Vecchio 23 maggio 20, 21:29   #1651 (permalink)  Top
L'avatar di mfgbruneck
Data registr.: 01-10-2005
Residenza: Brunico / BZ
Qualcuno di voi ha montato due servi sul timone di profondita? Avete una foto?
Miki
www.MFG-BRUNECK.com
mfgbruneck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 20, 16:04   #1652 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Originalmente inviato da gianmaria76 Visualizza messaggio
Ciao, io l'ho eletrificato senza problemi
Una gentilezza Gianmaria, vedo in una tuoi foto che i servi di coda li hai comunque lasciati in pozzetto come da progetto, ma con l’aggiunta di motore e batterie davanti non ti é venuto picchiato? Nella mia mente almeno il servo del profondità doveva reggerlo in coda mantenendo il baricentro di progetto ...
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 20, 01:50   #1653 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
Ciao,a me il baricentro è venuto perfetto con batteria 4200 6s e18003 s.
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 20, 00:01   #1654 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Originalmente inviato da roberto2007 Visualizza messaggio
cosi volo quando e quanto voglio (circa)
Che motore hai usato ? Se la versione é tutto legno che peso hai per le batterie e dove le hai posizionate ?
Vecchio 21 dicembre 20, 19:47   #1655 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Ciao a tutti. Riapro questa discussione per consigli e scambio esperienze. Sto realizzando il modello nella versione fuso in fibra e ali in struttura lignea. Vorrei realizzare un modello da pianura (forse motorizzato; al massimo con motore asportabile) che quindi si comporti bene in termica e che non disdica qualche affondata per dei looping e tounneaux in tranquillità; niente di estremo e cattivo. Il peso diventa fondamentale ma anche la robustezza della struttura non è da trascurare.
Il mio dubbio è sulla finitura. Le istruzioni e il buon Giulio consigliano fibra su tutta l'ala da 80/100 g da raddoppiare nella zona baionetta. Io pensavo a una soluzione agli antipodi e cioè niente fibratura ma semplice rivestimento in balsa da 2mm e via di Oracover. Giulio dice che un po' di fibra la metterebbe almeno dalla radice fino all'inizio del flap perchè rischia di spezzarsi in quella zona. A un mio calcolo spannometrico risulterebbe 1kg di differenza fra fibrare con la 80g e non fibrare ma rivestire in Oracover quindi una buona differenza. C'è da dire che anche fibrando e verniciando non si dovrebbero superare i 60 g/dmq che sono sempre accettabili per un termicatore però con 1 kg meno si va anche sui 50 che sono pure meglio.
Chi lo ha realizzato che soluzioni ha scelto? E a che pesi siete arrivati? In volo come va a seconda delle varie soluzioni?
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 20, 21:25   #1656 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Scusa Unodinoi, passavo di qua e ho letto, ma guarda che fibra da 80 più resina fanno 1,6 grammi al decimetro quadrato, fossi in te fibrerei tutta l'ala rinforzi compresi.
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 20, 21:43   #1657 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Te dici? Perché non è solo la fibratura, c'è anche la verniciatura da mettere in conto. Però non so se e quanto quel (poco?) aumento di peso incide sulle caratteristiche di volo di questo tipo di modello che comunque non deve essere ne un galleggione ne una macchina da guerra tipo Swift super caricato x picchiate a 250 all'ora
Vecchio 24 dicembre 20, 00:10   #1658 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
Data registr.: 12-12-2012
Residenza: Pieve Ligure (GE)
Ciao, posso dirti per mia esperienza che questo modello grazie a 1mq. di ala e la generosa radice non risente molto del carico alare almeno fino a 70/80 gr/dmq. poi diventa più cattivo
Come dici non è un modello velocissimo quindi non serve caricarlo troppo, io volo solo in pendio quindi non so dirti in pianura, il mio pesa quasi 8kg. e flappandolo un po sta su con niente
P.S. io ho resinato le ali con la 80, raddoppiando lo strato dalla radice per tutto il portabaionetta.
Marco
Ultima modifica di marco57 : 24 dicembre 20 alle ore 00:17
marco57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 20, 00:48   #1659 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Originalmente inviato da marco57 Visualizza messaggio
Idem
Stesso modello (fibra legno)
Confermo che sta su con niente anche al traino in pianura.
Il mio ha visto sia pendio che pianura.
Adesso l'ho venduto ad un amico del capo e lui ci traina senza problema.
Io non ci penserei nemmo un attimo e fibrerei l'ala come suggerisce Giulio.
E' un semplice ma efficace rinforzo anche in caso di piccoli urti.
A presto,
Andrea
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 20, 12:10   #1660 (permalink)  Top
L'avatar di Spadaccino
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da mfgbruneck Visualizza messaggio
Miki
pardon, perchè mettere il doppio servo quando esistono i tiranti biforcuti?
Cosa è stata inventata a fare la droga se esiste l'aeromodellismo ????
->My First Flight<-
Spadaccino non è collegato   Rispondi citando
Aliante Acrobatico reni Aeromodellismo Alianti 6 12 luglio 12 21:21
aliante acrobatico e velocissimo firpo Aeromodellismo Alianti 88 22 giugno 09 20:40
aliante acrobatico cielo1965 Aeromodellismo Alianti 15 22 agosto 08 11:08
Quale Aliante Acrobatico? ozlims Aeromodellismo Alianti 15 25 ottobre 06 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:07.
