![]() | #41 (permalink) Top |
User |
wwooowww state troppo avanti complimenti! provo a buttare là due cosine: per il discorso della pallina da golf il problema li stà nella forma sferica, infatti la pallina in movimento dell'aria crea una depressione appunto sferica nella parte posteriore dove il fluido a contatto con la pallina rientra verso il centro creando dei rotori, una cosa molto simile a quella che succede subito dietro le creste dei pendii però nel caso della pallina in modo sferico questi rotori appunto roteando danno vita a della componenti di risucchio (maccheronicamente) che frenano il moto della pallina. la soluzione di adottare dei piccoli fori semisferici sulla superficie fà si che la lambisce perda la sua energia all'interno di essi formando dei minuscoli vortici che però non aumentano di molto l'attrito globale, e inoltre impediscono o riducono il formarsi di questo risucchio della parte posteriore. la pallina và più lontano. con un disegno era motlo più facile scusati se non si capisce bene. per la marmitta in molto spesso la finitura superficiale è legata ad aspetti di risonanza, come sapete in base a come le onde acustiche che sono cmq meccaniche impattano con le superfici reagiscono in modo differente a seconda della forma della superfice, poichè in base alla risonanza della marmitta si hanno performance differenti, la risonanza dipende anche dalla forma ovviamente però una finitura a specchio di perse probabilmente darebbe una frequenza più alta non redditizia diciamo. per quanto riguarda lo strato limite ecc siete troppo preparati avete già detto più di quello che sò ![]() per un'ala non ci sono le considerazione fatte in precedenza e per quanto riguarda le analogio con l'acqua come giustamente ha detto pipicup e avete ripetuto in molti la differenza la fà la desità.
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! |
![]() | #42 (permalink) Top |
User |
Per le superfici delle barche a vela, quando regatavo, era in uso carteggiare lo scafo per renderle ruvide. Una volta avevo fatto l'errore di lucidarla con una cera idrorepellente e la barca non andava più avanti, ho dovuto carteggiarla per avere la velocità precedente. Anche per le barche di coppa america almeno una volta era così. Quando ho visto Azzurra IV esposta a Torino la parte immersa era tutt' altro che a specchio. Su Stars and Strip di Dennis Conner avevano anche provato a rivestire lo scafo con una pellicola tipo pluriball per imitare le squame dei pesci e pare che avesse dato dei buoni risultati.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #43 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
![]() | #45 (permalink) Top |
User |
Scusate, ma avevo tirato io il sasso e poi mi sono eclissato (però sono giustificato, passo più tempo in ospedale che a casa... e non sono nè medico nè infermiere ![]() Come avevo detto i limiti teorici e pratici sono molti. La pallina da golf è solo l'esempio più facile che mi è venuto in mente, ma poi avete dato altri che calzano perfettamente, anche se bisogna fare una bella differenza aria/acqua, data la viscosità dei fluidi e la grandezza delle particelle in gioco. Quello che si "vede" lucido in realta "liscio" non lo sarà mai. Pensate che gli specchi degli osservatori spaziali vengono ultimamente fatti di mercurio che gira in senso antiorario per avere una superficie il più possibile liscia... Tutte le superfici delle auto da corsa che hanno una rilevanza aereodinamica (alettoni, flap, nordler ecc.) sono "ruvidi" o addirittura microforati. Anche lo scafo delle barche, dei sommergibili, dei siluri ecc. sono "ruvidi" ma qui è un'altra storia. In realtà gli studi partono da molto lontano e sono dovuti all'osservazione della natura: uccelli, pesci e mammiferi marini non hanno certo superfici a specchio! Eppure sono imbattibili, nel loro campo, nell'efficenza di nuoto e volo. La vera svolta c'è stata con la costruzione dell'SR71: la superficie a MACH2 e 3 si scaldava e si dilatava con il calore dovuto all'attrito. E' stato creato così un nuovo materiale sandwich ceramica titanio "poroso" che nel dilatarsi teneva la forma iniziale. "Ma così come lo ricopriamo alle basse velocià?" si dissero i tester... e poi con i primi voli si vede che l'aereo è più performante così che "liscio". Le nuove costruzioni hanno poi imposto una superficie scabrosa, dato schiume e vernici antiradar, nuovi materiali, assenza di rivettature ecc. I nuovi Boeing e Airbus hanno superfici che vengono trattate con "microimpuntura" per aumentare efficenza in crociera e risparmiare carburante. Ed il trattamento non è nè semplice, nè economico... I nuotatori che si depilano (!!) poi si mettono costumi che copiano la pelle dei delfini e degli squali per penetratre l'acqua... Ali fatte sottovuoto e poi carteggiate... notate similitudini? Rileggendo i vostri post ho vosto due begli esempi: i due specchi che se appoggiati uno sull'altro non scorrono (anzi, si incollano!!! chiedere ad un vetraio, che da borotalco o segatura sui vetri prima di spostarli) e soprattutto il più centrato è quello del cuscinetto di aria "calma" che si forma sulla superficie dell'ala e che fa scivolare i flussi... Ma qui mi fermo. La teoria non va d'accordo con la "nostra" pratica. RICORDATEVI che NOI RAGIONIAMO IN SCALA!!!! ed il "ruvido" di qualche micron su di un caccia a mach 2 non può essere comparato con il "liscio" di un'ala da 2 metri che fa i 60Km/h? Avete mai fatto volare un aliante DAVVERO in scala? Prese TUTTE le misure e rifatto pari pari 1/4 o 1/5? Io facevo così le barche da Amrica's Cup (mitron cup sul web per gli esempi) e vi assicuro che era il più grosso errore che si poteva fare... Credo diventerà uno degli argomenti più lunghi del forum! |
![]() | #46 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 20-09-2004 Residenza: genova
che bufera! due annotazioni prive di scienza: 1) la pallina da golf viaggia sempre roteando e più rotea e più si alza in volo, se rotea lateralmente sono azzi. o sei un big che sa' imprimere effetti voluti o il dramma del fuori campo è assicurato. l'effetto back è utilissimo per fermare la pallina dove atterra, con altri effetti scapperà via dove nn si sà.. ![]() 2) un costruttore di alianti rc genovese che ha esperienza pluriennale con modelli assai avveniristici alla mia domanda " come mai le ali presentavano quel difetto di essere microforate.. " lui mi rispose " è fatto apposta per migliorare le prestazioni" nn andai avanti perchè temevo di offenderlo.. se lo rivedo gli chiedo lumi. |
![]() | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
Ciao Simone | |
![]() | #48 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
la pallina da golf non centra con la ruvidità. I buchi su di essa (a dire il vero delle rientranze a forma di cupola) servono ad aumentarne la portanza e non a rendere la superficie ruvida.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
![]() | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ho mai giocato a golf, nè ho amici che mi possono dare numi, ma credo che la pallina NON debba roteare! (ovvio che per uscire dai bunker o per fermarsi sul green si dia un effetto contrario). Per i tiri lunghi è ASSOLUTAMENTE indispensabile che la palla NON ABBIA EFFETTI. Si colpisce e BAM: la palla fila liscia e dritta. I big, come dici tu, sono campioni proprio nel lanciare a 200 mt senza effetti! Forse le imperfezioni servono proprio ad aumentare la portanza in assenza di rotazione... <!--QuoteBegin-fabio1963@17 novembre 2005, 09:45 2) un costruttore di alianti rc genovese che ha esperienza pluriennale con modelli assai avveniristici alla mia domanda " come mai le ali presentavano quel difetto di essere microforate.. " lui mi rispose " è fatto apposta per migliorare le prestazioni" nn andai avanti perchè temevo di offenderlo.. se lo rivedo gli chiedo lumi. [/quote] "assai avvenristici" è buona. Per gente come noi che usa ancora balsa e colle vegetali questa affermazione dovrebbe far dischiudere un pò gli occhi... E mi ci metto anch'io! Il buon Rutan, che per me è un idolo, costruisce ali microforate dal 1972 ed ha avuto molti problemi ad omologare aerei con la FAA proprio perchè "non confacenti alla prassi costruttiva in uso..." Ed adesso manda ali microforate in orbita con solo 1/10000 del budget NASA! | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
![]() Le teorie sulla portanza e sul comportamento dell'aria intorno ad un ala si avvicinano molto alla realtà ma purtroppo non sono prive di errori, quanti proggetti di aerei hanno deluso, anche di recente, alla prova pratica........... Ciao Simone ![]() ![]() ![]() | |
chi va meglio? | cobraonethree | Radiocomandi | 2 | 24 marzo 07 00:02 |
CSM 720 meglio del Gy 611 ? | AlexxZeta | Elimodellismo Acrobazia | 42 | 30 gennaio 07 20:06 |
meglio A20-20L o A30-28S?? | TREX77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 16 giugno 06 09:48 |
meglio sab o mah | slipknotizzato | Elimodellismo in Generale | 0 | 21 marzo 06 21:20 |
CALCOLO SUPERFICE ALARE ??? | Bigi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 14 luglio 05 23:40 |
