27 novembre 09, 22:45 | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-04-2007 Residenza: Bergamo
Ho 3 picchetti che sono disposti in modo che la catapulta formi una -L- e se il picchetto di fronte al lancio dovesse staccarsi verrebbe deviato lateralmente. Purtroppo,3 anni fa ai Colli di s.Fermo,è successo il fattaccio: uno svizzero ha perso un occhio a causa del picchetto che è stato strappato dal terreno colpendolo in pieno viso! Quindi fate sempre molta attenzione! Ai colli vedo usare dagli svizzeri per lanciare modelli di 5-10 kg un elastico tubolare nero di circa 25 mm di diametro,lungo circa 12 mt e allungato fino a dare una trazione di 20-25 kg che va molto bene;mi sembra sia venduto dai negozi di modellismo d'oltralpe. Ciao Rolando | |
28 novembre 09, 02:06 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: VICENZA
Non sono d'accordo, io trovo la fionda poco affidabile, pericolosa e poco spettacolare. Quante volte l'elastico ha catturato il modello durante la fase di involo o vi siete chiesti " e se mi arriva in faccia o nei ma..ni?" Inoltre il costo per la realizzazione dell'insieme e' elevatissimo: elastici tedeschi, moschettoni certificati, cavo ad alta resistenza, picchetto di ancoraggio e picchetto di sicurezza, minuteria varia, ecc.... Da anni in polveriera io uso un sistema ben piu' affidabile che ora vi svelo: il razzo. Questo ingegnoso sistema vi torna utile anche per le manifestazioni, aggiungendo un po' di colore alla solita routine della fiondata. Approfittando del periodo vi consiglio di fare una gita in meridione dove, a partire dai primi di novembre, si possono reperire razzi di varie dimensioni a prezzi molto interessanti. Solitamente io uso razzi diametro 6 cm completi di asta, installati in punta con angolo di 12° verso l'alto, sgancio tipo traino. Partenza da terra o al lancio. Tenete presenti i seguenti parametri: - mediamente ogni 2 cm di diametro equivalgono a 2.8 kg di spinta; - la trazione dura circa 4.5 sec; - il rateo di salita e' di 3.5m/s Con una catena di Sant'Antonio (3 micce) potete decollare con i razzi 1, poi una volta raggiunta la quota necessaria, tramite miccia di opportuna lunghezza, attivare l'accensione di fumogeni 2 ed eseguire un bel programma acrobatico. Non dimenticate, prima di atterrare c'e' tempo per il botto finale 3: la miccia.... siete voi! Saluti dal pipistrone malefico |
28 novembre 09, 02:54 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Io anche in pianura usavo un grosso picchetto inclinato, che non poteva raddrizzarsi perchè tenuto da un secondo picchetto. Se un posto è frequentato assiduamente secondo me conviene fare una buca e cementare un picchetto per la messa a terra (non ho trovato immagini) Poi chi vuole si attacca con il suo moschettone. Unica accortezza è mettere attorno dei sassi o altro perchè la piastra che sporge può diventare pericolosa per i passanti. |
28 novembre 09, 16:21 | #14 (permalink) Top | |
Stai attento a giocare coi razzi in polveriera che vai a fare un botto.... BESTIALE!! E dire che fino a metà ho letto con interesse.....chettepossino..... Ciao Rolando | |
28 novembre 09, 17:41 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2007 Residenza: Conegliano (TV)
a quale altezza della fusoliera posizioni il punto di vincolo della fionda? Ciao e grazie. Enry | |
30 novembre 09, 17:31 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
[QUOTE=ROLL 58;1813191]Sì,io uso l'elastico da pacchi di 10 mm di diametro:4 elastici da 15 mt.che allungati di 15 mt mi danno 80 kg di trazione e riesco a lanciare alianti da 30 kg anche con poco vento.... Dopo i miei due alianti superleggeri mi sono dovuto munire anche io della fionda.Per lo schweizer e per il pilatus, uso 5 elastici da 10mm che vendono in un negozio di pesca, perchè hanno un tiro più regolare rispetto a quelli da pacchi, e come gancio ne uso un gancio a L fissato sotto la fusoliera, non bellissimo ma meno pericoloso del tubo che qualche volta ho visto non sganciarsi... E poi metto giù un picchetto da 70cm...anzi l'ho messo, so dove è e non lo levo piu!!! Grande Rolando che invidia a guardare i tuoi modelli sono spettacolari!!!!
__________________ w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi |
Fionda e Pedale per lancio Jet | rafpigna | Aeromodellismo Ventole Intubate | 58 | 03 dicembre 16 09:16 |
fionda per lancio aereomodello | maxtrevy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 11 novembre 06 21:02 |
lancio con fionda | help.revolver | Aeromodellismo Alianti | 6 | 28 novembre 05 12:32 |
PENDIO (primivoli) e FIONDA | SP57 | Aeromodellismo Alianti | 18 | 14 ottobre 05 21:11 |
fionda | 3mendo | Aeromodellismo | 17 | 03 aprile 05 12:24 |
