Vecchio 20 aprile 10, 17:04   #271 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2007
Per quanto riguarda il direzionale ho adottato il servo in coda ,e' molto preciso digitale 2kg 12gr
MOSCAD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 23:01   #272 (permalink)  Top
L'avatar di fucio87
Data registr.: 20-08-2009
Residenza: Bassano del Grappa
bene.. volato anche oggi.. mi appassiono sempre di più.. provato anche a fare un TONNO (primo fatto bene merito c**o del principiante e secondo tentativo era meglio evitarlo...).. fatto prova dell'affondata.. allora... qualcuno mi dice di mettere il modello a 30°... qualcun'altro a 45°.. .... cambia un c....secondo me....... in ogni caso, il risultato, è che il modello ha sembra sempre con baricentro sempre avanti...e allora tiro indietro la batteria.. ma non abbastanza evidentemente... ma ora è veramente parecchio indietro... che succede? mi sembra che ci sia anche CECCO che lo stava preparando...il baricentro statico ora sembra piuttosto indietro.. mah...
CECCO, se ci sei, batti un colpo!..
e chiunque abbia qualcosa da dire, dica dica,
sò gnurant.....
ps. il direzionale è poco non c'è dubbio
Alberto
fucio87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 23:04   #273 (permalink)  Top
L'avatar di fucio87
Originalmente inviato da MOSCAD Visualizza messaggio
direzionale con servo in coda..? e pure elevatore..? qui si parlava di fragilità della fusoliera (esperienza non mia)... e per il baricentro come ti sei trovato..?
Alberto
Vecchio 20 aprile 10, 23:32   #274 (permalink)  Top
servo sull'elevatore ! comunque anchio sono inesperto e sto' cercando di capire ,ma riesco fino ad un certo punto poi mi devo accontentare di suggerimenti di persone piu' esperte , comunque per quello che posso intuire se il modello vola con una decina di tacche di trim a picchiare perche' e cabrato e' come se guidassi con il freno a mano tirato, penso che il problema si risolva trovando prima il giusto diedro per quel tipo di ala .
Vecchio 20 aprile 10, 23:35   #275 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ciao Fucio...... aspettavo che intervenisse Ranox per evitarmi un pò di coppini ma visto che insisti..... me la rischio......
DL..... come lo ha misurato MOSCAD mi pare un'enormità (e quindi ha giustamente tentato di ridurlo) ed è collegato direttamente alla velocità del modello ....spannometricamente a un diedro longitudinale elevato corrisponde una tendenza a cabrare all'aumentare della velocità (appropò come sale sotto motore????) e quindi anche a richiamare violentemente nella prova dell'affondata (facendo pensare di arretrare il CG)......
DIREZIONALE.....forse è poco efficace proprio per la bassa velocità di crocera (probabilmente troppo bassa) dovuta all'eccessivo DL........
Il mio Proxima è ancora in lavorazione (montato il servo in coda per l'elevatore, montati due tubetti per evitare lo schiacciamento dell'elevatore, fatta la squadretta dell'elevatore in carbonchio laminato a manina, fatti due tubi portabaionette per la fusoliera, nastrato con puro carbonchio pancia e schiena della fusola, montato il parafiamma con resina e fibrette macinate......) ora devo aspettare che mi liberino il tavolo del salotto per cominciare a mettere tutto in squadro e incollare la chiusura della coda, misurare il CG e fissare la basetta portabatteria, e mettere i servi nelle ali che nello stanzinolab non escono neanche dalla scatola...
Ora spero solo che il Ranox non mi fulmini di coppini per le ucassate
Vecchio 20 aprile 10, 23:59   #276 (permalink)  Top
L'avatar di fucio87
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
sotto motore tende enormemente a cabbrare..
anche ad alta velocità è sempre poco (almeno secondo me)... ma di sicuro in velocità migliora
non capisco di che parli sò GNurant!
il sistema standard non soddisfa..?
grazie mille!!
e ti auguro di finirlo presto....così magari poi dispensi consigli
Alberto
Vecchio 20 aprile 10, 23:59   #277 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
http://www.edimodel.com/pdf-art/rudder.pdf
lettura molto istruttiva.
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 00:05   #278 (permalink)  Top
Messo in bolla il piano di coda ,la lettura del BE e BU mi dava 13mm di differenza che per una corda alla radice di 226mm ti da un angolo di 3°21''.cabratissimo a motore non si controlla cambia molto quando l'ho diminuito a 1°30'' circa premetto che il cg e' come da costruttore cioe' 65mm ma ti ripeto in affondata con i trim a 0 risulta sempre cabrato da li penso che la prossima volta saro' costretto a diminuirlo.
ps. le auto con il freno tirato fischiano
Vecchio 21 aprile 10, 00:13   #279 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Beccatevi questo foglio di EXcell per la misurazione del DL è molto preciso e semplica da usare
Files allegati
Tipo file: rar incidenze.rar‎ (30,1 KB, 108 visite)
Ultima modifica di cecco : 21 aprile 10 alle ore 00:20
Vecchio 21 aprile 10, 00:16   #280 (permalink)  Top
mi dimenticavo di dirti che in affondata tu non lo devi richiamare ma e' l'aereo che deve porsi orizzontalmente cosi' mi hanno insegnato.
Tulix 2.0 chi lo ha provato? enricovolante Aeromodellismo Alianti 294 11 settembre 20 20:24
chi la provato. F.LUCA Radiocomandi 6 23 marzo 09 22:41
chi ha provato 5#10 all'esterno? crawler Elimodellismo Principianti 8 24 settembre 08 01:44
3dx500 chi lo ha provato ? fp65 Elimodellismo Motore Elettrico 41 02 gennaio 08 01:19
chi lo ha provato? Neodinox Elimodellismo Principianti 10 28 gennaio 07 12:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:38.
