![]() | #104 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2007
| Aliante acrobatico: BHYON G-66-C Sicuro ? Lo hai visto dal vivo ? Mi sa' di no. Domenica probabilmente potrai verificare. La foto non rende, tieni presente che il modello e' di quasi 4 metri, la fuso e' completamente differente (una via di mezzo tra quella dello Sting e quella dell' Apache). Si vede che chi l' ha disegnata e' un artista. Con questo non voglio essere frainteso : i meriti di Beppe e Mario sono indiscutibili. In particolare lo Sting, che ho visto volare piu' volte, sembra nato per l'acrobazia estrema. Esteticamente non mi e' mai piaciuto granche', ma si sa' ognuno ha i suoi gusti e le sue preferenze. Il Bhyon occorre vederlo alla prova in diverse mani (anche le mie che sono acronegate ![]() Ciao giobalde |
![]() | #106 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Non ho mai letto disquisizioni in merito per cui quello che andrò a scrivere sono mie opinioni personali del tutto discutibili.........nel senso che ne possiamo parlare. Per stare a coltello il più a lungo possibile, parliamo di alianti ovviamente, abbiamo bisogno di una certa portanza che si sviluppa contemporaneamente alla minore resistenza possibile......come al solito. Difficile dire quali parametri di portanza ha una fusoliera, ma supponendo che una lunga ed una corta li abbiano uguali, si tratta di sviluppare un certo Cp che moltiplicato per la superficie laterale produce la P che serve. Se la superficie è inferiore diventa necessario un Cp superiore che si può ottenere con una maggiore incidenza che di conseguenza provoca una maggiore portanza. Dovreste quindi essere tutti d'accordo sul fatto che una fusoliera con maggiore superficie sta su più facilmente. Quindi accorciare il braccio di leva sembrerebbe essere controproducente, c'è però.......un però. La fusoliera con braccio di leva corto porta il CSL ( baricentro della superficie laterale ) più vicino al CG del modello, questa cosa riduce il momento necessario per tenere la fusoliera con la giusta incidenza e quindi riduce la corsa del direzionale a tutto vantaggio della resistenza. Ma la stessa cosa, cioè l'avvicinamento del CSL al CG, si può ottenere sagomando opportunamente la fusoliera senza diminuirne la superficie. Abbiamo ora più superficie, la stessa distanza tra CSL e CG che garantisce che il momento da vincere è lo stesso, e direzionale con braccio di leva più lungo, tutte cose che vanno a favore di una diminuzione di resistenza per la fusoliera con braccio lungo. Spiegatto mi sono ? ![]() | |
![]() | #107 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009
Ahahahahahahah Ma dai Beppe, io faccio per ridere e invece di beccare all'amo gli altri gonzi abbocchi tu? Io per la verità sarei d'accordo con te. Con una mia personale teoria empirica (notare l'ossimoro). La teoria della freccia: più una freccia (d'arciere) è lunga e più è stabile e se ne va via dritta e lontano. |
![]() | #108 (permalink) Top | |
![]() | #109 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-08-2008
| aliantisti di "legno"... Citazione:
alla fiera di Verona avevo modo e tempo d´incontrare altri tuoi FAN`S, guarda se a fine luglio non ti vedo arrivare lí con tanti tuoi gioielli: YouTube - EUROMEETING 2010 formeremo - solo x te - una nuova categoria: MIGLIOR ALIANTE LIGNEO ![]() e non é..una balla! divertiti Andy Foto Gallery - Historische Modelle am Nachmittag/Retro-Day-2010-0970-4 Ultima modifica di pazzopilota : 01 aprile 11 alle ore 16:35 Motivo: errore | |
![]() | #110 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: Tuscolo RM
![]() | Citazione:
"mi piace" "mi piace" "mi piace" "mi piace" "mi piace" "mi piace" "mi piace" "mi piace"
__________________ si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero. | |
Aliante Acrobatico | reni | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 luglio 12 20:21 |
aliante acrobatico e velocissimo | firpo | Aeromodellismo Alianti | 88 | 22 giugno 09 19:40 |
aliante acrobatico | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 22 agosto 08 10:08 |
Quale Aliante Acrobatico? | ozlims | Aeromodellismo Alianti | 15 | 25 ottobre 06 20:10 |
