-ply; questo può sembrare quasi impossibile, in realtà è molto più semplice di quanto si possa pensare.
Con un trincetto senza affondare facciamo una incisione lungo la nostra linea, creata questa specie di “rotaia” la usiamo per passarci la solita lama però rovesciata (dalla parte della "costola") poi un “dischetto” del DREMEL a mano, normalmente usato per tagliare l’acciaio o i metalli in genere.
Ripassando più volte allargheremo l’incisione quel tanto che basta al movimento verso l’alto della parte mobile; un cambio di rumore del nostro utensile invece ci avviserà del contatto con il peel-ply.
A questo punto forziamo la parte mobile verso l’alto fino a rompere gli ultimi residui del rivestimento lungo la nostra linea di cerniera, in genere con un rumore sinistro ma del tutto innocuo; ora possiamo scavare con un tamponcino sagomato di carta vetrata dentro la parte fissa per consentire il movimento verso il basso, ad operazione terminata diamo una mano di resina e talco alle parti di estruso che abbiamo messo a “nudo”.
Per quanto riguarda la costruzione delle semiali io ho sempre fatto ventre e dorso in una volta, ma questo presuppone un discreto lavoro di preparazione (longherone, passaggio cavi, tasselli per eventuali viti ... ecc. ).
La "scuola" di Mario, se non sbaglio, prevedeva di laminare prima il dorso per poterci fare tutti i lavori e in seguito laminare il ventre.
i
ghiottone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 13:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
saluti
goff1952
Il peel ply è un tessuto sintetico che sembra di federa dei vestiti. E' un pò difficile da tagliare, a meno che non hai delle forbici buone (vanno bene quelle che tagliano anche il kevlar). Generalmente viene usato come "tessuto a strappo" negli stampi, ma tagliato in striscie va bene anche come cerniera.
Se le semiali sono già ricoperte in legno, allora dovrai fibrare. La striscia di peelply (larga 10-20mm) si applica sotto la fibra di copertura, comunque meglio se fra due strati di fibra (quindi dovrai laminare una striscia di vetro sottile un pò più larga di quella di peelply).
Se devi realizzare le ali da zero, le metti in fase di costruzione.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Nastro copri fessure (alettoni, quota...) maxglider Aeromodellismo 20 23 marzo 13 15:17
cerniere in nastro di Kevlar giulio_89 Aeromodellismo Alianti 1 03 aprile 09 20:12
Nastro per Cerniere Robby Naish Aeromodellismo Principianti 23 23 gennaio 07 02:08
Cerniere col nastro adesivo ???? confuso Aeromodellismo Principianti 20 06 dicembre 06 17:01
alettoni e cerniere sbando Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 16 giugno 06 13:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:00.
