Aiuto Blade 2.0 Ds - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 novembre 09, 21:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: papdovenezia
Aiuto Blade 2.0 Ds
Salve a tutti,
io ho acquistato il blade 2.0 ds ma ho problemi di baricentro, in quanto ho montato un motore typhoon che pesa una cifra,e un regolatore da 120 amp hextronic,però se seguo le istruzioni devo aggiungere peso in coda,ma dopo avere fatto un volo ho visto che mi sale sempre.
Se li tolgo devo usare il trim e non poco...qualcuno più esperto, potrebbe darmi un aiutino?
Vi ringrazio tutti in anticipo della vostra cortesia.
yak54 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 09, 21:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da yak54 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
ehm giur che vorrei aiutarti ma.... non ho capito nulla! il blade 2 esiste ds ma motorizzato??? non ci credo!
poi il baricentro della 'casa' va bene ma cosa intendi ti sale? sotto motore? senza motore , se lo picchi a 45 gradi che fa? tende a salire tende a picchiare?
sii piu preciso
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 09, 21:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Salve a tutti,
Che motore ?? Che batterie ?? che elica ??
Che assorbimenti ???
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 09, 21:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Salve a tutti,
............ Allora, calma e sangue freddo. Innanzitutto il centraggio lo fai sotto motore? perchè in quel caso è normale che salga. detto questo, se tende a cabrare in planata poco accentuata, aggiungere un po' di peso davanti o diminuire il DL, poi passiamo alla prova dell'affondata. Però devi dirci qualcosina di più, anche perchè nel caso del Blade le istruzioni ci prendono abbastanza bene...
P.S.: scusa se le domande parlano ad un principiante, ma non conoscendo come voli.....
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 09, 21:59   #5 (permalink)  Top
blade
Grazie a tutti coloro che hanno risposto;
ora cercodi essere più chiaro:
il motore è un typhoon 600-43
elica 13x7
batteria 3000 mha 3s
Assorbimento 45 amp
Detto queste caratteristiche il problema lo trovo in affondata a 45° il modello è cabrato!
Spero essere stato un pò più chiaro e completo! grazie mille
Vecchio 11 novembre 09, 22:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
elica 13x7
Assorbimento 45 amp
Indubbiamente sei troppo avanti col CG, lo devi arretrare. Una soluzione c'e'....
Togliere il motore.
Vecchio 12 novembre 09, 01:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di FoxGlider
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Lombardia
oppure....
....mettere 30-40g di piombo in coda...
nel mio Blade 1.9e per bilanciare il peso del motore e lipo ne ho 35g in coda.
FoxGlider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 09, 07:32   #8 (permalink)  Top
elica 13x7
Assorbimento 45 amp
Allora ok, devi mettere Pb in coda (o togli il motore ) o ridurre il DL
FAI 15920
Vecchio 12 novembre 09, 08:12   #9 (permalink)  Top
blade
Io ho provato a mettere 50g in coda ma continua lo stesso a cabrare!
e il motore non si tocca perchè prossimamente quando il badget permette lo carico con una 5s,e il modello deve sfoderare almeno 1000w di potenza!!
Intanto però devo bilanciarlo così....
Vecchio 12 novembre 09, 10:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Scusa la mia ignoranza , ma il Blade DS non e' un modello che nasce per il DS ??? che se ne fa di un motore ???
Aiuto Per Blade Cp GIROSCOPIX Elimodellismo Principianti 0 09 agosto 09 23:41
Aiuto Per Blade Cp GIROSCOPIX Elimodellismo Principianti 2 15 gennaio 09 09:16
Aiuto Blade Cp MRjunior Elimodellismo Motore Elettrico 2 11 novembre 06 21:54
Aiuto Blade cx vito.sava Elimodellismo Principianti 2 04 ottobre 06 11:38
aiuto!!!!! blade 3d pompier Aeromodellismo Volo Elettrico 29 07 marzo 05 16:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:56.
