![]() | #1081 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
avrebbe dovuto almeno montare il comando sulla parte superiore dell'alettone, come si fa per esempio sui modelli F3J, no buono ![]()
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #1082 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2010 Residenza: pordenone
Volevo che non si vedessero le squadrette, e neanche il foro sul dorso alare . Se sforzo la parte mobile noto una considerevole tenuta del servo ! | |
![]() | #1083 (permalink) Top |
| secondo me la leva diventa molto sfavorevole quando la parte mobile è abbassata, hai provato in quella posizione?
![]() | #1084 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
Ciao Roberto, arrabbiato? perchè avrei ragione di esserlo? ![]() Concordo con quello che ti hanno detto gi altri, il comando posto in quel sistema potrebbe non farti tornare a zero il comando o creare flutter..... P-S mi hanno chiesto di postare il trittico del Bhyon per provare delle colorazioni, ECCOLO! E' un tantino chiaro ma dovrebbe andar bene..... Ciao. Ultima modifica di Cornia : 14 marzo 16 alle ore 22:48 |
![]() | #1086 (permalink) Top | |
![]() Tieni conto che gli alettoni il sistema è quello tradizionale ![]() vediamo al collaudo ![]() | |
![]() | #1087 (permalink) Top | |
![]() Ho dovuto far un castello dentro il bhyon per tenere la batteria (540 g). sai in caso rimango senza per l'auto avrei la sostituta ![]() | |
![]() | #1090 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Per "nascondere" completamente i comandi pur mantenendo Autorità e precisione nei comandi, l'RDS è un "buon" sistema .... ![]() ![]() A.
__________________ ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene..... ![]() | |
Aliante Acrobatico | reni | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 luglio 12 20:21 |
aliante acrobatico e velocissimo | firpo | Aeromodellismo Alianti | 88 | 22 giugno 09 19:40 |
aliante acrobatico | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 22 agosto 08 10:08 |
Quale Aliante Acrobatico? | ozlims | Aeromodellismo Alianti | 15 | 25 ottobre 06 20:10 |
