26 gennaio 13, 23:53 | #1201 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
| Aggiornamento
Ciao a tutti, due righe di aggiornamento sulla costruzione...piccoli passi. Ho proceduto a fare il fissaggio dulla fusola del piano di coda, forato la parte fissa e inserito un tondino di legno duro da 10mm, che dopo e' stato forato con due diversi diametri, uno per il passaggio completo della vite e uno piu' grande e di minore profondità per poter far scomparire la testa della vite (vedi foto). Ho poi inserito un tondino di carbonio da 5mm sulla mezzeria del bordo d'entrata per l'ancoraggio anteriore. Una volta messo in squadro rispetto alla deriva e al resto della fusoliera, ho forato la stessa per poi incollare dentro, in corrispondenza del foro, un pezzetto di legno con il relativo dado a griffa (vedi foto). Ho infine preparato una prima base di piano di appoggio con un velo di stucco metallico (vedi foto). Si vedraà poi di rifinire con la giusta incidenza quando avrò anche le ali. Stasera, mi sono messo a lavorare alla prima ala, preparato il piano, stesi i longheroni e incollate tutte le ordinate (vedi foto), devo essere sincero, anche le mie ultime due centine non aderiscono bene al piano, però se poggio su tutte le centine un'asta dritta, vedo che sono tutte sullo stesso piano, i piedini si sollevano di 1mm della penultima e di un paio dell'ultima. Non so, magari Giulio ci può dire la sua, ma non mi pare un disastro (magari mi sbaglio, ma consideravo che alla fine ho 2mm per parte di balsa per recuperare questi piccoli spostamenti, scartavetrando piu' un lato dell'altro) Ho anche praticato i fori di fissaggio delle due baionette sulla fusoliera e del tondino (per ora sono stati fissati solo con ciano...come da istruzioni "del capo" ) Ringrazio Hotpower per la foto dell'installazione, ma se non vedo male il tuo sgancio sembra quello "rosso" attivato con tondino che si sfila verso il posteriore, mentre il mio e' quello color alluminio con sgancio a "baionetta rotativa" attivata dal servo.... mi chiedo una cosa da profondo ingorante che non ha mai praticato il traino, ma quanto e' grande il cavo che si usa? e quanto e' flessibile? Immagino che ci sia un cappietto in cima che si infila nel gancio dell'aliante!?!?! Ciao a tutti, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 24 gennaio 14 alle ore 23:33 |
27 gennaio 13, 00:08 | #1202 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
27 gennaio 13, 08:41 | #1203 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Pavia
Anche io non amo molto la ciano per la stessa ragione. Infatti quando non ero più che sicuro di avere il tempo per posare il pezzo ho usato l'alifatica. ho messo tutte le centine a ciano, il longherone contro il tavolo a ciano(quello dell'estradosso quindi), invece il secondo ad alifatica. Dovrebbe proprio essere questo quello che blocca tutto perfettamente in piano e impedisce la svergola, ed era asciugato per bene con i suoi pesi sopra. Stamattina che si sta asciugando a pezzi perchè è ancora appoggiata al cellophant del tavolo è torta che sembra un'elica da pylon. Temo che non la riprendo più nemmeno se smonto la copertura Oggi inizio l'altra ala e metto questa da parte... vedremo Giulio
__________________ Il Silenzioso |
27 gennaio 13, 09:31 | #1204 (permalink) Top | |
Se tu lo avessi tenuto aderente al piano e lui andasse invece sollevato, si spiegherebbe
27 gennaio 13, 19:04 | #1205 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2010 Residenza: pordenone
Collaudo fatto !!il primo decollo ho avuto problemi nello stacco dal carrello avevo dato poco motore ,e mi si è rotta le'eliche,il secondo un cannone tutto motore eeeee su ,fatte svariate figure picchiatone con richiamate da paura ,bello reattivo ma anche docile ,devo settare meglio il butterflai perche quando lo uso mi va in cabrata Chi stava aguardare è dovoto scappare ,altrimenti li falciavo |
27 gennaio 13, 23:27 | #1206 (permalink) Top |
Rieccomi, ancora un piccolo aggiormaneto. Oggi ho rivestito metà della semiala che avevo fatto ieri. Ho messo prima la balza a vena verticale sui longheroni e poi steso i fogli di balsa; all'estremità sono puntati con ciano e nel mezzo colla vinilica classica. Ho montato entrambi i foderi delle baionette e li ho incollati mentre avevo montato la semiala sulla fusoliera. Il piolo di centraggio per ora l'ho solo puntato con ciano dentro l'ala. Ho una domanda per Giulio o per chiunque l'abbia già fatto; nelle istruzioni c'e' scritto di non coprire con balsa quella parte, quando si fa la ricopertura del lato opposto, immagino che questo venga poi fissato quando entrambi le ali sono pronte in modo da verificare che entrambe abbiano la stessa incidenza, corretto? Non trovo nelle istruzioni il passaggio relativo all'incollaggio finale di questo particolare. In settimana spero di cominciare la seconda semiala (le ricoprerò tutte e due in modo definitivo dopo che anche la seconda sarà allo stadio di questa). Allego due foto. Ciao, Andrea Ultima modifica di AndreaL : 24 gennaio 14 alle ore 23:33 |
28 gennaio 13, 07:05 | #1207 (permalink) Top |
UserPlus |
Si. Come hai detto tu, quando sei certo che le incidenze siano a posto, si chiude in modo definitivo con la copertura. Io in verità preferisco chiudere tutto prima e poi faccio una finestra. Metto da parte il tassello di balsa che poi riutilizzo per chiudere in modo perfetto. Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 |
28 gennaio 13, 10:16 | #1208 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2011
28 gennaio 13, 12:55 | #1209 (permalink) Top | |
Giulio mi ha chiesto qualche dettaglio in più del volo, che dire una gran macchina ,io non son un gran esperto in figure ,ma vi assicuro che fa quello che tu vuoi !!!! In quello che avevo postato prima (ho fatto scappare la gente che guardava era inteso che l'atterraggio è stato un pochino lunghetto !!!!!!!! | |
28 gennaio 13, 13:06 | #1210 (permalink) Top | |
se non ricordo male è la versione tutto legno ... come mai arrivi a 9kg, facciamo pure 600 gr di batteria ( abbondiamo ...) ma ? la cosa più importante comunque è che vola benissimo !!!! | |
Aliante Acrobatico | reni | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 luglio 12 20:21 |
aliante acrobatico e velocissimo | firpo | Aeromodellismo Alianti | 88 | 22 giugno 09 19:40 |
aliante acrobatico | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 22 agosto 08 10:08 |
Quale Aliante Acrobatico? | ozlims | Aeromodellismo Alianti | 15 | 25 ottobre 06 20:10 |
