![]() | #1141 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
| cioè fammi capire.... quel tanga strip in vetronite quella sarebbe la basetta portaservi ?!?!? E la struttura chi la garantisce? (perchè la basetta oltre a portare i servi, la rx e le batterie) a quello servirebbe essendo un elemento strutturale.
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
![]() | #1142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: jesolo
| basetta Citazione:
quando avrai l'occasione di vederla ti renderai conto... ciao | |
![]() | #1144 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inoltre in caso di forte deformazione durante un atterraggio di cui sopra, esiste il rischio neanche troppo lontano, che il tuo lavoro si stacchi dalla fuso, a causa della poca superficie d'incollaggio interessata
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #1145 (permalink) Top | |
| incollaggio Citazione:
i supporti in alluminio sono stati annegati e resinati tagliando una parte della fusoliera...praticamente sono fuori fuori... ps:in ogni caso dobbiamo pensare che i modelli sono fatti per volare e non per essere distrutti sistematicamente...per far saltare questi supporti devo atterrare dentro un burrone.... | |
![]() | #1146 (permalink) Top | |
| foto Citazione:
![]() | #1147 (permalink) Top | |
io la basetta per i servocomandi, se la monto, la incollo e poi resino una stuoia in modo che sia legata totalmente con la fuso
![]() | #1149 (permalink) Top | |
| foka Citazione:
ilmodello ha atterrato di muso | |
![]() | #1150 (permalink) Top | |
| fuso Citazione:
e se mi succede la prossima volta significa che dovrò cambiare sport | |
Aliante Acrobatico | reni | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 luglio 12 20:21 |
aliante acrobatico e velocissimo | firpo | Aeromodellismo Alianti | 88 | 22 giugno 09 19:40 |
aliante acrobatico | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 22 agosto 08 10:08 |
Quale Aliante Acrobatico? | ozlims | Aeromodellismo Alianti | 15 | 25 ottobre 06 20:10 |
