12 novembre 05, 22:24 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2005
occhio nel rispettare l'angolatura e la svergolatura delle ali! | |
14 novembre 05, 16:37 | #12 (permalink) Top |
User |
Vabbè.... visto il periodo di M non poteva certo andare liscio... Comunque il montaggio è finito ed ora devo solo ricoprire. Visto che ricoprirò con materiale trasparente e che il colore finale dovrà essere un nero canna di fucile (tipo B2, vista anche la capottina ) avete consigli sulle vernici da usare sull'EPP? Per i tiranti ho ceduto e ne ho fatti di nuovi più sottili e più leggeri. Gli elevoni poi... per ora uso quelli del Kit rimodellati, ma mi sembrano comunque "troppo scarsi"... next step: 2 in sandwich balsa1mm/depron. Ed il prossimo AUTOCOSTRUITO!!!! Venisse giù un diluvio! |
15 novembre 05, 01:01 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
se una volta ricoperti ritieni che gli elevoni originali siano troppo morbidi (probabile), fai bene a rifarli, ma lascia stare i sandwich, prendi una tavoletta di balsa e giù di pialletto e tampone per farli triangolari. I miei li avevo fatti così e sono ben robusti. giusto la mia opinione... Ciao Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
15 novembre 05, 08:05 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Sono un pessimo verniciatore, ma visto che nessuno ti ha risposto ... Se vuoi usare la vinilica per incollare il "tessuto" potresti pensare di colorare il collante, da qualche parte ho letto che qualcuno ha usato colori per tempera murale per colorare il vinavil. Magari va bene anche la tempera in tubetti. E' chiaramente tutto da provare perchè non è una mia esperienza diretta. Ma il tessuto non lo trovi già nero ? Bye Ps. dimenticavo, io l'EPP lo lascerei così com'è, incollarci su qualcosa non è semplice | |
15 novembre 05, 09:58 | #15 (permalink) Top |
User |
Grazie ancora per sostegno e consigli! Sono molto demoralizzato e "svogliato" e perciò preferisco abbandonare tutti gli esperimenti, finire 'sto cesso come da istruzioni (che tra l'altro sono stampate al contrario, come i manga giapponesi, dalla fine all'inizio....) e dedicarmi alla costruzione di una ala custom molto più grande in primavera. Il tessuto c'è in infiniti colori, ma non viene il massimo perchè non prende sugli scotch. Ottimo su EPP e sugli altri estrusi ma poi ha delle parti morbide proprio in corrispondenza dei rinforzi in nastro. se fletti le ali hai parti rigidissime intervallate a parti molli... es una mierda! Next time uso la rete in fibra (tipo quella per la paccaimatura degli innesti) come rinforzo e poi ricopro a mio modo con Mylar/colla. Se non trovo il nastro nero lo faccio in u altro colore e amen. Gli elevoni sono terribili, forse perchè non sono i suoi... si piegano e si svergolano e, se fatti come da istruzioni, pesano un casino (alla bilancia 42gr l'uno!!!!). Farli in un unico pezzo di balsa, ma identici a quelli della scatola (che poi non sono comunque quelli giusti) vuol dire farli con una balsa da 1 cm e poi carteggiare per quelle 3/4 ore... ecco perchè vorrei usare tavolette più sottili e riempirle di qualche cosa, per non centinarle. In depron credo sia un buon compromesso. Se no, assottiglio ancora un pò quelli della scatola e li ricopro di balsa e turapori. SONO ASSOLUTAMENTE CERTO CHE SIA SOLO QUESTIONE DI SFORTUNA, ma sono anche convinto che il far east sia un fornitore molto più affidabile che il blocco ex-urss e satelliti |
21 novembre 05, 13:15 | #17 (permalink) Top |
User |
Collaudo effettuato!! Ho azzeccato il centraggio quasi al primo colpo, e soprattutto non ho sbilanciamento di ali o imbardate strane (una miracolosa botta di... ve lo assicuro!) Vola bene, e veloce. Fiondato si comporta bene, ma a causa delle condizioni "gelide" e forse anche del peso un pò eccessivo, non sta su in pianura. Da provare in pendio appena possibile. Deciso per due nuovi elevoni in balsa: quelli "originali" sono troppo morbidi e si svergolano con sbalzi caldo/freddo. Forse ricoprirò in materiale più leggero, per alleggerire un pò (oracover?) GRAZIE MILLE A DAVIDE!! sempre disponibile e competente compagno di colaudo! |
24 novembre 05, 15:43 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In effetti ho aggiunto solo 34gr. di rivestimento (pesato prime e dopo). Il rivestimento nero non è il massimo (infatti l'ho già cambiato in uno bianco ) perchè il sole scalda la superfice e fa staccare il collante creando bolle brutte e dannose per l'efficenza. E poi sopra e sotto erano dello stesso colore e non si capiva se volavo in rovescio!!! (Notato da Davide) Ieri sera ho finito i nuovi elevoni in balsa e devo dire che la (poca) fatica e la (ancor minore) spesa valgono davvero la pena. 46gr la coppia nuova contro 44gr la vecchia polistirolo+nastro. Ma niente svergolamento e torsione! | |
hot bodies tornado | malossi | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 17 febbraio 08 01:21 |
Tornado panavia... | LucaGPZ | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 25 aprile 06 21:15 |
Baricentro Tornado | cast | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 06 aprile 06 21:27 |
Tornado si o no | Rodolfo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 28 dicembre 05 17:04 |
