![]() | #361 (permalink) Top |
User | Longheroni
Dopo molte settimane mi sono potuto rimettere al lavoro ... ho tagliato ed incollato i diaframmi in balsa vena verticale per il longherone ... per lasciare posto ai rowings ho sbassato gli scassi nelle centine per il passaggio longherone così si è formato una specie di canalino ad "U" per contenere i rowings ... Ho passato 3 rowings da 24K su tutta la lunghezza, 3 fino alla centina 14 e 3 fino alla 9 ... fino alla 4 c'è la baionetta accoppiata a fare da rinforzo ... Gli ho dato di resina (speriamo che sia ancora buona era un rimasuglio che mi ha prestato un amico ... ma era 285 e non dovrebbe scadere ...) ho bagnato bene i rowings con il pennello, bagnato sotto e sopra, ci ho passato il dito a lungo fino a vedere i rowings belli bagnati ... Poi gli ho dato resina in eccesso con il pennello picchettando ... una striscia di peel-ply e poi carta assorbente ... sopra dei pesi ... domani vediamo come è venuto ![]() E' il primo modello che costruisco, sia in assoluto che da solo ... c'è una bella differenza tra vedere (ed aiutare un poco) un amico che ci sa fare rispetto a fare da solo ... speriamo bene ... ![]() |
![]() | #362 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #363 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #364 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho recuperato al volo un piattone di alluminio lungo quanto le ali, largo 4cm e spesso 2mm ... ho steso una striscia di pvc larga 4cm sulla carta, sopra il piattone e poi le batterie ... ora sembra meglio ... | |
![]() | #365 (permalink) Top | |
![]() | #367 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
![]() ottimo lavoro , fai molta attenzione a quando andrai a fare il rivestimento superiore in balsa, è qui che si può svirgolare l'ala, una volta tolti i piedini e predisposto il tutto per servi ecc. incolla i foderi delle baionette in opera!!! I pratica con le ali MONTATE SULLA FUSO!!! In questo modo proverai l'accoppiamento finale e se hai lavorato bene ![]() Notare: Le tavolette costituenti il B-U vedrai che sporgono cira 1 cm. dalla fine della centina, in questo modo riuscirai ad ottenenre un B-U di circa 1 mm. come? Semplice, dovrai carteggiare le tavolette nel lato del b.u portandole quasi a zero, in questo modo una volta che esse si sovrappongono lo spessore non dovrebbe essere più di un mm. Se da progetto facevo le centine lunghe come la corda alare finale, cosa accadeva? Che alla fine avevi un B.U di 4 mm!!! 2mm, sul ventre + i 2 mm. sul dorso.... è più difficile da spiegare che da fare..managgia!! | |
![]() | #368 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tra l'altro se è così perchè si mettono i piedini ? avevo sempre pensato (non avendo mai costruito) che servissero a mettere in piano mentre montavo l'intradosso cioè la parte inferiore dell'ala ... | |
![]() | #369 (permalink) Top | |
![]() ciao. | |
![]() | #370 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2009 Residenza: brentonico tn
__________________ discus 4mt stingray 3.3 mt ask21 4mt ask21 3mt asw19 4mt fox 3mt mu28 4mt schweizer 26 2mt predator piper 3.80mt giles 2mt yak54 2.2mt patkwork 2.50 mt discus da 3 mt |
Aliante Acrobatico | reni | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 luglio 12 20:21 |
aliante acrobatico e velocissimo | firpo | Aeromodellismo Alianti | 88 | 22 giugno 09 19:40 |
aliante acrobatico | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 22 agosto 08 10:08 |
Quale Aliante Acrobatico? | ozlims | Aeromodellismo Alianti | 15 | 25 ottobre 06 20:10 |
