![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2009 Residenza: Bassano del Grappa
| Robbe ARCUS ARF
Ciao, ho ordinato il Robbe Arcus in versione ARF quindi in questa versione manca solo all'appello la batteria e ricevente. Per la ricevente sono apposto, gli monterò la 6200 della spektrum, ma x la batteria? A quante celle dovrò prenderla a 2 o a 3? Se qualcuno ha fatto il mio tesso acquisto, potrebbe darmi una mano? Grazie mille. Ciao. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2006 Residenza: Vinci (Firenze)
| Quante celle (a Sollicciano) ??? Citazione:
la scelta delle celle dovresti farla in funzione della costante Kv (giri per volts) che ha il tuo motore (e eventualmente il riduttore). Mi spiego meglio con un esempio: se il tuo motore ha un Kv= 1000, se usi 3 celle (11,1 V nominali) avrai circa (1000x11,1)= 11.100 giri, dunque non potrai girare un'elica molto grande pena un'assorbimento in corrente che penalizzerebbe sia il motore che le celle.... quindi in questo caso io opterei per 2 celle da cui si otterrebbe 1000x7,4=7400 giri che rientrano bene in un range da motoaliante per girare eliche intorno alla 10 o 12.... Se invece il tuo motore avesse un Kv più basso (es: 750) usando 2 celle avresti: 750x7,4= 5.550 giri che sono decisamente pochi e quindi saresti obbligato ad usare 3 celle (750x11,1=8.325 giri) che come vedi sono accettabili..... Quindi prima di tutto scopri che Kv ha il tuo motore (e se ha il riduttore dividilo per il rapporto di riduzione). A seguire dovresti trovare l'elica adeguata misurando l'assorbimento in Ampere e la trazione statica per trovare il compromesso giusto... ma questo é un'altro discorso (che se interessa potremmo anche rimandare alla prossima puntata !!!) ![]() L'alternativa é di fare come spesso accade a chi non ha voglia di "capire" perché e per come un modello vola, ma solo di volare: cerca in rete chi ha già quel motore e "copialo" !!! Spero di esserti stato utile, | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Forse ho trovato. In un sito ho trovato che vendevano la versione ARF dell'Arcus e descriveva questo motore: ROXXY BL OUTRUNNER 2827/26 - Brushless outrunner ![]() ROXXY BL OUTRUNNER 2827/26 - Brushless outrunner features: * Weight: 57 g * Measures: 28,8 x 29 mm * No. of cells: 2-3 Lixx / 6-10 Nixx * RPM/V: 930 * Max. efficiency: 78 % * Shaft diameter: 3,17 mm * Current / max. 30s: 12 A * Power: 110 W e questo regolatore: Regolatore ROXXY Brushless-Control 818 ![]() * Weight: 13 g * Measures: 21 x 16 x 7 mm * BEC: 5V / max. 2A * Momentary: 22 A Adesso do una letta alle caratteristiche e vediamo se ne vado fuori... (l'immagine del regolatore potremme aiutarmi immagino..... ![]() Ultima modifica di Yotam79 : 15 novembre 09 alle ore 18:10 |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: Vico del Gargano
ARCUS Robbe | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 38 | 12 agosto 22 20:57 |
Outing [Arcus Robbe] | RuPa | Aeromodellismo Principianti | 8 | 24 aprile 08 13:00 |
arcus robbe | atorresan265 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 03 dicembre 07 15:46 |
arcus robbe arf | bienne | Aeromodellismo Alianti | 2 | 27 novembre 07 15:51 |
Arcus Robbe | roberto.desant | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 23 agosto 07 14:47 |
