Vecchio 07 dicembre 09, 18:06   #41 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
..oggi ho provato l'evolutiuon con una 3s 40c da 1850 mah pesa soltanto 160gr.Il modello con questa batteria arriva in ordine di volo a 1260 gr.
Ho approfittato della giornata di calma per verificare come volasse il modello con una configurazione light e baricentro piuttosto arretrato (circa 3mm rispetto a quello da manuale).
La totale assenza di termiche non ha certo favorito il tempo di volo diciamo che con i soliti 10s di motore x 800-900w non si supoeravano 7-8 minuti di volo.
Anche io ho la sensazione che questo modello nonostante non sia male..possa fare di +...
Ho eseguito la prova dell'affondata e nonostante il baricentro fosse piuttosto indietro...il modello subito dopo aver smesso di picchiare con lo stick, si riportava vistosamente con il muso in su...
Questo dovrebbe essere indice di baricentro ancora troppo avanzato..?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 09, 18:11   #42 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
La prova dell'affondata (che per inciso non si effettua così) dà indicazioni non tanto sul centro di gravità in assoluto, ma sull'adattamento del diedro longitudinale al centro di gravità.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 09, 18:39   #43 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
e quindi da tale comportamento cosa si intuisce?
Vecchio 07 dicembre 09, 18:40   #44 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Che hai troppo DL per il centro di gravità che ti sei scelto.
Vecchio 07 dicembre 09, 19:07   #45 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Spiega come si fa per favore.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 09, 19:08   #46 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Come si effettua?
Visto che l'indicazione ottenuta si riferisce all'accoppiata baricentro-DL non si può dire anche che "il baricentro è troppo avanzato per il DL che ti sei scelto"?
Ciao, Piero.
Vecchio 07 dicembre 09, 19:11   #47 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Certo, ma vuole dire che due baricentri diversi con DL appropriati possono dare lo stesso risultato. Il che significa che questa prova non dà informazioni assolute sul baricentro.
Vecchio 07 dicembre 09, 19:13   #48 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Come si effettua?
Premetto che ci vogliono gli alettoni. Si dà una rollata di 90° a destra o a sinistra, si lascia che il modello metta giù il naso e acceleri, dopo un paio di secondi si ridà alettone contrario per livellare le ali, e a quel punto si osserva il comportamento del modello.
Il vantaggio rispetto al metodo "classico" sta nel fatto che non si usa l'elevatore, perciò la prova non è influenzata da variazioni del DL ma misura soltanto la risposta alla variazione di velocità all'aria.
Vecchio 07 dicembre 09, 19:20   #49 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Scusa ma mi sembra un po ucas.
Che senso ha farla in questo modo?Io non ci vedo nulla di sbagliato nel mettere un modello in picchiata e rilasciare i comandi.Se poi utilizzi dei servi che non tornano al centro allora il problema si complica e li puoi anche aver ragione,ma poi non devi più toccare il cabra per tutto il volo...
Vecchio 07 dicembre 09, 19:22   #50 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Prova a pensarci. Dai picchia per iniziare a picchiare, poi lo rilasci. Il DL prima diminuisce, poi aumenta. Puoi aspettarti che il modello faccia altro che cabrare?
Questa prova non serve a nulla, o almeno non serve a valutare la stabilità rispetto alla velocità o all'AoA.
Settaggi per motoaliante Massimo T. Aeromodellismo Categorie 2 13 novembre 09 14:55
Motoaliante saltlake Aeromodellismo Alianti 11 04 ottobre 08 02:51
Motoaliante xxxnt Aeromodellismo Alianti 17 22 giugno 06 14:40
motoaliante seclimar Aeromodellismo Alianti 18 08 giugno 06 18:53
Motoaliante.... giorgioroby Aeromodellismo Alianti 7 16 maggio 05 09:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:52.
