Vecchio 10 novembre 05, 11:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-09-2005
Residenza: Milano
Invia un messaggio via Yahoo a GianniMI
Ciao,
ho ricevuto il Tornado in EPP da Jonathan.
Ho alcuni dubbi:
1) Il bordo di entrata delle due semiali non è rifinito (arrotondato) ma perpendicolare al piano di appoggio. Sulle istruzioni non si dice nulla... cosa faccio? Cartavetra e rifinisco l'EPP o incollo un bordo extra in balsa da rifinire?
2) Nelle minuterie c'è un foglio di plasticard che bisogna tagliare (come da istruzioni), ma poi ci sono anche 3 rettangoli di fibra resinata giallina. A che cosa servono?
3) I rinvii dei serevi forniti sono a) TROOOOPPOOO pesanti, -) TROOOOPPO lunghi (escono dal bordo di uscita delle superfici mobili di 7cm!!!). Taglio e rifaccio la filettatura oppure sostituisco con altri in filo di acciaio 0,6/0,8?
4) I due elevoni in EPP sono diversi, il destro è 7mm più spesso del sinistro ( ) e questo vi può già far notare l'eccelsa qualità del prodotto... Assottiglio con cartavetra? Oppure ricostruisco una nuova coppia in Balsa?
Please, NON chiedetemi una recensione... sarei impetoso! Ovviamente Jonathan non c'entra niente, anzi il loro servizio è stato impeccabile!
GianniMI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 13:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2005
Originally posted by GianniMI@10 novembre 2005, 09:50
Ciao,
Ho alcuni dubbi:
1 -Carta vetro n 80-100, marca 3m (e' piu' spessa) prendine un pezzo 10 x 15 cm ,mantienila concava nella tua mano e rifila senza fare molta pressione
2 -Rinforzano la sede degli elevoni (il lato di sotto) dove sono i due dadi, il terzo copre la ricevente
3 -vedi di usare quelli perche' cosi spessi ti danno poco gioco, importante quando carichi 300-350 gr di ballast. Posiziona i servi molto avanti altrimenti dovrai alla fine aggiungere peso pe bilanciare
4 -Non so se il tornado e' cambiato (ne ho avuti 3) ma gli elevoni dovrebbero essere di polistirolo.Cerca di stare nel peso se usi altro materiale altrimenti dovrai aggiungere peso in punta. 7 mm sono tanti forse ti conviene renderlo.Mi raccomando utilizza nihm AAA 800mh e servi standard.
Se hai altri dubbi chiedi pure
flyfast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 13:49   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Ciao,
Ho alcuni dubbi:
Mi dispiace per i problemi che hai riscontrato.
Io credo che abbia almeno per i punti 1 e 4 motivo di segnalare a Jonathan i problemi. Da quanto ho capito sono dei veri e propri difetti di fabricazione, vabbe che è uno skiumazzo, ma non credo te l'abbiano regalato.
I due toro (stesso fabbricante, stesso fornitore) che ho avuto tra le mani non avevano probremi così grossolani. Per i rinvii non ho capito bene, eventualmente sai dove trovarmi.
Bye
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 22:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Mugello
Ho comprato il Tornado a Natale da Topmodel.fr ma aparte i rinvii che non ho utilizzato per scelta personale, il BE è arrotondato, I rettangoli sevono per tappare i buchetti che crei inserendo 2 servi, RX e BX.
Gli alettoni devono essere perfettamente identici! Altrimenti ti hanno mescolato 2 scatole del Tornado e Tornado XX o Toro.
IO manderei indietro tutto! Se ti danno la sctola buona è un ottimo modello, versatile e anche divertente.
Good Luck.
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
pitlor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 14:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
La prima idea è stata quella di rimandare tutto... ma poi, anche grazie ai vostri congigli, ho visto che le modifiche non saranno così difficili e lunghe ed ho accettato la sfida.
Anche secondo me nel sacchetto (!) di plastica che conteneva il tutto è finita roba di più modelli. Lunedì posto le foto sia dei grezzi, sia dei finiti.
Sicuri che devo arrotondare il bordo di entrata? sembra che ne manchi una fetta... un 3 mm. circa. Magari se metto un profilino in balsa in più e lo rifilo aggiungo anche un pò di rigidità...
Ho fatto una cellula (una carlinghina) in Stirofoam per contenere RX e batterie e mixer, una bella capottina (altezza davvero ininfluente, 2 cm, ma che mi permette di nascondere tutto sia agli urti, sia alla polvere),e lo finirò nel WE con la ricopertura in Mylar+Vinavil (posto anche foto del procedimento e del risultato)
Nella cellula ho annegato anche il gancio per la fionda (in pianura mi faccio le ossa)
L'unico intoppo davvero tosto è quello dei rinvii: sembrano di ghisa! 12 grammi l'uno! E poi sono davvero troppo lunghi: mi tocca tagliarne 7 centimetri su 20 in totale circa. E poi mi tocca rifilettare da 1,5 mm (e mi manca la filiera) per avvitare le staffe in plastica.
Mi avanzano un pò di quelli dell'Isola2300 in tubicino di plastica... quasi quasi...
Vecchio 11 novembre 05, 15:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Ricorda che e' un tipico modello da pendio, e che cmq anche se caricato nel peso, ho visto volare un tornado cmpletamente fibrato e con almeno 50 gr di piombo, vola abbastanza bene in condizioni leggere. Quindi non mi preoccuperei dei rinvii, che anzi devono sopportare bene lo sforzo durante le virate veloci in picchiata.
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 21:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Residenza: Mugello
Non mettere la carlina ma crea lo spazio tra punta e centro di massa!
Vecchio 12 novembre 05, 02:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
aspetta, se manca un pezzo del BE è un grave difetto e fossi in te non aspetterei un minuto prima di telefonare a jonathan e chiedere spiegazioni. <_<
se puoi fai una foto, anche in bassa risoluzione, da far vedere a noi e soprattutto al negoziante.
mettere un listello di balsa su un BE in epp non ha senso!!!
per i rinvii non capisco il problema nell'accorciarli, sono filettati da entrambi i lati? se da un lato c'è la forcella regolabile, dall'altro puoi anche accontentarti di una piega a Z o L che entra direttamente nella squadretta.
Davide
Vecchio 12 novembre 05, 17:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Chieste le fotto... eccole
Per la carlinga: purtroppo ci vuole, causa pile e ricevente mastodontici (1° esperimento, se Ok spendo un pò per micro...)
Vecchio 12 novembre 05, 17:31   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ed ecco rinvii ed elvoni in montaggio di prova e capottina autocostruita.
Forse il mio pacchetto è stato chiuso in cecoslovacchia durante una qualche festa nazionale ed il tipo era in post sbornia
hot bodies tornado malossi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 17 febbraio 08 02:21
Tornado panavia... LucaGPZ Aeromodellismo Volo Elettrico 2 25 aprile 06 22:15
Baricentro Tornado cast Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 06 aprile 06 22:27
Tornado si o no Rodolfo Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 dicembre 05 18:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:44.
