![]() | #192 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Comunque volevo farti i complimenti sinceri per come hai costruito e rifinito il tuo Bhyon. Ho sentito Giulio al telefono e mi ha detto di essere stato particolarmente entusiasta del tuo modello. Bravo! Mario | |
![]() | #193 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ho inziato a tagliare i pezzi, dato che prima devo finire due lavori indispensabili, il bancone dove assemblare lo scaletto fuso e montare le ali e rimettere a posto la CNC. Il bancone è quasi terminato, ho dovuto rallentare causa fidanzata a cui avevo detto le misure del tutto in maniera solo approssimativa (la contrattazione con lei è necessaria dato che in quel locale abbiamo anche gli armadi che fanno da cambio stagione e magazzinetto di casa ...) ... è entrata all'improvviso cercando dei pantaloni estivi mentre io avevo tutto sottosopra e stavo incollando i rinforzi in alluminio ... ha realizzato che le misure che le avevo detto (il bancone è 2 metri e 50 per 90 centimetri) un conto è sentirle a voce un conto è vederle in una stanza in cui la luce rimasta fuori gli armadi e 3 metri e mezzo per 2 ... ![]() Comunque ormai è andata, devo terminare solo di fissare meglio i cavalletti di supporto e poi ci siamo quasi ... Per la CNC ho rimesso a posto l'elettronica cambiando la scheda controllo assi, avevo una Soprolec InterpCnc 1.1 che mi andava stretta, ho preso ma deve arrivare una Pulsar della AxeMotion, molto potente e sopratutto compatibile con Galaad ... ho colto quindi l'occasione per rimettere a posto il case che ho rifatto completamente cambiando l'alimentazione motori con una switching da 48 V ... Ho però nel frattempo rimesso in macchina il disegno delle ordinate fusoliera a cui ho aggiunto lo scaletto ... se non arrivo in tempo con la mia CNC andrò da un amico che tra l'altro ha un piano di taglio molto più grosso ... Ciao e grazie del fantastico modello ![]() | |
![]() | #194 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2008 Residenza: pavullo nel frignano
![]() | #195 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
Si si. gli Hs77 fanno solo i BB, comunque in ogni caso penso ci stiano anche servi della misura standar quindi a te la scelta, l'importante che soprattutto per gli alettoni tirino attorno ai 5 kg. Ciao!!!! | |
![]() | #196 (permalink) Top | |
User | E motorizzarlo ? Citazione:
In pendio sarebbe inutile ma ci guadagnerei tutti voli al nostro campo di Solomeo dove non è che pullilino i trainatori, specie se vai a volare in settimana ... Vedo però che con la geometria del musetto non c'è verso mi pare di metterci una ogiva ... Spero che tra qualche giorno quando torna il mio amico che mi presta la macchina potrò tagliare i pezzi per fuso e prime centine alari ... Ciao Giulio ![]() | |
![]() | #198 (permalink) Top |
User | Centine Per gentilezza mi specifichi materiale e spessore delle centine ? A me risulta compensato da 4mm le centine 1/4 e balsa da 2mm le centine 5/18 e compensato da 3mm 19/20 ma nella foto che hai pubblicato sembrano tutte uguali ... inoltre a me dalla centina 5 in poi verso l'estremità) risultano tutte non alleggerite mentre in foto lo sono ... mi dai un chiarimento ? Grazie ![]() |
![]() | #199 (permalink) Top | |
Qui è una questione di scelta. Sul progetto che fornisco per chi vuole tagliarsi tutti i pezzi a mano ![]() spero di esere stato chiaro. CIao!!!!! | |
![]() | #200 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Aliante Acrobatico | reni | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 luglio 12 20:21 |
aliante acrobatico e velocissimo | firpo | Aeromodellismo Alianti | 88 | 22 giugno 09 19:40 |
aliante acrobatico | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 22 agosto 08 10:08 |
Quale Aliante Acrobatico? | ozlims | Aeromodellismo Alianti | 15 | 25 ottobre 06 20:10 |
