Nuovo Modelletto.... - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 novembre 05, 21:46   #11 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fabio1963
td mi fa incazz........
deve avere più modelli che capelli...
altri due dei suoi li aspetto io..
fermati sei drogato di modelli.. conosco bene .. appena prima di ordinare sei drogato e una voce ti dice .. compra compra.. poi appena comprato la vocina.. ecco ho fatto una cazzat.. sto spendndo troppi soldi..il profilo è troppo lento etc etc...
comunque ne ho preso uno anch'io.
www.scale-aerobatic.de SZD-59 Acro als 1:5 Semi-Scalemodell
LOL... HQ 1,5 / 9 mod
attendo commenti.. positivi
Naaaa ...molti sono stati venduti...all'attivo ora esiste solo il Pilatus, il Foxino, ASH26 in costruzione, e poi questo... il tuo kit è per passare l'inverno...
sono spariti il Falco e il Cumulus....
Rimangono un motoaliante in costruzione (Bit Robbe)...e qualche un paio di zanzarine...
  Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 05, 21:51   #12 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Ordunque...
Foto e dilemmi...
1 dilemma...non mi garba molto il sistema di ritenuta con i 2 anellini...usare multilock?
2 dilemma... l'elevatore è composto da 2 parti unite da 2 baionette, di cui una fa da perno e l'altra passa in fusoliera direttamente dentro il rinvio ad elle del comando cabra-picchia...come faccio a tenere salde le 2 parti senza che si sfilino in volo? ovviamente smontabili e niente "granelli"?
Ala credo fibrata, no cede alla pressione dele dita, "suona" bene...per le ali ritengo 4 HS81 MG...credo anche in fuso...
Nuovo Modelletto....-11-29-05_2316.jpg   Nuovo Modelletto....-11-29-05_2317.jpg   Nuovo Modelletto....-11-29-05_2315.jpg   Nuovo Modelletto....-11-29-05_2314.jpg   Nuovo Modelletto....-11-29-05_2319.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 05, 22:53   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da td_2200
Ordunque...
Foto e dilemmi...
1)- gli anellini tengono ....., tengono .....
2)-Immagino che le due baionettine siano in acciaio, almeno da 2mm e le guaine in tubetto di alluminio (se non è così va bene ugualmente). Sulle estremità della baionetta posteriore dai alcuni colpi con la penna di un martelletto appoggiando il tondino su di un legno duro, in modo da fargli assumere delle leggere angolazioni. In cotal guisa si introdurrà con leggera difficoltà nel suo alloggiamento (dipenderà dalla violenza delle martellate) e, sempre con difficoltà potrà fuoriuscirne.
Vecchio 30 novembre 05, 23:36   #14 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Ordunque...
Molto bellino il modello...ci faccio un pensiero pure io.
io cmq monterei gli hs125 in ala...
cosa monterai in fuso?
le ali sono in poli ricoperto?
ciaooo
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 05, 00:27   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
@td_2200
Circa i servi, con gli HS81MG nelle ali sei un po al limite. Vanno ancora bene ma, con un modello che si prospetta veloce e manovriero, starei sugli HS85MG o, come dice akitainu, gli HS125MG, che sono piu o meno come gli 85 ma in un contenitore diverso.
Per la fuso il discorso è diverso. Se tu avessi i piani a V con il solo "spatolino" mobile, gli HS81MG sarebbero piu che sufficienti. Col piano a croce "tuttomobile" vedo scarsi anche gli HS85MG; opterei per gli HS225MG, tanto per restare sempre su Hitech.
Vecchio 01 dicembre 05, 00:31   #16 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Grazie mille Franco! che dici...non ho mai usato gli anellini...elastico? ho sempre usato sistemi diversi...
Sì, l'ala è in poli ricoperto, molto dura, vedrò se riesco a scoprire eventuali fibragioni all'interno...
HS125...mumble mumble... il tiro è leggermente superiore, come il costo del resto...in più avrebbe i cuscinetti... leggermente più lento dell'81...entrambi hanno ingranaggi in metallo...
non ho mai avuto problemi con gli 81MG...
soprattutto ne avrei già 4 ...in fuso sto riflettendo se usare sempre quelli oppure no....mah...
  Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 05, 00:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da FrancoC.
....Se tu avessi i piani a V con il solo "spatolino" mobile, gli HS81MG sarebbero piu che sufficienti. Col piano a croce "tuttomobile" vedo scarsi anche gli HS85MG; opterei per gli HS225MG, tanto per restare sempre su Hitech.
Cosa cambia tra un elevatore tradizionale ed uno tutto mobile? Presumo che la corsa di quest'ultimo debba essere decisamente inferiore, vista la maggiore superfice. Lo sforzo totale non è uguale nei due casi?
Ciao, Piero.
Vecchio 01 dicembre 05, 00:33   #18 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
oooppsssss....non ho fatto ora a postare!!!
ora butto l'occhio sul catalogo Safalero... dite 4 ugulai o che sia il caso di diversificare Falp e Alettoni?
  Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 05, 01:00   #19 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Per le ali, non metterei niente di meno di questi: Servo SLIM-STAR FL digi #65386 oppure questi: Servo Super FL digi (UNI) #65363, by MPX!
Ciao, Piero.
Vecchio 01 dicembre 05, 01:11   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
@td_2200
Se hai già quattro HS81MG non farti problemi e monta quelli; sono, sì, meno potenti e piu lenti degli 85, ma di poco tutto sommato.
Flap .... alettoni ...... va bene lo stesso servo.
Circa gli anellini, se la baionetta è tonda, come soppongo, lo sforzo per trattenere l'ala è minimo. La tenuta sarebbe critica in atterraggio con la baionetta a lama verticale, che tende a flettere molto avanti e indietro. In volo il comportamento di entrambi i tipi è piu o meno analogo; quì le ali esercitano un buon carico nel punto di attacco, specie nelle manovre e, di conseguenza, aumenta notevolmente l'attrito fra baionetta e guaina con conseguente maggior difficoltà di "sfilaggio", specie per le tonde. Basta poco per trattenerle.
@CantZ506
Nel piano di coda tradizionale, l'aumento di portanza (poiché è fisso) è ottenuto con un "artificio": viene variata la curvatura del profilo trasformando in pratica il profilo stesso da biconvesso simmetrico a concavo/convesso; per muovere il piccolo "spatolino" la forza necessaria è minore. Ma non tanto per questo consiglio servi piu robusti, quanto perché è necessaria una forza maggiore per tenere fermo "tutto" il piano ed evitare dannosi flutter, specie se non ben incernierato e con comandi poco precisi. Anche la "massa" (oltre alla superficie) maggiore gioca un suo ruolo.
Per il direzionale, un conto è muovere una piccola porzione di un "semipiano" a V, altro conto è comandare quel "badile" posteriore, peraltro sempre pronto a prendere botte in atterragi non ortodossi, come avvengono spesso in pendio. Quello delle botte in atterraggio è valido anche per il piano di quota.
modelletto da montagna....consiglio pakizip Aeromodellismo Alianti 12 17 novembre 06 22:37
Ditemi se non è un bel modelletto questo! mb339pan Aeromodellismo Volo Elettrico 6 05 febbraio 06 17:07
modelletto acrobatico per bl centorame Aeromodellismo Volo Elettrico 0 27 novembre 05 10:19
Nuovo modelletto twentynine Aeromodellismo Alianti 10 15 settembre 05 00:37
Modelletto sfizioso... td_2200 Aeromodellismo Alianti 74 21 agosto 05 20:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45.
