Vecchio 02 novembre 09, 01:24   #81 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
e perchè io che ho detto?
solo i flap non va bene, il profilo va variato tutto..
se lo stallo di estremità è cattivo (sui reichard ... ma quando mai!) l'alettone scenderà solo di un millimetro.. ma fa tantissimo, fidati.
il resto lo devono fa i pollici, l'occhio, l'esperienza insomma.
Per un aliante in pista: solo flap giù serve a un cazz.. butterfly è bono in pendio ed in pista (se si arriva lunghi). In ista sarebbe cosa buona invece alzare gli alettoni, uso aerofreni.
Il butterfly biogna saperlo settare in modo tale che il comando sull'asse di rollio rimanga comunque.
Direi di non incasinare ulteriormente il nostro amico fucio... lo vedo acerbo e se si mette a fa tutte ste miscelazioni e prove è matematico che gli si annodano cervello, pollici e modello
appunto tu dici che o vari tutto o niente, io dico (provato neh!) che anche solo far scendere i flap aiuta in termica e risolve in atterraggio.
gli alettoni che salgono van bene quando non c'è altro, se ci sono i flap basta far scendere quelli. Certo però che devono scendere di parecchio, bisogna curare il movimento, altrimenti se scendono di 20° non serve quasi a nulla. Ammetto che l'impostazione dell'avvicinamente con flap o con spoiler è un po' diversa (in breve muso in giù nel primo caso, livellato nel secondo) ma funzionano entrambe, a mio avviso meglio i flap perchè rallentano...
Comunque ti do ragione che è meglio non confondere troppo le idee
Vecchio 02 novembre 09, 18:04   #82 (permalink)  Top
L'avatar di gabri volo
Data registr.: 17-01-2009
Residenza: ascoli piceno
Salve signori,
la cosa migliore per poter mettere il servo sulla coda e' quella di prendere la via piu' breve cioe' quella di fare lo scasso sopra il timone e inserire il servoio ho fatto cosi,visto che se segui le istruzioni e lo metti all'interno del timone una volta incollato e incernierato il timone il servo non lo tiri piu' fuori.
Riguardo al flap in volo seve ben poco per termicare se becchi la termica va da solo senza flap,io lo trovo utile solo in fase di atterragio ma come butterflay per avere un rateo di discesa lento come una piuma e sopratutto in caso di vento teso lo rende molto stabile sempre miscelato con alettoni e profondita.
gabri volo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 09, 18:07   #83 (permalink)  Top
L'avatar di fucio87
Data registr.: 20-08-2009
Residenza: Bassano del Grappa
Originalmente inviato da gabri volo Visualizza messaggio
Salve signori,
potresti postare qualche foto..? se volessi mettere il servo davanti invece che in coda? non avrebbe vita più sicura? un altra canna e via....
Alberto
fucio87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 09, 18:23   #84 (permalink)  Top
Guarda e' piu' difficile a dirsi che a fare prendi la parte centale della deriva ti tieni a circa 2 cm dal pianetto di quota prendi le dimenzioni del servo io ci ho messo un hs 65 hb e poi fai il foro con il dremmel risultato servo sempre in vista e meccanismo perfetto.
Vecchio 02 novembre 09, 19:03   #85 (permalink)  Top
L'avatar di fucio87
servo fissato come..? premetto che a disposizione avrei solo un 82mg che credo sia un micro e non un mini (il mini è più piccolo giusto...?)... ma magari prendo un mini se è il caso..
Albo
Vecchio 02 novembre 09, 19:20   #86 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-07-2009
[Attachment browser: PROXIMA II 005.jpg - RC Groups]
[Portaservo per Hitec HS 81/82 - Jonathan.it]
Highly Flammable non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 09, 20:20   #87 (permalink)  Top
L'avatar di fucio87
grazie infiammabile.. ma mi sa che prendo un mini e uso il supporto in dotazione.. un pò di bicomponente e via... per il resto, se devo togliere il servo.. farò un operazione chirurgica....
Albo
Vecchio 02 novembre 09, 20:50   #88 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Altro risultato:
peso in alto sulla deriva, atterraggio un pò duro.. i pochi grammi di massa del servo, lassù in alto ti criccano sicuro il tubo di coda all'attacco del direzionale.
Che tu non ne capissi tanto .. s'era già capito
Per la manutenzione del servo: semmai ve ne fosse bisogno basta togliere il tappo posteriore e rimetterlo.. 10 minuti di lavoro. Tra l'altro: se arrivi a sgranare un servo in coda il problema servo è il minimo.. è l'aliante sfracellato il vero problema
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 03 novembre 09, 00:14   #89 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Ragazzi, occhio a mettere peso in coda ai reichard, hanno un braccio di leva molto lungo e una prua corta....
Il che vuol dire che ogni grammo superfluo in coda, costa tanto piombo in prua.
Non a caso fanno i pianetti in struttura....
Uomo avvisato....
Che poi a mettere un servo in fusoliera con piastra già tagliata, e un bowden, non capisco cosa ci voglia, 10 minuti e pochi grattacapi.
UCAS
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 09, 00:22   #90 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Uomo avvisato....
UCAS
straquoto..
Io ho fatto così..
un bowden di quelli buoni, servo standard in fusoliera e via..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Tulix 2.0 chi lo ha provato? enricovolante Aeromodellismo Alianti 294 11 settembre 20 20:24
chi la provato. F.LUCA Radiocomandi 6 23 marzo 09 22:41
chi ha provato 5#10 all'esterno? crawler Elimodellismo Principianti 8 24 settembre 08 01:44
3dx500 chi lo ha provato ? fp65 Elimodellismo Motore Elettrico 41 02 gennaio 08 01:19
chi lo ha provato? Neodinox Elimodellismo Principianti 10 28 gennaio 07 12:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:27.
