Vecchio 26 novembre 09, 18:37   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Data registr.: 17-10-2007
Quoto........ gli ultimi due interventi
E posso solo aggiungere che ci sono persone come il sottoscritto che ama andare avanti in ogni cosa che fa e quando mi imbatto in argomenti a me sconosciuti mi appassiono come fossi ancora un ragazzino.
Fino adesso avevo solo programmato la radio con delle "semplici" miscelazioni non conoscendo affatto le fasi di volo.
Non vedo l'ora di comprare una radio per approfondire l'argomento
Fabri
Fabri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 09, 19:37   #22 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
...e quindi si può dire che anche con la graupner m-12 ci posso var volare lo SVIST ???????......grazie per la risposta e cordiali saluti. Raffaele.
VESPA2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 09, 19:43   #23 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Assolutamente si !!!!!
Ma anche modelli con quadroflaps...
Certo che per modelli come lo Svist non è che sia necessaria una gesione delle fasi neehhhh...., potrebbe diventare + complicato usare la radio che far volare il mudel...
Antonio.
PS: se serve ho una MC12 full-expanded, nuova di zecca ancora imballata
Originalmente inviato da VESPA2 Visualizza messaggio
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 09, 19:47   #24 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
ahahahahahah....buona questa caro Antonio !! e sì.......c'ho da imparà....ammazza quanto c'ho da imparà nella sublime arte del volo veleggiato !!!!!!!Buona serata a voi tutti e scusate se ogni tanto vi romperò i maroni con delle domandine del menga ma.....c'ho da imparà......, Raffa.
Vecchio 26 novembre 09, 19:51   #25 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Ho usato per anni la 3810 nelle gare di F3J, senza maaiiii aver avuto la necessità di gestire il volo a fasi !!!
Bastavano i mixaggi intelligentemente gestiti dagli switch a disposizione !
Certo, ora che che uso una radio a fasi, certe finezze risultano più flessibili da gestire, ed offrono un più ampio spettro d'utilizzo, ma stiamo parlando di sofisticherie per modelli dove il settaggio Radio è piuttosto importante, per lasciare ad occhi e pollici la concentrazione necessaria alla caccia e sfuttamento delle Termiche.
Antonio.
Urrrrca.......alt fermi tutti........avevo intenzione di acquistare lo svist della richard pensando di poter utilizzare semplicemente cervello,occhi e pollici come faccio ora con il gommolo e altro semi-acrobatico ad ala alta ma leggendo 'sti post forse è meglio che lasci perdere........manca poco che alla radio si chieda di fare il caffè per poter volare in pendio.....( non si straccino le vesti i manici del volo a vela ma sto cercando di assorbire la botta di tecnica or ora letta ). Cordiali saluti, Raffa.
Vecchio 26 novembre 09, 19:55   #26 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Dici bene
Un conto è programmare per necessità, per un'aiuto "miglioraivo", per le prestazioni di gara, e un conto è divertirsi a programmare le radio per ore e ore, per poi volare nella tipica turbolenza del pendio cui i settaggi gli fanno un "baffo" !!!
Antonio.
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Non ti preoccupare Raffa, in pendio funzionano anche le vecchie radio non programmabili.... 4 canali lisci lisci e via, senza troppe complicazioni...
Però, da quando ci sono le computerizzate, anche noi volatori domenicali ci abbiamo preso gusto e l'arte della programmazione delle radio è diventata a tutti gli effetti una branca del modellismo... c'è chi ama progettare, chi costruire, chi pilotare, chi programmare... tutti, insomma, trovano da divertirsi..
Vecchio 27 novembre 09, 21:30   #27 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Dici bene
Antonio.
Tu prova a variare in volo un "differenziale elevoni" di un tuttala mediante un potenziometro regolabile, e vedi come cambia il mudel.... passi dallo stile "stuzzo ubriaco" allo stile "albatro maestoso"......
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 09, 01:54   #28 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Si, come preferisci , ma una volta individuato, non c'è alcuna neccessità di variarlo in volo , perlomeno nel volo in pendio .
Messo come lo metti tu, sembra più incasinare che semplificare....
Sia per la programmazione, che per il volo stesso.
Antonio.
PS: ho un caro amico, che ogni volta che volava, anche tra un lancio e l'altro..., cambiava CG, DL, Differenziale Alettoni, Differenziale Flap, Differenziale Coda @V, anche con variazioni in volo mediante slider, potenziometri rotativi, e a step.... , un vero CASINO !!
Ma da quando ha capito come regolare il modello s'è dato una calmata : non fa più nessuna delle cose di prima, cerca il settaggio, lo ottimizza, e cerca di tenerselo "buono".
Vecchio 14 ottobre 12, 18:18   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2012
Residenza: Bolzano
Ciao Marco,
son un orincipiante e mi interessa questo tuo mado di usare lo stick del gas.
Ti chiedo se non sarebbe meglio settarlo mettendo la fase reflex al 100% dello stick e la fase termica a 0%.
Questo ti consentirebbe di uscire dalle 2 fasi senza dover azionare lo switch, in modo da avere il volo normale tra 1 e 99% dello Stick.
Ripeto sono un principiante e forse ho detto una ca__ata.
Saluti
Luca
Fut 12FG, ma lo si fa anche con altre radio
Và che una volta programmata la radio, tutto si risolve nell'azionare uno switch a 3 posizioni e tutte le funzioni tipiche della fase si attivano in automatico... niente di più banale..
Se guardi bene sono tutte funzioni ordinarie e ben conosciute anche dai volatori domenicali, come il sottoscritto, a parte l'utilizzo dello stick del gas come switch tra le fasi (è una mia invenzione..), così non devo neppure staccare i pollici dai comandi.... ancora plù fasìl....
Sì, la EVO/PRO 9 è davvero una bella radio completa... Un po' ostica quanto ad interfaccia software, ma davvero potente, roba da esperti...
Noi Futabisti vogliamo la vita facile...
Luca119 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 12, 09:51   #30 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Luca119 Visualizza messaggio
Ciao Marco,
Saluti
Luca
sul gas di solito si mettono gli aerofreni o il butterfly
  Rispondi citando
mx16 Fasi di volo Help SANDROS Radiocomandi 8 13 ottobre 09 00:12
fasi di volo canguro Aeromodellismo Alianti 6 12 luglio 09 22:48
JR PCM9X2 e Fasi di Volo Mascalzone Volante Radiocomandi 11 06 maggio 09 22:51
fasi di volo francedesa Aeromodellismo Alianti 51 11 marzo 08 17:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:14.
