![]() | #201 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2008 Residenza: Carpi-MO-pendio
Ieri alla Croce Arcana il Bhyon caricato a 60 g/dm con vento a 100km/h ha dimostrato doti eccezzzzzionali!!!! ....." anima Sting..." Grande Giuglio!!! Il Bhyon si dimostra modello per tutte le condizioni ![]() ![]() ......non è che hai in previsione una versione da 2,80mt?? ![]() ![]()
__________________ Ciao Giorgio |
![]() | #202 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009
Quindi questo dimostra che non serve un carico di 120 per fare acrobazia e andare forte. Non a caso gli aerei da superiorità aerea hanno carichi alari "bassi" rispetto ai loro "colleghi" cacciabombardieri, poichè devono essere manovrabili. Se si vola con condizione costante e sostenuta, l'energia per manovrare in acro viene fornita dal vento piuttosto che accumularla con la termica e poi avere tanto carico per conservarla il più possibile. |
![]() | #203 (permalink) Top | |
Come fai a fare i 300 all'ora in affondata se non sei caricato ?
__________________ Ciao Giorgio | |
![]() | #204 (permalink) Top |
Metto un profilo al 6% simmettrico, una fusoliera a sogliola e picchio. Poi perchè devo andare a 300? Ve bene che il vento spira a 100, ma mi basta andare tra i 150 e max i 200 per avere abbastanza energia (se poi me la da il vento. ah sì me la da!) da infilare 5 tonni in sequenza. |
![]() | #205 (permalink) Top |
....... i 300 erano un esempio.... ![]() io, come sai, condivido sia il volo estremo, come vento e velocita'(vedi ,per esempio,le volate insieme dalla "pesa" a Grassano) come il volo in termica(Pelizza ,etc) l'importante è essere consapevoli di quello che si sta' facendo ,assaporando emozioni da quest'hobby fantastico ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ritorno a lavora' devo recuperare la mezza giornata di ieri,ciao
![]() | #208 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2007
| Aliante acrobatico: BHYON G-66-C Citazione:
Questa due affermazioni le condivido appieno. Personalmente, pur avendo iniziato da poco a praticare il volo acrobatico, tra le due condizioni preferisco la prima (vedi quel bellissmo video francese con lo StingRay che volava dinnanzi al pendio suk far della sera). L' ideale penso che sia volare con venti compresi di 30/60 km orari. Sia ieri che gli altri giorni, pur divertendomi un sacco, ero costretto a scendere dopo al massimo 20 minuti (lacrimazione occhi, visioni doppie ecc...... si sà la vecchiaia....). Ciao giobalde | |
Aliante Acrobatico | reni | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 luglio 12 20:21 |
aliante acrobatico e velocissimo | firpo | Aeromodellismo Alianti | 88 | 22 giugno 09 19:40 |
aliante acrobatico | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 22 agosto 08 10:08 |
Quale Aliante Acrobatico? | ozlims | Aeromodellismo Alianti | 15 | 25 ottobre 06 20:10 |
