18 settembre 11, 18:30 | #311 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2011 Residenza: Firenze
Finalmente noi del mugello abbiamo fatto un gemellaggio con modellisti di brisighella faenza e d'intorni, abbiamo scoperto che vanno a volare a una oretta di auto da noi. Ieri siamo stati a volare in un bellissimo pendio, e ho potuto finalmente provare a fondo lo swift fatto da progetto di giulio, (ho fatto la fuso in fibra) ma la sostanza è la stessa. voi vi chiederete perchè scrivo nella discussione del bhyon, lo faccio perchè credo che avendo lo stesso profilo, il carico alare basso, i due modelli si potrebbero all'incirca assomigliare, Chiaramente correggetemi se sbaglio! Ho trovato nello swift un modello docile ma comunque preciso nel volo lento, flappando il profilo si arrampica anche nelle piccole bolle, riuscendo a spiralare quasi come un termicatore. Chiaramente poi lanciato in velocità non restituisce molto, però ti dà modo di fare bella acrobazia realistica. Risponde benissimo agli errori di pilotaggio (stallo, spirali troppo strette ecc ecc)permettendoti molto. Credo, che per volare in giorni dove le condizioni sono medie o deboli oppure variabili, questo sia un modello ideale. Io che non mi ritengo un bravo pilota e soprattuto alle prime esperienze di pendio mi sono sentito sicuro subito dal momento del lancio. Penso proprio che a breve metterò in cantiere il bhyon con fusoliera in struttura tutto da progetto. Alessandro lo ha collaudato,Paolo è a fine, Marco ha ordinato il kit manco solo io.
18 settembre 11, 20:10 | #312 (permalink) Top |
User | Longherone bastardello ...
Ho messo in opera la centina di radice ala ed dando una occhiata alla centina di estremità mi sono accorto che il longherone era torto indietro, in pratica tira su il naso alle centine ... Ho messo su questo accrocco per laciarlo la notte torto al rovescio, ho dato una pennellata leggera di acqua su tutto il longherone per provare a raddrizzarlo ... che dite funziona ? Domani mattina vi saprò dire con precisione ... Se non dovesse bastare, oppure sono andato lungo e lo ho torto troppo penso che monterò tutte le centine come sono e poi uso il phon a caldo torcendo progressivamente tra centina e centina per raddrizzare ... è questo il metodo vero ? Ho messo solo il primo longherone della prima ala ... cominciamo bene |
18 settembre 11, 20:19 | #313 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2007
| Aliante acrobatico: BHYON G-66-C
[QUOTE=HappyFly;2776603]Ho messo in opera la centina di radice ala ed dando una occhiata alla centina di estremità mi sono accorto che il longherone era torto indietro, in pratica tira su il naso alle centine ... Ho messo su questo accrocco per laciarlo la notte torto al rovescio, ho dato una pennellata leggera di acqua su tutto il longherone per provare a raddrizzarlo ... che dite funziona ? Domani mattina vi saprò dire con precisione ... Se non dovesse bastare, oppure sono andato lungo e lo ho torto troppo penso che monterò tutte le centine come sono e poi uso il phon a caldo torcendo progressivamente tra centina e centina per raddrizzare ... è questo il metodo vero ? Ho messo solo il primo longherone della prima ala ... cominciamo bene Secondo mè il metodo più semplice era quello di cambiare il logherone Ciao giobalde |
18 settembre 11, 20:28 | #314 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho trovato un bel tavolone di ayous in un magazzino di legnami, misura 5x10cm ed è lungo quasi tre metri ... poi lo ho portato da un falegname che me ne ha fatto longheroni di varie misure per la fuso e le ali ... Non so se ha sbagliato metodo o ci vogliono macchine migliori, lo ha lavorato portando le facce a squadro con la pialla a filo, lo ha stavolato con la sega a disco a pantografo e poi con la spessoratrice lo ha calibrato ... Il risultato è buono, comunque anche gli altri non è che hanno tanta resistenza alla torsione, mi sa che li monto come sono e poi raddrizzo a caldo oppure ci penserà la ricopertura in balsa a spianarli ... anche sulla fuso finche non sono stati in opera sui fianchi giravano come le serpi ... | |
18 settembre 11, 20:42 | #315 (permalink) Top | |
| Aliante acrobatico: BHYON G-66-C Citazione:
Quando mi servono longheroni oltre il metro vado da Obi/Brico/Leroy ecc. e prendo quelli 5x10 o x20 di pino o, se devo stare leggerp, di obece e poi li adatto. Il tuo falegname ha lavorato bene, è l' essenza che non và bene per una costruzione in struttura (se poi altri lo usano ci sappiano dire) Ciao giobalde | |
18 settembre 11, 21:06 | #316 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
Altra cosa, mi pare che hai messo prima il longh. superiore, devi mettere prima quello inferiore e poi quello superiore, attenzione: se tutti e due i longheroni sono torchiati allo stesso modo non devi far altro che invertire la torchiatura nel senso opposto dei due, in pratica uno tira l'altro ok? se fosse ritorto solo uno questo potrebbe essere un problema se lo sono tutti e due si addrizzano conpensandosi a vicenda, spero di essere sato chiaro. Al limite bagnalo, mettillo in forma e poi ASCIUGALO immediatamente con il phon sverniciatore. Ciao. | |
18 settembre 11, 21:37 | #317 (permalink) Top | |
si è vero il profilo dei due modelli è identico, è però moooltoo diversa la pianta alare e la sezione frontale della fuso, hai ragione nel dire che per alcune cose sono simili, però il Bhyon in acro è più preciso, per quanto riguarda le salite in termica per paragonarli bisognerebbe provarli entrami nello stesso momento pilotati dallo stesso pilota Diverso ancora è il Bhyon fibra/poli, con un carico alare maggiore è una vera macchina da guerra, logicamente necessita di condizioni migliori, ma non più di tanto! @ Marco, fra pochi giorni inizio a lavorare sul tuo.....dai che ormai ci siamo!! ciao. | |
18 settembre 11, 21:53 | #318 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Aliante Acrobatico | reni | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 luglio 12 20:21 |
aliante acrobatico e velocissimo | firpo | Aeromodellismo Alianti | 88 | 22 giugno 09 19:40 |
aliante acrobatico | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 22 agosto 08 10:08 |
Quale Aliante Acrobatico? | ozlims | Aeromodellismo Alianti | 15 | 25 ottobre 06 20:10 |
