01 novembre 09, 21:16 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2006 Residenza: Musano - Treviso
Anch'io ho preso un proximaII, ancora in fase di montaggio x ora. E' il primo modello che compro dopo 7 anni che faccio aeromodellismo, di solito i modelli me li faccio da zero, perlopiù usando polistirolo e affini dato che mi sono fatto pure la cnc tagliapoli. Tornando al proxima, come motorizzazione ho scelto un turnigy 3548 e relativo esc da 60A sempre turnigy, ho disponibile anche un altro esc di marca ignota da 70a senza bec che potrei usare con bec esterno e batteria lipo da 2 celle solo x ricevente e servi. Vari dubbi mi sono sorti già aprendo la scatola! La fuso non dà nessuna impresione di essere resistente, abbastanza molliccia al tatto, ho dato qualche fibratina all'interno con quel che ho recuperato al campo e già è migliorata, ma nella coda come cacchio fate?? Altro problema lo vedo nel servo in coda, a parte che una volta incollata la chiusura prega dio di non dover metterci le mani, ma è veramente difficile far lavorare bene il servo in quella posizione, l'asta di comando mi va a toccare nel timone. Ho provato anche a piegarla un po' per non farla toccare, ma alla fine flette parecchio se sforza un po'. Ho anche provato a mettere il servo attaccato alla chiusura e metterci una squadretta a L, ma alla fine i giochi si moltiplicano e non si migliora nulla. La baionetta si incastra nella fuso senza il solito tondino di ottone che ho visto di solito negli alianti e per toglierla ne tiri il doppio che x metterla, almeno x ora che è nuovo. Montarlgi le ali è una bella impresa, i buchi della baionetta piccolina hanno la precisione di una bozza fatta a mano, devo sforzare un casino x riuscire a fletterla quel tanto che basta x riuscire a fargli beccare il buco nell'ala. Anche qualche pezzettino di legno della slitta porta servi ha dovutoi fare i conti con la carta vetrata x essere assemblato. alla fin fine ci sto lavorando più su "un quasi pronto al volo" che su quelli che faccio di solito partendo da un trittico. Diciamo che come primo aliante di scatola pensavo fosse più facile il montaggio, o forse sono io che sono un po' troppo delicatessen hehehehe |
01 novembre 09, 22:25 | #72 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
per fibrare la coda: http://www.baronerosso.it/forum/luov...fusoliere.html ma fallo solo se intendi volare in pendii con atterraggi duri. In pianura va benissimo così com'è. Tutti i kit richiedono qualche aggiustamento, è la normalità. Il divertimento inizia dalla costruzione, tu dovresti ben saperlo. L'esperienza fa il resto (usare o no le soluzioni previste, cambiarle, ecc ecc.). Lamentarsi che un pezzo l'hai dovuto carteggiare è il massimo Baionette, riferimenti, viti & Co.. è bene che siano strette di misura i primi tempi.. capirai dopo il perchè Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
02 novembre 09, 00:22 | #73 (permalink) Top |
intanto grazie della dritta x fibrare la coda, dovrò procurarmi un po' di fibra bella lunga, finora ho fatto usando piccoli ritagli avanzati da altri. Che grammatura mi consigli di prendere?? Diciamo che il mio proxima verrà usato al campo di volo d'inverno e pendio d'estate, io odio il caldo hehehehe. Il fatto delle mie lamentele è che ultimamente ho pochissimo tempo da dedicare a questo bellissimo hobby e finalmente ho deciso di pigliarmi un quasi pronto al volo credendo che in una quindicina di giorni andare al campo a provarlo e invece mi son ritrovato a seguire istruzioni non proprio chiare e una topologia di modello a cui non sono abiuato a lavorarci, dato che di solito costruisco in polistirolo vario, mi ci vorrà na settimana solo x capirmi con la nuova radio hehehehe La parte lignea del proxima è tagliata a cnc, dovrebbe incastrarsi perfettamente senza problemi, per questo ci son rimasto un po' male hahahahaha |
02 novembre 09, 00:28 | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2009 Residenza: Bassano del Grappa
| io conto di usare meno miscelazioni possibili in qualsiasi modello avrò sinceramente..... riguardo al montaggio del modello... nel mio tempo libero da essere quasi umano mi trasformo in un bradipo..... e faccio le cose con caaaaaaaaalma....... comunque.... "un gran casino. forse collaudo a primavera.." questo è stato il mio primo pensiero quando ho aperto la scatola...eheh...purtroppo se riuscissi a dedicarmi solo e solamente al modellismo non avrei sti problemi... mi ci vuole un pò di pazienza.. la facevo molto più semplice... ma mica mi scoraggio è! anzi! è proprio questo il modellismo no?? farsi un pò lo culo.. Alberto |
02 novembre 09, 00:37 | #75 (permalink) Top | |
prendi i nastri belli e pronti, che sono rifilati ai bordi e non sfilacciano. Metti carbonio UD largo 3 cm e/o vetro non UD (uni direzionale) largo sempre 3 cm. Più largo nella coda del proxima non ce lo metti e ti incasini la vita. grammatura del vetro: 220 gr mq. resina (non colla epoxy che è tutt'altra cosa) Se non hai la resina e non vuoi comperarla.. UHU PLUS 12 ore, ma non scaldare troppo che catalizza in 5 minuti se lo porti a 180 gradi. Se non hai nastro di carbonio o vetro.. prendi solo il vetro. Va bene lo stesso. A 180 gradi storci anche la fusoliera, che la fibra resinata si ammolla.. e poi davvero soccazzi Robbè
02 novembre 09, 00:39 | #76 (permalink) Top | |
Dai che con poche ore lo fai.. In pista in inverno ti ci diverti, le termiche CI SONO SEMPRE.. basta trovarle e saperci girare dentro.. Robbè
02 novembre 09, 01:01 | #77 (permalink) Top |
speriamo speriamo.......se solo avessi delle istruzioni........ comunque come motore credo che prenderò questo.. 3528/800g/V Multiplex su consiglio sempre del tuo amico vincessso....65 .. Alberto |
02 novembre 09, 01:06 | #78 (permalink) Top | |
gira da tre anni pochi eruo in più ma.... altro che le buttanate di Hobby city.. (oggi finita nel secchio altra lipo Rhino da 1700. na cella è morta senza mai usarla ) HC mi ha fregato una volta.. non me vede più.. sarà tutto made in china, ma se pigli roba di marca è tutt'altro andazzo. su 200 euro spesi da HC 100 so finiti nel secchio senza manco usarli... Robbè
02 novembre 09, 01:13 | #80 (permalink) Top | |
Notte Robbè
Tulix 2.0 chi lo ha provato? | enricovolante | Aeromodellismo Alianti | 294 | 11 settembre 20 20:24 |
chi la provato. | F.LUCA | Radiocomandi | 6 | 23 marzo 09 22:41 |
chi ha provato 5#10 all'esterno? | crawler | Elimodellismo Principianti | 8 | 24 settembre 08 01:44 |
3dx500 chi lo ha provato ? | fp65 | Elimodellismo Motore Elettrico | 41 | 02 gennaio 08 01:19 |
chi lo ha provato? | Neodinox | Elimodellismo Principianti | 10 | 28 gennaio 07 12:51 |
