05 agosto 15, 22:22 | #1571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2010 Residenza: pordenone
07 agosto 15, 09:22 | #1574 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
se le due baionette fossero inguainate meglio, sarebbero già da loro più che sufficienti. vedo che attraversano la fusoliera nei loro astucci nudi, e questo non va bene perche sotto sforzo la pressione genera un angolo di flessione e le và a far lavorare in torsione piegandole facilmente. se le incapsulassi in un cassonetto di betulla, anche nell'ala, risolveresti il problema evitando quella soluzione del tondo che altrettanto non mi sembra ideale creando una concentrazione estrema di punti di forza mal congeniati. vale anche per Te, Marco, hai stretto gli astucci in fusoliera, e va bene, ma nel karman li lasci con il vuoto attorno scusate le osservazioni dirette, ma tanto bel lavoro fatto da Voi mi spinge a criticare quei punti che potrebbero pregiudicare tutto..... spero non la consideriate una critica fine a se stessa. complimenti (per il resto e buon lavoro) | |
07 agosto 15, 10:01 | #1577 (permalink) Top | |
Ragazzi sono in fase costruttiva certo che ci vanno i foderi è solo l'ala appoggiata per veder un po come va . le avrei tolte le baionette piatte ,ma visto che un ala è rimasta illesa rimango su questi binari . prima con le sole baionette piatte in fase di atterraggio quando mettevo fuori la biancheria le ali si flettevano e la frenata andava quasi persa , poi con l'aggiunta di quella tonda vi dico che il modello va d'incanto . poi se voglio far cazzate le metto tutte e tre , di solito quella davanti e quella tonda . | |
07 agosto 15, 10:09 | #1578 (permalink) Top | |
intendo non solo gli astucci di ottone che ovviamente so che avresti messo. (sei mica genovese come me!) ma suggerisco di tamponarli con delle robuste strutture in legno. | |
07 agosto 15, 11:30 | #1579 (permalink) Top | |
ma sai che lo avevo pensato ,ma devo star leggero xche latra ala non la avevo fatta cosi, non credo che serva grandi cose ,l'ala rotta per imperizia mia non per costruzione carente , ovviamente non puoi fare mega affondate e richiami da paura si parla sempre di un grumet de legni | |
07 agosto 15, 11:36 | #1580 (permalink) Top | |
si rompe meno un modello leggero che uno "robusto" | |
Aliante Acrobatico | reni | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 luglio 12 20:21 |
aliante acrobatico e velocissimo | firpo | Aeromodellismo Alianti | 88 | 22 giugno 09 19:40 |
aliante acrobatico | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 22 agosto 08 10:08 |
Quale Aliante Acrobatico? | ozlims | Aeromodellismo Alianti | 15 | 25 ottobre 06 20:10 |
