![]() | #1472 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
- Baricentro a: 137/140 mm dal B-E del Karman. - Escursione elevatore: (misurata dal terminale fisso) 2,5 cm a cabrare e picchiare ( 30% di esponenziale) -Escursione direzionale: il più possibile. -Escursione alettoni: a salire 3 cm, a scendere 2 cm ( differenziale alettoni..) -Escursionne flap: a scendere il più possibile e a salire 1,5 cm. -Mix 1 : alettoni abbinati con flap in acrobazia ( i flap faranno la metà corsa rispetto agli alettoni) - Mix 2: alettoni direzionale opzionale solo in termica o volo non acrobatico. -Mix-3: Butterfly in atterraggio, flap a scendere al massimo della corsa, alettoni a salire di 3 cm. Per la verniciatura, la fuso immagino sia gelcottata ma NON verniciata, se così fosse prima di tutto lavala con acqua calda e sapone, per togliere tracce di distaccante rimaste, una carteggiata con carta fine e applica un fondo bi.componente poi carteggia il tutto all'acqua. Per le ali: dai una o due mani di turapori carteggiando fra una mano e l'altra, applica poi il fondo usato per la fusoliera, carteggia all'acqua e via di verniciatura. IL tipo di vernice sarà a tua scelta, la migliore ( e la più costosa..) è la poliuretanica bi.componente. Per il peso del modello il ODV NON DOVREBBE cambiare se il modello è motorizzato o meno, togliendo il piombo in punta e istallando il motore dovresti rimanere più o meno sullo stesso carico alare. Saluti, G. Cornia. Ultima modifica di Cornia : 19 ottobre 14 alle ore 22:47 | |
![]() | #1473 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Padova
Grazie Giulio, molto chiaro. Segno tutto per quando sarà il momento giusto. Hai / avete indicazioni su un prodotto da usare come fondo? Nn ne ho mai usati e quindi vorrei andare in negozio chiedendo il prodotto giusto.. Per carteggiare una 200 può andare? Qualche attrezzo particolare per tenere la carta o semplicemente il foglio sotto le dita? Ciao, Andrea Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
![]() | #1474 (permalink) Top | |
qualcuno che lo abbia motorizzato magari ha voglia di mandarmi due foto dell'installazione? e qualche dettaglio o suggerimento sulla motorizzazione scelta .. grazie, Andrea | |
![]() | #1475 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2010 Residenza: pordenone
ti dico subito che i miei modelli sono tutti in legno quindi x l'istallazione sara ovviamente diversa ma con nessun problema si possono fare svariate soluzioni ,spero di tirar fuori un po di dati stasera e te li poso ok? ![]() | |
![]() | #1479 (permalink) Top |
| Blocco ali su fusoliera
Ciao, un altro tema su cui chiedo supporto se e come bloccare le ali. Le baionette sono a lama e tendono a far flettere le ali in avanti quando a terra; nn ho idea in volo ... Voi come le bloccate? funziona? Ultima cosa: sto iniziando a pensare ai foderi per ali, cosa, e fuso. Voi come fate? materiali usati e dove li acquistate (in internet magari)? ... sempre un sacco di domande ... ![]() grazie, Anrea |
![]() | #1480 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
Aliante Acrobatico | reni | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 luglio 12 20:21 |
aliante acrobatico e velocissimo | firpo | Aeromodellismo Alianti | 88 | 22 giugno 09 19:40 |
aliante acrobatico | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 22 agosto 08 10:08 |
Quale Aliante Acrobatico? | ozlims | Aeromodellismo Alianti | 15 | 25 ottobre 06 20:10 |
