25 gennaio 13, 21:56 | #1191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
Ciauuuu | |
25 gennaio 13, 22:21 | #1193 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Pavia
| Lato positivo
Io ne vedrei il lato positivo: dopo che ha fatto la destra, sceglie la sinista migliore.... E poi ha fatto un sacco di esperienza in piu' .... Non regge vero???? Comunque condoglianze per la superstite anche da parte mia Giulio
__________________ Il Silenzioso |
25 gennaio 13, 22:38 | #1194 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
Cavolo se sucedesse a me con i tempi che ci impiego a costruire sarebbe quasi un mezzo anno andato al...... rovescio......... Scrivo per porgere una domanda per le fasi di volo, voi come le avete settate? Avendo la Futaba T8fg aggiornata a 14 canali come te Giulio se non erro,ho messo su un interruttore 3 posizioni le seguenti fasi, Int. su alettone e flap +1cm verso l'alto(in negativo aeronauticamente parlando) Int.meta tutto neutro Int.giu Alettone e Flap -1,5cm verso il basso Poi ho fatto un altro int. che miscela cabra con flap Mi manca da settare i butterfly se riesco domani in mattinata così se il vento da noi cambia a magari arriva da Sud o anche nullo provo a fare un lancio dalla collinetta.....
__________________ W la Valchiavenna |
25 gennaio 13, 23:25 | #1195 (permalink) Top | |
le percentuali mi sembrano un tantino esagerate, dagli circa 5/6 mm sia in negativo che positivo, in positivo il flap scende di un paio di mm più dell'alettone! Se vuoi fai anche il mix flap alettoni in virata ( questo mix io l'ho sempre attivo) es: virata dx, l'alettone sale di circa 4 cm e il flap di 2. Butterfly molto importante, flap a scendere a manetta, alettoni a salire di circa 3 cm e piccola percentuale di pikkia. Ma... qualche fotina no eh? | |
26 gennaio 13, 07:48 | #1196 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
Mettermi nei suoi panni.... Non e' cosi' difficile. Ci sono passato anche io per due ali uguali. E' proprio da prendersi a schiaffi! Ha ha ha Da coglionazzi... Citazione:
26 gennaio 13, 18:03 | #1198 (permalink) Top |
| confessione
OK, ora lo devo dire,sto facendo un casino con l'ala sinistra. Dopo aver messo i longheroni ad ala ben appoggiata sul piano, mi sono accorto che quando toglievo i pesi si sollevava un pelino il bordo d'uscita delle ultime 3 centine. Ho pensato: nessun problema, appena metto la copertura in balsa sulla parte inferiore mi terrà tutto sufficentemente rigido da bloccare questa piccola svergola. Invece no, styamattina la svergola c'era ancora. Allora decido di bagnare la copertura e i longheroni per bene e rimettere tutto sotto pesi.... Ora mi trovo con una copertura che sembra fare le montagne russe. E' ancora bagnata, ma sembra difficile pensare che possa tornare bella tesa... Foto non ve ne faccio, perchè sta cosa devo dimenticarla il più in fretta possibile. Comunque immaginatevi un disastro. Sto seriamente pensando di farne una nuova... o di andare a prendere quella avanzata di Roberto!! Giulio
26 gennaio 13, 19:34 | #1199 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
per curiosità, che colla hai usato? Citazione:
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
26 gennaio 13, 23:15 | #1200 (permalink) Top |
ho usato colla cianocrilica, salvoper due tavolette che avevo bisogno di qualche secondo in più, dove ho usato la alifatica. Purtroppo non mi ricordavo che l'alifatica non è resistente all'acqua. Comunque quello non sarebbe un problema, anzi, visto che si è scollata posso rimuoverla e metterla nuova. Giulio
Aliante Acrobatico | reni | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 luglio 12 20:21 |
aliante acrobatico e velocissimo | firpo | Aeromodellismo Alianti | 88 | 22 giugno 09 19:40 |
aliante acrobatico | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 22 agosto 08 10:08 |
Quale Aliante Acrobatico? | ozlims | Aeromodellismo Alianti | 15 | 25 ottobre 06 20:10 |
